65 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Импортозамещение в АСУТП
beastmaster
сообщение 14.12.2014, 18:44
Из: Липецк
Пользователь №: 30815
Цитата(Михайло @ 14.12.2014, 16:35) *
У того же Кашинского электроаппаратного завода есть ПМ12-012 и ПМ12-016 с катушками постоянного тока....
Имеется в виду специальное исполнение - с пониженным током потребления катушки для прямого подключения к ПЛК. Таких контакторов там нет.
Цитата(LUCHNICK @ 14.12.2014, 18:18) *
Это же надо искать. Проще же сказать, все пропало, ничего у нас своего нет, даже катушек на 24DC, а вот там, за бугром, горы золотые... И пускатели вечные, и лампочки яркие, яркие... Красота...
Хотя я видел и вышедшие из строя за короткое время (около года) и пускатели ABB и меллер и др., и лампочки (все в комплектных щитах к горелкам и котлам импортного (в основном немецкого производства)... Судьба...
Но и что у нас все здорово тоже говорить не надо. То, что абсолютное большинство изделий для автоматизации, комплектующих и технологий - из-за бугра - это факт. Мы здесь реально отстаем и сильно зависим от импорта. Впрочем, здесь мы всегда отставали. Каких-либо предпосылок для того, чтобы как-то себя обеспечивать хотя бы на 50% я не вижу.
Сообщение отредактировал beastmaster - 14.12.2014, 18:44
LUCHNICK
сообщение 14.12.2014, 19:42
Пользователь №: 103678
Мы на ПЛК вешаем промежуточное реле (даже если реле (или ключ) ПЛК позволяют коммутировать данную нагрузку), а контакт этого реле уже в цепи управления пускателями, внешним оборудованием и т.д и т.п.. Так что и нет у нас подобных проблем.
Мощность катушки указанных реле 10+/-2 Вт. Это много для Вашего ПЛК? (Для ОВЕН многовато, ток до 400мА)
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 14.12.2014, 19:58
beastmaster
сообщение 14.12.2014, 23:22
Из: Липецк
Да так да, можно наставит кучу ненужных реле, увеличить габариты шкафа, да блоки питания помощнее. В итоге вместо того, чтобы на ПЛК и вме вспомогательное оборудование отводилось процентов 25-30 шкафа, он весь будет утыкан клацающими релюшками и жужжащими контакторами.
Дело-то совсем не в этом... Я вовсе не против отечественного, и хорошо, что есть компании, которые могут хоть что-то делать. Просто сложилась такая ситуация, когда одни клепают то же самое, что и 30 лет назад, в надежде, что кто-то купит, другие заделались дилерами зарубежных фирм, третьи под видом своей продукции толкают китай. В итоге ни о каком развитии и не может быть речи. Ест конечно те, кто производит достойную продукцию, но подобных ПЛК и датчиков кругом полно. В текущей ситуации рост цен на импорт ни к какому развитию внутри страны не приведет, будет только больше производиться морально устаревшей продукции посредственного качества. Не булет у нас предложений уровня SmartWire от EATON или контакторов серии AF от ABB. Сколько отечественные компании вкладывают в разработку новых изделий? Где у нас готовят профильных специалистов и востребованы ли они? А так да, раньше и без ПЛК как-то обходились и в стране полно "кулибиных", которые из барахла пытаются сотворить что-то стоящее. В такой ситуации мы обречень только деградировать, а не развиваться. Даже не догонять...
LUCHNICK
сообщение 15.12.2014, 2:25
Сообщение #34
А как Вы предусматриваете управление пускателем, который сидтит на ПЛК в случае выхода из строя ПЛК. У Вас нет ручного управления всеми исполнительными механизмами? У нас есть, что не раз пригождалось (не по причине поломки ПЛК). Например, надо обновить/подправить ПО, а останавливать процесс нельзя, да и всякое разное... Также промежуточное реле спасает от КЗ на линии, например в случае выхода из строя подключенных устройств с КЗ. Например сгорела катушка газового клапана (бывает такое). Так-что мы делаем развязку выходов ПЛК от исполнительных устройств через реле. У каждого свое видение, свои методы, свой путь.
А по поводу того, что не все хорошо у наших производителей, конечно с этим нельзя не согласиться. Хотели как то собрать щит хотябы с автоматами от КЭАЗ. Но вот незадача, оказалось, что на нескольких автоматах требуется установка дополнительных контактов, для сигнализации. А нет у них допконтактов для выключателей. Не сложилось...
Также хотелось бы собрать силовой щит, чтобы все одной марки от щита до лампочки. Можно на: шнайдере, АВВ, ЭКФ, ТДМ, ИЭК(но не нужно). А вот на наших, ну не как... Если все в разнобой брать... А это время и результат непредсказуемый.
Но ведь если и не помогать им, нашим производителям, то как им совсем не загнуться? Дилемма...
Так что надо как-то потихонечку внедрять свое...
Чуть выше шла речь о индикаторных лампочках. В одном щите, который мы ставили были такие (СКЛ):
http://www.proton-impuls.ru/apindex.php?&a...w&taskid=75
Через восемь лет с момента запуска еще все горели (несколько на постоянном свечении, типа "сеть")
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 15.12.2014, 2:28
LUCHNICK
сообщение 15.12.2014, 9:23
Сообщение #35
Да, согласен. Как минимум еще надо, чтобы при госзакупках (при финансировании проектов/объектов из государственного бюджета) использовалось в основном отечественное. Из импорта (не сделанного на территории РФ (ТС) только то, что не имеет реальной замены. Хотя опять же корупция, список "не имеющий аналогов" станет предметом торгов/наживы. Из оборудования котельных я не вижу (может не знаю) реальных конкурентов в РФ только по насосам и автоматизированным горелкам. По остальному- можно подобрать как минимум собранное на территории РФ.
LUCHNICK
сообщение 15.12.2014, 10:38
Сообщение #36
Пообщался по телефону с представителем "приборы и системы". По мимо основного вопрос, спросил, что в их приборах импортного, а что отечественного. Из импортного-только элементная база (микросхемы). Остальное отечественное, включая чувствительные элементы.
vladun
сообщение 15.12.2014, 11:46
Сообщение #37
Пользователь №: 3907
всего-то, подумаешь....
LUCHNICK
сообщение 15.12.2014, 12:11
Сообщение #38
Я ранее давал ссылку толи на другого производителя, толи продавца данных ламп, вношу коррективу:
http://www.kaskad-electro.ru/skl/index.html#armatura
Сейчас комплектую щит, где актуальной будет ложная подсветка лампочек, так как сигнал на лампочку будет идти в одном кабеле с фазными проводами на значительной длине. Лампочки СКЛ с префиксом Р140. Имеют встроенное подавление ложного срабатывания- засвечиваются при напряжении на них более 140В. Я писал, что все лампы за 8 лет целы. Поинтересовался сроком службы- 10лет, гарантия на них 3 года. цена 100,3 руб. Есть лампочки с повышенной яркостью (вдвое). Есть мигающие.
Да, с микросхемами в РФ, наверно, совсем печально. как то видел информацию о отечественном микропроцессоре, так по технологии от INTEL уже лет на 10 отстали, как минимум... Но для ВПК надо ставить/развивать свое, иначе по нажатию кнопки из-вне все встанет...
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 15.12.2014, 12:13
nick2
сообщение 15.12.2014, 12:48
Сообщение #39
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
мдя-ааа...
свой диплом делал на базе процессора 1810ВМ80, отечественного аналога Z80 (производства Zilog, отколовшегося от Intel) который стал продолжением 8080, который выпускали (сворованную версию) в стране участнике ЕЭС.
еще в 90-ых годах нам рассказывали, на какие хитрости идут вредные американцы, которые не хотят делиться секретами производства микроэлектроники. как "ученые" послойно слизывают внутреннее устройство процессора, какие ловушки делают производители, чтобы не допустить этого...
Способных ребят, заканчивающих с отличием Новосибирские ВУЗы, брали на заметку японцы, предлагали работу, у "утекали мозги" заграницу, не успев поработать на Родину-мать...
неужели ничего не изменилось?
в беседку тему. в беседку.
Kotlovoy
сообщение 15.12.2014, 13:07
Сообщение #40
Пользователь №: 140571
Аналоги Z80 назывались Т34ВМ1 и КР1858ВМ1
nick2
сообщение 15.12.2014, 13:17
Сообщение #41
Универсал
Из: Россия, Тюмень
точно, КР1858, блин года летят...
Kotlovoy
сообщение 15.12.2014, 13:34
Сообщение #42
Цитата(nick2 @ 15.12.2014, 13:17) *
года летят...
Да, летят, а с импортозамещением всё хуже. Не верю я в это дело. Даже с железным занавесом не прокатывало, куда уж теперь-то.
Морковку с буряком заместить не можем, а туда же...
nick2
сообщение 15.12.2014, 14:01
Сообщение #43
Универсал
Из: Россия, Тюмень
оборонка наша на волне 90-х для выживания запустила свои технологии в гражданку. есть у меня на объектах аппараты, сделанные нашими бывшими оборонными заводами. работают не хуже импорта, на нашей элементной базе.
только видимо и они потом подсели на иглу с импортными комплектующими и реализовали отверточную технологию. когда это все опять разовьется, либо будет команда сверху - отдать секреты народу в ширпотреб.
как производили микросхемы: сделали партию, испытали выборочно. определенный процент показателей не прошел, техусловия помягче - в ширпотреб эту партию! технические характеристики соответствуют, техусловия построже - в оборонку их! с "буквой" - К155, без "буквы" - 155, и метка - "ромбик" - значит в оборонку, другая - в ширпотреб.
Покупайте микросхемы без буквы и с "ромбиком"!
tiptop
сообщение 15.12.2014, 14:33
Сообщение #44
"Космос" - "оборонка" - "экспорт" - "народное хозяйство" - "ширпотреб" - "для пионеров" smile.gif
nick2
сообщение 15.12.2014, 14:35
Сообщение #45
Универсал
Из: Россия, Тюмень
: этапы большого пути!
libra
сообщение 16.12.2014, 14:28
Сообщение #46
Пользователь №: 24499
Изменилось, теперь и Самсунг пачками скупает специалистов. Особенно к.т.н.
G_Ivan
сообщение 16.12.2014, 14:53
Сообщение #47
Пользователь №: 250873
Кстати да, Сапфиры вполне себе нормальные и по надёжности и по технологичности, хоть дизайн и "топорный" (хотя они последнее время улучшают его). Правда цена не шибко ниже Метрана, а он покрасивше.
LUCHNICK
сообщение 16.12.2014, 17:25
Сообщение #48
"Сапфир" много кто выпускает, когда брали (1.5 года назад) именно этого производителя стоил вдвое дешевле Метрана (датчик перепада давления на 0.6 мпа)
tiptop
сообщение 16.12.2014, 18:01
Сообщение #49
Может быть, "Зонд-10" - ещё дешевле?
LUCHNICK
сообщение 16.12.2014, 21:20
Сообщение #50
Про "зонд-10" не знаю, но он без табло. А там оценивались приборы при всех одинаковых показателях(класс точности, наличие индикатора, монтажный комплект).
Зонд:
http://www.ggp.ru/converters-pressure/zond-10-dd-1161.html
Ставили такой: САПФИР-22МПС-2450-01-У2(-30+50)-0,5-0,6МПа-42-СК-К1/2
http://skbr.ru/prod4_4/
Если мне не изменяет память, то стоил тогда 18-19 т.руб. ОВЕН ПД200-ДД тогда стоил 21-22т.руб (рассматривался как первый вариант альтернативы, но по монтажным комплектам не был аналогом)
Метран-150СD4 (0-600 кПа) 2 2 1 1 L3 А М5 IM D1 2 В1 К01 стоил тогда 38-42 руб.
Правда поучаствовать в наладке данного прибора уже не пришлось...
В ближайшее время буду монтировать прибор УБ-ЭМ1, производства "Приборы и системы", обсуждаемые в этой теме:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...%ED%F1&st=0
Еще вариант сапфира:
http://www.elemer.ru/production/pressure/sapfir_22em.php
Еще аналог от Манотомь:
http://www.manotom-tmz.ru/catalog/item-348-DM5007_3151.html
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 16.12.2014, 21:34
G_Ivan
сообщение 17.12.2014, 12:58
Сообщение #51
Я имел в виду имено производства СКБ Приборы и системы. Использовали их для объектов Газпрома и они сами настаивали именно на Сапфирах производства СКБ ПиС.
У них выходили из строя отработавшие 10+ лет ставили на замену. Вновь установленные отработали уже 5 лет, вопросов не было пока.
LUCHNICK
сообщение 17.12.2014, 13:17
Сообщение #52
Мне они тож обещали, что их приборы отработают около 12 лет. Это был один из факторов выбора УБ-ЭМ1 относительно LMK 358, по которому производитель обещал лет 5-ть, хотя монтаж последнего несоизмеримо проще.
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 17.12.2014, 13:20
G_Ivan
сообщение 17.12.2014, 13:28
Сообщение #53
Кстати УБ-ЭМ тоже ставили Газпрому - на масло, в Ех исполнении ес-но. За 3 года нарабоки точно могу сказать.
LUCHNICK
сообщение 17.12.2014, 13:55
Сообщение #54
Три года в работе или отработал только три года?
G_Ivan
сообщение 17.12.2014, 15:09
Сообщение #55
В работе, без нареканий. Дальше уже информации не имею.
миа кульпа - написал некорректно.
Pawel
сообщение 17.12.2014, 17:04
Сообщение #56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
О чем вы говорите? Датчики, пускатели,кнопки мелочь всякая. Это всё вообще не проблема.
Какое к черту импортозамещение? У нас нет практически среднего и малого машиностроения.
А создать всё заново и обучить спецов - уйма времени и денег.
Электронной промышленности нет вообще, есть только старые обглоданные кости.
Микросхемы и транзисторы хоть кто то делает?
Искал недавно потенциометр сдвоенный на 2 ватта 470кОм, не мог найти нигде.
Оборонка вроде дышет, но еле еле, им самим ничего не хватает, не спецов, не комплектующих, плюс старперы еле шевелящихся.
Сервоприводов наших новых вообще не видел и не слышал.
Панелей оператора , один Овен и то очень не всё гут.
Гора проблем выше Джомолунгмы. Это надо было делать хотя бы лет 10 назад, а не сидеть на трубе и в ладоши хлопать.
Михайло
сообщение 17.12.2014, 17:20
Сообщение #57
Пользователь №: 18181
Просто для справки: лампы от Шнейдер Электрик серии XB7 выйдут дешевле, при этом степень защиты снаружи и изнутри - на уровне IP65 и IP20, а не хрен знает что. И красивее.
98 рублей http://www.electro-mpo.ru/card42241.html
105 рублей http://www.electro-mpo.ru/card45135.html
Цены нынешние, после увеличения цен. Надеюсь информация даст пищу для размышлений.
libra
сообщение 18.12.2014, 8:54
Сообщение #58
В Газпроме есть утвержденный список СИ допустимых к применению. Там и Сапфиры и Метраны.
G_Ivan
сообщение 18.12.2014, 9:05
Сообщение #59
Ага, а ещё Хонейвеллы, Емерсоны (роземаунты которые)...но мы тут вроде как про отечественнное гутарим. ))
Метран красивше чем Сапфиры СКБ ПиС, но дороже, по качеству существенной разницы не заметил.
Лично я при наличии выбора предпочту Метран - привык я к ним.
Lenprom
сообщение 19.12.2014, 15:38
Сообщение #60
Пользователь №: 5009
Длинная дорога начинается c первого шага.
Конечно трудно придется и не факт что получится, но существующее положение тоже так оставлять нельзя.
IMHO
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 21:55
