65 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Импортозамещение в АСУТП
stscat
сообщение 20.11.2015, 17:39
Сообщение #511
Пользователь №: 275014
Цитата(Ashihara @ 20.11.2015, 17:37) *
STM8 сильно ненадёжнее в работе, как устройство. Насколько я понимаю, пик сделан по старинной технологии с крупными транзисторами, а стм по мелкой. Собственно, это и определяет их устойчивость к ЭМП. Ну и дороговизну самого кристалла микросхемы.
Хотя что там стольник. Полтора бакса. Как полтинник год назад.
Точно - точно, на лампы надо переходить. Даже ядерный взрыв могут пережить)))
SergeyTs
сообщение 2.12.2015, 0:12
Сообщение #512
Пользователь №: 278612
Добрый день Коллеги.
Цитата(SergeyTs @ 18.11.2015, 23:29) *
О выходе новой прошивки, сообщу дополнительно (выход планируем, примерно через 1...2 недели).
Новая прошивка готова, желающим передадим не тестирование модули с новой прошивкой.
Описание нового функционала:
1) Добавлен регистр с адресом 24 - версия прошивки;
2) Добавлены пользовательские регистры 73-75. Регистры для записи и чтения любых значений, на логику работы никак не влияют. Данные с регистров хранятся в ОЗУ (при отключении питания пропадают). Сохранение во флэш специально не сделано, что бы случайно не исчерпать ресурс (10 000 ... 100 000 циклов записи)
3) Добавлен регистр с адресом 52. Для запоминания конфигурации записать в этот регистр число AA55H. После записи числа AA55H в регистр 52 EBM-A записывает текущую конфигурацию в встроенный флэш. Значение регистра 52 становится 1, сроком на 1-у минуту (в течении этого времени все команды на запись в регистр 52 игнорируются и команды на сохранение конфигурации не выполняются - реализовано для защиты ресурса внутренней флэш памяти). По истечении 1-ой минуты, значение регистра 52 становится 0 и EBM-A готова принимать команды на запись конфигурации.
4) Реализован механизм сброса настроек к заводским (что бы возможно было соединиться с EBM-A если Вы забыли какую скорость установили). Для сброса конфигурации к заводской, все переключатели адреса установить в 1 (все вниз) и подать питание на модуль. После включение, установить необходимый адрес.
vladun
сообщение 2.12.2015, 13:51
Сообщение #513
Пользователь №: 3907
Если модуль работает с "ортодоксальным" модбасом, я бы хотел его поюзать в связке с HMI (хочу алгоритм в скриптах реализовать).
stscat
сообщение 2.12.2015, 14:42
Сообщение #514
С каким HMI будете спаривать?
WRybkin
сообщение 2.12.2015, 14:52
Сообщение #515
Пользователь №: 63907
Кажется я что-то пропустил что-то очень интересное. Ни про "единственно верный" модбас, ни про "православный" модбас не слышал. Не подскажете, о чём идёт речь?
vladun
сообщение 2.12.2015, 15:11
Сообщение #516
ортодоксальный - как у изобретателя - Модикона, все как у нынешнего Шнайдера.
WRybkin
сообщение 2.12.2015, 15:43
Сообщение #517
Спасибо, значит имелся ввиду стандартный, единственно правильный.
vladun
сообщение 2.12.2015, 16:12
Сообщение #518
я не большой спец по коммуникациям, но только у шнайдера получалось делать с модбасом все, что мне нужно было от него согласно правил протокола. Без бубнов, без ограничений.
stscat
сообщение 2.12.2015, 16:22
Сообщение #519
Интересно, с какими системами у вас были проблемы при использовании модбаса и какого рода?
vladun
сообщение 2.12.2015, 16:33
Сообщение #520
приводы данфосс, отеч. контроллеры, отеч СКАД... понимаете, если заниматься много-много и постоянно, видимо это быстро проходит и начинаешь на уровне интуиции понимать производителя, что он имел ввиду под терминами и адресами, почему так распределил адреса, почему одни функции выполняются "наура", а другие только с бубнами - например, не удается прочитать бит, так читаешь слово и выделяешь этот бит из него (это когда мастер позволяет так поступить). И вот тут шнайдеровские железяки VLT312/31, 61, PLC, HMI ... очень выгодно отличаются - функция заявлена - работает без бубнов и даже лучше.. В модбасе данфосса лично я ногу свернул - описано слово в доках - пробуешь прочесть - ересь, приходится методом тыка... то единицы измерения не те (почему -то пару-тройку нулей они любят прибавить,), то биты слова не отражают реальную картину состояния привода... И вот вместо того, чтобы получить данные из сети, приходится скидывать их на реле... Это было с VLT6000... куда уже круче, правда ? Но и в 2800 такая же картина... Да вот выше в шкафу стоит FC51 Micro Drive.... Вот сконфигурировал его, запустил и начинаешь отладку , а он бац и тупо в стопор - ничего не исполняет (SLC). Почему ? Х.з. Считываешь с него прогу - ресетишь и снова льешь в него и вуаля заработало .. дурдом на колесах. И отходишь от него еле дыша: "живи, работай, я уйду..." )))
stscat
сообщение 2.12.2015, 16:43
Сообщение #521
Все что вы описали это не совсем вопрос к протоколу modbus, он лишь позволяет считывать и записывать данные из одного устройства в другое. Это больше вопрос к документации и реализованным внутри устройства алгоритмам. Т.е. данные по модбасу передались, а контроллер никак на них не отреагировал. Судя по всему Шнайдер наиболее скрупулезно подошел к этим вопросам.
Fanat
сообщение 2.12.2015, 17:06
Сообщение #522
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Цитата(stscat @ 2.12.2015, 16:53) *
- Что за автоматы и контакторы?
- Что в Овене горит?
1. Контакторы TeSys (дешевле чем реле АВВ стоят), автоматы Easy9, мотор-автоматы EasyPact
2. Горит ОВЕН ))) новая линейка контроллеров и модули к ним МВ, МК и прочие. Просто модуль стоит и потом "умирает" (((
Для больших объектов автоматики брать зарекся, а вот для 200 маленьких щитов диспетчеризации электрики очень хорошее решение получилось - тем более питание 220В
vladun
Сообщение #523
Цитата(Fanat @ 2.12.2015, 17:48) *
К теме импортозамещения.
Надоело ставить дорогущие ИБП и кустарные решения с АРС.
Посидели, подумали - сделали. Работает )))
В остальном:
ну это импортозамещение в энергетике больше )))
1. Это я и заметил - протокол как протокол, но вот у других, кроме шнайдера он нормально не работает кмк... Поэтоу вопрос и был - если данный девайс поддерживает "нормальный" протокол на должном уровне - он мне интересен. Буду скрещивать с XBTGT2110...
2. Именно - шнайдер и рулит поэтому..
stscat
сообщение 2.12.2015, 17:24
Сообщение #524
Спасибо. Информация к размышлению
Посмотрел XBTGT2110. Недешево нынче стоит любовь к Шнайдеру. 35т.р. за ч/б дисплей 6")
vladun
сообщение 2.12.2015, 17:27
Сообщение #525
я бы его нынче тоже не купил - КИНКО мой фаворит, за меньшие деньги бОльшие возможности и так же рульный модбас..
просто 2110 есть ремонтный для экспериментов...
stscat
сообщение 2.12.2015, 17:32
Сообщение #526
Есть у меня Кинко. Взял на пробу. Но что-то не пошло. Компонентов куча, но все какие-то не те. Даже комбобоксов нет. Отложил пока.
Andrew_2610
сообщение 2.12.2015, 17:33
Сообщение #527
Пользователь №: 66483
для каждого устройства, которое поддерживает Modbus, надо смотреть - какие функции Modbus оно поддерживает.
мне кажется, что не только шнайдер производит правильные modbus-устройства.
Fanat
сообщение 2.12.2015, 17:39
Сообщение #528
Все под контролем!
Это ИБП 24В для щитов автоматики - при чем тут энергетика?
stscat
сообщение 2.12.2015, 17:41
Сообщение #529
Штука полезная. Есть ссылка?
vladun
сообщение 2.12.2015, 17:44
Сообщение #530
я ж и пишу - даже заявленное не работает толком, поэтому и ищу "прямое" железо и подстраиваться под криворуких производителей желания больше нет. Из-за единичного применения ломать голову больше не стану.
Вот нужен будет привод для работы с сетью - данфосс не возьму, что угодно, можно еще поискать, но шнайдер будет намба ван. Станция уже шесть лет пашет, где сначала три, а спустя три года четыре привода под мастером сидят...
ПО кинко - пробуйте К5 и HMI - они великолепно стыкуются и ничего взамен не просят. Простой понятный софт, толковый хэлп. Что еще нужно для малой автоматизации ?
Fanat
сообщение 2.12.2015, 17:47
Сообщение #531
Все под контролем!
Тут статья про то "как это было" и почему именно так
http://www.spb-avtomatika.ru/ibp_new.html
Цены прайс ) А стандартная цена нынче около 6 тр.
vladun
сообщение 2.12.2015, 19:39
Сообщение #532
SMH2010 - у партии из 5 штук у двух наглухо - причем у первого сразу, а второй через три года начали приколы со шлейфом... Но то закупки старые были.. фиг знает, может уже поменяли, я больше не брал...
А пиксели 08 года стоят на объекте и работают спокой, только батареи сдохли...
LUCHNICK
сообщение 3.12.2015, 8:00
Сообщение #533
Пользователь №: 103678
1. Easy9 делают в России, а по остальным Вы уверены, что сделано в РФ?
2. Нова линейка, это эти:
http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij...plk110/opisanie
Какие с ними проблемы? Что-то долго они их в серию не запускали и еще не все модели доступны (относительно предыдущей модификации). Еще на форуме ОВЕН проскакивала информация, что в них еще есть проблема потери программы, так что пока применять не торопимся новую линейку, хотя заявлено в них ряд преимуществ.
Но по предыдущей модификации с проблемами не сталкивались (кроме изначально плохого аккумулятора, но изначально исходим, что аккумулятора просто нет). По модулям, один раз МВ110 выходил из строя в щите, где было за 40*С (при этом ПЛК и прочее работало). Но
vladun
сообщение 10.12.2015, 23:18
Сообщение #534
EBM-A за 7800 руб. ИМХО - он стоит этих денег до копейки ибо за 100Eur имеем 8AI(универсальные!)/DI, 4AO,4RO - жирно !
Жаль, что нет работы с битами отдельно - это сужает его применимость лично у меня, а также снижает общую скорость шины сбора данных - вместо передачи бита, надо "двигать" целый регистр.
ИТАК (первые впечатления):
Сборка плат - 5 (качественная пайка, крепко скручено, "внушает", отличные клеммы с хорошими винтами)
Корпус - 4- (щели, куда могут попасть мелкие предметы типа биты из отвертки, надписи на корпусе перекрываются "вторым этажом" клемм, внешний вид надо посерьезнее - хоть фольгу)
Работа - 5 (50 мс опрос/таймаут, 30 регистров одним пулом обновляет без ошибок - на 33 начинается "брак передачи" - примерно 1-3% , что примерно соответствует пропускной способности канала на скорости 19200, поправьте). Скорость 34 800 , почему-то, не включилась.
Точность:
АЦП (12 бит)- дешевый 1$ китайский датчик NTC10K показал мне 36.1 )) ((
ЦАП (8 бит)- расхождение во всем диапазоне (0-10В) около 30-40 мВ (может и мой UNI-T70 врет))) В пределах погрешности ЦАп.
DI, RO - без вопросов
Простота работы - 5 (главное - найти те самые заветные 8n1)
Наличие прямо на плате разъема prog как бы подразумевает возможность "обновляться". Как точно будет к производителю.
До сих пор на сайте висит мануал о том, что конфиг не сохраняется )) RS485 все же обычно имеет обозначение А, В или Data+/Data- , но не Tx/Rx - меня это ввело в ступор TTL или петля ? (есть "секрет" перехода 232-485?)
Интересно, что будет на морозе -10 и в жаре +60, 95% как поведет себя ЦАП/АЦП.
Это тесты "лабораторные" - с компьютером.
На оборудовании - позже.
PS: если бы была возможность менять жесткие адреса по своему усмотрению... Пусть даже на свой риск и вместе с прошивкой.
SergeyTs
сообщение 11.12.2015, 11:23
Сообщение #535
Добрый день,
Спасибо за тестирование, отзыв и замечания.
Касаемо щелей
Модуль имеет IP20 - он изначально разрабатывался для установки в шкаф.
К корпусу у нас у самих есть замечания, мы даже планировали отказаться от стандартных корпусов и отливать свой, но к сожалению это существенно повлияло бы на стоимость.
Поясните, что Вы имели ввиду ".... хоть фольгу"?
Скорость передачи
Проверили, действительно в новой прошивки скорость 5:38400 не работает. Выясняем в чем проблема.
Точность
36.1 это градусы? измеряли свою температуру?
Касаемо терморезисторов NTC. Они обычно имеют точность около +-1%. Так же необходимо учитывать, что NTC датчики от разных производителей имеют существенно разные характеристики (характеристика сходится только при 25С), см. таблицу в конце инструкции на EBM-A, там указаны характеристики NTC10 и NTC50 двух европейский производителей.
Точность
Аналоговые выходы главным образом используются для управления аналоговыми приводами, их точность позиционирования не лучше чем 5%.
Мы проведем дополнительное тестирование точности аналоговых выходов.
Разъем Prog
При разработке EBM-A мы планировали на базе EBM-A (заливкой соответствующего ПО) выпускать бюджетные параметрические контроллеры для вентиляции и насосных станций.
При разработке программы для насосной станции, см. структурную схему Прикрепленный файл  2015_12_11_10_59_13.jpg ( 198,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Выяснялись сложности реализации некоторых функций, например ПИД регулятора для процессора EBM-A, поэтому этот проект был отложен до выпуска следующего поколения EBM.
Документация
Выпущенная новая прошивка, не является официальным релизом так как не прошла все этапы тестирования (это занимает больше времени) - например выявлена ошибка со скоростью 5:38400 см. выше.. Поэтому документацию на сайте пока не меняли.
Климатические условия
-10 / +60С это теоритические условия работы. Мы их испытывали и они фактически работают на объектах при температурах +5 / +45С.
EBM-A устанавливаются в шкафы в т.ч. уличного исполнения (нагреватель настраивается на +5С, охладитель на +45С) - замечаний к работе нами выявлено не было.
Изменение адресации
Не очень понятно, зачем необходимо менять адресацию. Единственное, что приходит на ум это эмуляция какого то другого устройства, например как альтернатива модуля расширения другого производителя.
vladun
сообщение 11.12.2015, 12:11
Сообщение #536
Цитата(SergeyTs @ 11.12.2015, 12:23) *
Касаемо щелей...
Можно организовать решетки, что бы при работе ВНУТРИ щита туда не упал какой-нить наконечник провода, винт, саморез или битка отвертки. Размер "отверстия@ вверху 35 х 10 мм, а это, согласитесь, слишком круто.
К самому конструктиву корпуса претензий нет совершенно - стандарт. Только надписи надо скорректиовать - например надписи клемм питания и аналоговых выходов полностью закрыты клемником входов В5-В8, а это чревато...
Про фольгу - ну стикер на корпусе он как бы это... ну не смотрится что-ли и выбивается из ряда на динрейке - фон сменить или вместо бумаги печатать на фольгированном материале. Лоска чуть больше.
тут без претензий - датчик стоит $1, что от него ожидать ? Да и характеристику я не проверял - смысл ?
тоже без претензий, я как раз заметил - все в пределах , заявленных в характеристиках - полпроцента или около...
Разъем Prog
это было бы шикарно, но - не мучайтесь с ПИД... "Повесьте" его на ЧП - передавайте ему данные в виде задания и обратной связи например, а так же команды ПУСК. Вам главное организовать логику + таймеры и все. Как пример возьмите ЧП ATV212, или VLT FC 51 (e этого уже есть встроенных PLC с элементарными функциями, которых хватает для задач простой насосной). Я вижу это девайс: в сети и он считывает состояние установки, сигнал давления и пр. и управляет ЧП через свои выходы DO и AO. На компьютере простейший OPC и картинка установки (хоть в экселе, хоть в скаде). Вместо ПК может быть терминал HMI (чем я и хочу заняться).
все верно.
vladun
сообщение 16.12.2015, 0:07
Сообщение #537
Подключил к Шнайдеру - все получилось предсказуемо просто. Все настройки по умолчанию и вуаля !
Дальше - попытка управления из панели через скрипты. Видимо не скоро получится заняться, но главное - ЦЕЛЬ ))
PS: все же шнайдер-софт рулит - гибкость поразительная !
stscat
сообщение 17.12.2015, 16:17
Сообщение #538
...если бы была возможность менять жесткие адреса по своему усмотрению... Пусть даже на свой риск и вместе с прошивкой.
Интересно, а какой модуль вы хотели бы симитировать?
Михайло
сообщение 17.12.2015, 18:44
Сообщение #539
Пользователь №: 18181
Модераторы, вырежьте оффтоп в отдельную тему!
SergeyTs
сообщение 21.12.2015, 23:21
Сообщение #540
Добрый день,
Релиз версии 4.02 выпущен, см. приложенную тех. документацию Прикрепленный файл  EBM_A.pdf ( 515,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
В предрелизной версии (4.01) исправлена ошибка переключения скоростей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 16:28
