	   Импортозамещение в АСУТП |
				   28.12.2015, 2:55
        		Пользователь №: 2942
				Цитата(SergeyTs @ 22.12.2015, 0:21)   см. приложенную тех. документацию ... Интересное на первый взгляд устройство. Интерес побуждает почитать документацию. Начало ознакомления с документацией сразу начинает убивать большую часть интереса. Ибо дьявол кроется в деталях, небрежность к которым в документации вызывает подозрения (как показывает практика, вполне обоснованные зачастую) в такой же небрежности производства. Кто-то скажет, что придираюсь, тем не менее... Косяки атакуют мозг  с первой строки:  - ... модуль ввода/вывода ЕВМ-А , предназначен ... (что тут делает запятая??)  - Vac, Vdc (AC и DC обозначаются ЗАГЛАВНЫМИ буквами)  - ... в с тедующих ...  - "В комплект поставки:" ( в комплект е поставки? в комплект поставки  входит? )  - 8 шт. независимых входов, но клеммы - В1..В 4 (4 клеммы на 8 входов?)  - Ω от 0 ...327,7 КОм (либо "от 0  до 327,7", либо "0...327,7"  без "от"; приставка "кило" обозначается прописной буквой "к", а не заглавной "К" )  Каждый такой косяк заставляет остановиться, перечитать, задуматься, понять, что это косяк, матюкнуться - и только потом продолжить изучение... И это только первая страница! Честно - дальше уже и читать не стал.
				 Сообщение отредактировал ViS - 28.12.2015, 3:00
				   28.12.2015, 11:09
        		Пользователь №: 3907
				  а вы читали "кривопереведенную" документацию Simatic ? О, я читал - это нечто... PS: слишком простой девайс, чтобы на это заостряться
				   28.12.2015, 12:46
        		Двойных полосок злой фанат!
        		Пользователь №: 5099
				Цитата(vladun @ 28.12.2015, 12:09)     а вы читали "кривопереведенную" документацию Simatic ? О, я читал - это нечто... PS: слишком простой девайс, чтобы на это заостряться     Ну у симатика хотя бы перевод.  Можно войти в положение)  А тут на родном языке инженеров...
				   28.12.2015, 13:00
        		Пользователь №: 140571
				Цитата(Ashihara @ 28.12.2015, 12:46)   на родном языке инженеров...  - Владение языками?  - Бейсик, С, Паскаль - свободно, русский со словарём.
				   28.12.2015, 13:42
				Цитата(Ashihara @ 28.12.2015, 13:46)   Ну у симатика хотя бы перевод.  Можно войти в положение)  А тут на родном языке инженеров... там не в технике перевода были проблемы, а в том, что один и тот же бит называли по-разному на разных страницах, а я пытался понять, кто тут "накосячил" или лыжи не едут..
				   28.12.2015, 16:21
        		Пользователь №: 278612
				Добрый день, коллега. Спасибо за внимание и критику. Цитата(ViS @ 28.12.2015, 2:55)   Интересное на первый взгляд устройство. Интерес побуждает почитать документацию. Начало ознакомления с документацией сразу начинает убивать большую часть интереса. Ибо дьявол кроется в деталях, небрежность к которым в документации вызывает подозрения (как показывает практика, вполне обоснованные зачастую) в такой же небрежности производства. Кто-то скажет, что придираюсь, тем не менее... Косяки атакуют мозг с первой строки:  - ... модуль ввода/вывода ЕВМ-А, предназначен ... (что тут делает запятая??)  - Vac, Vdc (AC и DC обозначаются ЗАГЛАВНЫМИ буквами)  - ... в стедующих ...  - "В комплект поставки:" ( в комплекте поставки? в комплект поставки входит? )  - 8 шт. независимых входов, но клеммы - В1..В4 (4 клеммы на 8 входов?)  - Ω от 0...327,7КОм (либо "от 0 до 327,7", либо "0...327,7" без "от"; приставка "кило" обозначается прописной буквой "к", а не заглавной "К" )
  Каждый такой косяк заставляет остановиться, перечитать, задуматься, понять, что это косяк, матюкнуться - и только потом продолжить изучение... И это только первая страница! Честно - дальше уже и читать не стал. Практически со всеми вашими утверждениями согласен. Но с AC/DC с большой буквы (во всяком случае когда говорим от токе) не соглашусь:    * AC/DC - муз.группа    * Vdc - напряжение постоянного тока    * Vac - напряжение переменного тока Писал, пишу и так буду писать. Если конечно не дадите ссылку на конкретный пункт, конкретного нормативного документа.  Да кстати, для полноты восприятия предлагаю не только почитать, а протестировать. Присылайте контакт в личку, вышлем модуль на тестирование.
				   28.12.2015, 18:04
        		Из: Липецк
        		Пользователь №: 30815
				Зря Вы так уверены, то AC или DC следует писать как ac или dc. Здесь ссылка на  ГОСТ Р МЭК 61293-2000, где в приложении А есть примеры маркировки электрооборудования. Там AC или DC только с большой буквы. Да и в буржуйской литературе и каталогах уважающих себя компаний, Вы не увидите обозначений вроде dc или ac. Везде только AC или DC, т.е. большими буквами. А что до группы AC/DC, так это они вроде как с корпуса швейной машинки прочитали, и решили так называться. Об это подробнее  ЗДЕСЬ.
				 Сообщение отредактировал beastmaster - 28.12.2015, 18:06
				Гость_Blade runner_*
				   28.12.2015, 19:17
				Vdc - обозначение вывода, VDC  вид питания.  ИМХО
				   29.12.2015, 9:42
        		Из: Липецк
				Дык в инструкции на изображении модуля написано 18-30VDC (VDC именно большими буквами). А вот далее читаем: "датчики 0...10 Vdc". Здесь уже Vdc - имеется в виду вид питания нагрузки, а должно быть написано VDC. И так далее, везде, где указан вид электропитания, написано Vdc. Так что это никакое не обозначение выводов.
  Выводы постоянного тока обычно обозначают +V и -V, или L+ и M, или + и -.
  Сообщение отредактировал beastmaster - 29.12.2015, 9:43
				   30.12.2015, 12:04
				Добрый день, Коллеги. Для помощь тем кто только начинает работать с EBM-A наши программисты подготовили примеры проектов для HMI панелей Weintek и контроллеров pCO (CAREL). Более подробно см. следующие ссылки: проект для Weintek -  http://www.iecon.ru/ru_ru/production/kompo...intek/index.phpпроект для pCO (CAREL) -  http://www.iecon.ru/ru_ru/production/kompo...carel/index.php В проекте для pCO используется только стандартные макроблоки 1tool, поэтому функционал EBM-A ограничен (режим совместимости). Если будет заинтересованность, после каникул, выпустим оригинальный макроблок для EBM-A, что бы использовать весь функционал.
				   30.12.2015, 14:53
        		Пользователь №: 66483
				сильно долбят этими ебм'ами. все покупайте ебм.
				   5.1.2016, 9:46
        		Пользователь №: 275014
				Цитата(Andrew_2610 @ 30.12.2015, 14:53)   сильно долбят этими ебм'ами. все покупайте ебм. Вот уж не думаю, что существуют какие-либо силы, способные заставить приобрести данный модуль, да и любой другой, если вы не используете модули входов-выходов по определению.
				 Сообщение отредактировал stscat - 5.1.2016, 9:55
				   14.1.2016, 5:30
        		Пользователь №: 18181
				Это уже оффтоп: чешские модули подключаются к чешской SCADA.
				   14.1.2016, 10:40
				у этого ебм-производителя продукции то кот наплакал. Какие-то преобразователи, модуль ввода этот вот. А больше ничего нет. Какие-то стандарты собственные ... Обычная контора, которая делает проекты по автоматизации.
				   18.1.2016, 11:14
        		Пользователь №: 287547
				Чисто русский частотник есть Erman. Не все модели до конца русские, но часть - да. База конечно китай, платы китай, но программа управления, электрическая схема все сделанно в Екатеринбурге. Это подразделение Агавы
				   18.1.2016, 11:57
				Добрый день, Andrew_2610 я уверен, что у Вас еще есть шансы ... не сдавайтесь! Помните, страдания — это удобно. Вот почему многие люди предпочитают именно их. Счастье требует усилий.  Невероятно удобно знать, что если ты ничего не создашь в этой жизни, то никто не сможет напасть на то, что ты создал. Насколько проще просто сидеть на заднице и критиковать то, что создают остальные ... •	Кино глупое. •	Этот богач мелкий как человек. •	Тот ресторан — отстой. Почитайте вот это  http://www.cracked.com/blog/6-harsh-truths...-better-person/можно и в переводе  http://www.adme.ru/articles/6-zhestokih-is...luchshe-467305/
				   18.1.2016, 12:23
        		Из: Иркутск
        		Пользователь №: 74376
				Я вот спроектировал контроллер для вентустановок, щас проходит испытания. Также спроектировал контроллер для ИТП - наподобие ECL310. На неделе буду ставить на объект. Также спроектировал универсальный контроллер фанкойлов с разными возможностями. Всё работает по Модбасу. Напроектировал датчиков разных с Модбасом. По ценам в 2-3 раза ниже европейского оборудования. Щас бьюсь за качество, чтобы ОТК на фирме было и автоматическая диагностика ошибок на входном контроле после производства. Я думаю, это будет. Брать будете?
  Ещё какая электроника нужна, пишите. Думаю контроллер со встроенным Кодесис замутить, для моих процессоров есть у них прошивки. Шлюз Модбас - TCP ждёт своего часа.
  Сообщение отредактировал kosmos440o - 18.1.2016, 12:28
				   18.1.2016, 12:29
				Есть ссылка на сайт, где можно ознакомиться?
				   18.1.2016, 12:47
        		Из: Иркутск
				Сайт в разработке. Здесь открывал тему по контролеру вентиляции. Там есть описание. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=103797В принципе, всё остальное сделано на похожих принципах. Сейчас надо понять, перед тем как вкладывать деньги в массовое производство и продажу, насколько это нужно. Так как я делал это, опираясь на своё мнение о потребностях рынка, то моё мнение - нужно. Но хочется получить более объективные оценки. P.S. Ещё сделал 6-ти канальный контроллер освещения на базе контроллера вентиляции, пока не проверял.
				   18.1.2016, 14:55
        		Пользователь №: 35184
				Цитата(kosmos440o @ 18.1.2016, 12:47)   Сейчас надо понять, перед тем как вкладывать деньги в массовое производство и продажу, насколько это нужно. Так как я делал это, опираясь на своё мнение о потребностях рынка, то моё мнение - нужно. Но хочется получить более объективные оценки. Цитата(kosmos440o @ 15.1.2016, 7:57)   Ребята, идите лесом со своими полуконтроллерами с полупрограммами. Хотя бы для начала введите на своей богадельне систему менеджмента качества, как у Сименса, потом гните пальцы.
				   18.1.2016, 14:59
				Хотелось бы поинтересоваться наличием системы качества у kosmos440o
  Сообщение отредактировал Blade runner - 18.1.2016, 15:09
				   18.1.2016, 15:17
				Цитата(Blade runner @ 18.1.2016, 15:59)   Хотелось бы поинтересоваться наличием системы качества у kosmos440o сейчас каждый может что-то свое лабать. все всЁ могут. датчики с модбасом, автоматическая проверка и т.д. читаешь и диву даешься.
				   19.1.2016, 11:49
        		Пользователь №: 188923
				Всем добрый день! Кто знает внутреннее устройство сенсора формальдегида Membrapor (CH2O/M-10). Может кто-то разбирал или видел, ОЧЕНЬ нужно, в Сигме-03. ДЭ стоит, схем нет нигде
				 Сообщение отредактировал lala1234 - 19.1.2016, 11:51
				   19.1.2016, 16:01
        		Из: Иркутск
				Цитата(Blade runner @ 18.1.2016, 15:59)   Хотелось бы поинтересоваться наличием системы качества у kosmos440o Бумажка точно есть. По факту задумывается, что система управления автоматически тестирует девайс, если всё ок, то записывается в память код, который позволяет работать контроллеру. Если кода нет, контроллер подлежит возврату. Соответственно, по возникновении убытка люди, отвечающие за качество, будут наказаны. Программа тестируется по основным точкам выполнения и считается работающей при положительном результате тестирования. Алгоритм, записанный в программу, тестируется на стадии испытаний на своих объектах после разработки, и считается впоследствии исправным. Сейчас уже люди ломают на наших объектах. Не скажу, что они питают ко мне дружеские чувства, чтобы нахваливать перед начальством. Приблизительно как наладчики любят проектировщика и наоборот. Недавно ставил сам шефу домой на приточку. Это риск, но всё прошло даже лучше, чем я ожидал))). Контроллер чётко держит температуру, мягко выходит на уставку, отрабатывает защиты. Правда шеф потом захотел, чтобы ночью приточка несколько раз включалась, а днём работала по уровню влажности в бассейне, придётся ставить ещё сервер автоматизации от Шнайдер Электрик, иначе не напрограммируешь все хотелки. Подвели псевдочастотники от Спинбрейн, то ли их спалили в предыдущей стадии, то ли сами по себе фуфло. Пока сильно не тороплюсь в продажу пускать, полгодика потестируем ещё на своих объектах. Сайт надо сделать с документацией и магазином, это тоже борьба с высокоуровневыми программистами. Репутация дороже всего. В этом моё отличие от производителей девайса в той теме, да и многих других. Если нормально не получится организовать, то оно и не надо, на поддержке висеть сутками. Тогда продам в Роснано разработку))). Больше всего мне хочется доказать всем, что мы тоже можем нормальную электронику делать, деньги вторичны. А то нас весь мир недочеловеками считает, типа такие чуваки с гармошкой, медведями и бутылкой водки и ничерта у них не получается. Продадим им свои бусы, заберём меха, золото и нефть.
				 Сообщение отредактировал kosmos440o - 19.1.2016, 16:19
				   19.1.2016, 16:25
        		Из: Иркутск
				А бусы подорожали...
				   19.1.2016, 20:23
				Цитата(kosmos440o @ 19.1.2016, 15:01)   Бумажка точно есть. Система качества не имеет отношения к качеству выпускаемого продукта, на то существует ОТК. Речь идет о системе качества менеджмента. ................................ Мало что- то сделать или уметь делать, надо это сделанное еще уметь продавать.
				 Сообщение отредактировал Blade runner - 19.1.2016, 20:28
				   20.1.2016, 10:00
        		Из: Иркутск
				Цитата(Blade runner @ 19.1.2016, 21:23)   Система качества не имеет отношения к качеству выпускаемого продукта, на то существует ОТК. Речь идет о системе качества менеджмента. Мысли правильные но не совсем. Вот цитата из букваря: "В системе менеджмента качества выделяют три основных направления деятельности по качеству, отличающиеся характером воздействия на этапы петли качества:  – обеспечение качества;  – управление качеством;  – улучшение качества; "
				   20.1.2016, 10:14
				Речь идет о качестве менеджмента , не заблуждайтесь.
				   20.1.2016, 11:23
        		Из: Иркутск
				Цитата(Blade runner @ 20.1.2016, 11:14)   Речь идет о качестве менеджмента , не заблуждайтесь. Такой в Гугле не существует. Вы ошиблись.  https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&h...%BD%D1%82%D0%B0
