65 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Импортозамещение в АСУТП
GYUR22
сообщение 11.7.2016, 12:40
Сообщение #841
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
Дисплеи два варианта оба монохромные, но не требуют программирования загружают информацию из контроллера.
1. Выносной (на картинке)
2. Встраиваемый OLED (зеленый)- в процесс запуска в производство
3. Любой HMI с Modbus RTU/IP, BACnet IP
4. встроенный WEB
Неплохо. Но с разъемами не очень. Чтобы закрутить клемму надо предварительно вытащить ее из контроллера.
Это желательно делать в любом случае и места по ширине меньше ощутимо занимает.
Сообщение отредактировал GYUR22 - 11.7.2016, 12:43
stscat
сообщение 11.7.2016, 12:45
Сообщение #842
Пользователь №: 275014
Цитата(Alexander_I @ 11.7.2016, 12:40) *
Стесняюсь спросить, а что не так с разъемами? У очень и очень многих контроллеров они именно так и расположены, и никто их без особой нужды не вынимает, чтобы прикрутить проводок.
Обычно используются горизонтальные разъемы и их действительно не нужно вытаскивать чтобы прикрутить провод. Здесь же используются вертикальные, экономится место, но требует определенных мучений при монтаже.
Alexander_I
сообщение 11.7.2016, 12:47
Сообщение #843
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Да сроду не мучались. Спокойно закручивали и выкручивали, без проблем, на десятках систем.
stscat
сообщение 11.7.2016, 12:53
Сообщение #844
Цитата(GYUR22 @ 11.7.2016, 12:40) *
...Любой HMI с Modbus RTU/IP, BACnet IP...
Все что работает через Modbus требует значительных усилий от разработчиков для организации логов работы, списков текущих тревог и настроек. Фактически все это надо создавать в HMI дисплее, дублируя то, что уже есть в контроллере. Довольно титанический труд. Как у вас это реализовано?
Через кабель канал умудряетесь крутить отверткой клеммы?
Alexander_I
сообщение 11.7.2016, 12:57
Сообщение #845
Из: Одесса
Не-а... Не умудряемся. Я сослепу не разглядел, откуда провода вставлены. Извиняюсь.
GYUR22
сообщение 11.7.2016, 12:59
Сообщение #846
Из: гН.Новгород
Если хочется "красивенько" на таче тогда как обычно карта переменных и вперед smile.gif, Чуть проще с BACnet, там все само сканируется. Если достаточно стандартной панельки - то ничего делать не надо само все заливается как в программе указано.
Kotlovoy
сообщение 11.7.2016, 13:46
Сообщение #847
Пользователь №: 140571
Цитата(GYUR22 @ 11.7.2016, 12:16) *
Не выдержало мое чсв smile.gif, наша 3-я серия импортозамещения (замещаемся с 2011года)
Почему бы и надписи не импортозаместить? Все эти диджитал инпут и аналог аутпут? А то у нас что ни ларёк - то маркет.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 11.7.2016, 14:04
stscat
сообщение 11.7.2016, 13:49
Сообщение #848
Цитата(Kotlovoy @ 11.7.2016, 13:46) *
Почему бы и надписи не импортозаместиь? Все эти диджитал инпут и аналог аутпут? А то у нас что ни ларёк - то маркет.
Изначально ориентировано на международный рынок)
Kotlovoy
сообщение 11.7.2016, 14:03
Сообщение #849
Ну да, конечно. То-то у нас даже на колбасе на шести языках понапишут. Мечтать не вредно.
Ну и локализацию для местных рынков давно изобрели.
Интересно, вот почему во всём мире отечественный потребитель на первом месте, и только у нас для экспортого товара отдельная приёмка, покруче военпреда будет? А свой перебъётся - куда ему деваться?
Импортозамещение, ориентированное на экспорт? Оригинально!
GYUR22
сообщение 11.7.2016, 14:34
Сообщение #850
Из: гН.Новгород
Насчет международного рынка это круто - там сертификация будет стоить столько, что мы столько не произведем smile.gif
А вот на рынки таможенного союза поставлялось ну и в проектах тоже обозначения на латинице.
Если кто то захочет напишем на русском - не проблема.
kosmos440o
сообщение 11.7.2016, 16:40
Сообщение #851
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
На английском лучше, уже давно все привыкли, АО-аналоговый выход, и т.п. А то у нас начнут городить, как с заземлением на предыдущей странице... МДВВ-РРРРРР...
А по эзернету у Вас там что? Сервер?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 11.7.2016, 16:42
GYUR22
сообщение 11.7.2016, 16:44
Сообщение #852
Из: гН.Новгород
ага web на выбор:
простой - текстовый
с анимацией (тогда нужна SD карта и подготовленная страничка)
ну и Modbus BAcnet IP
см. скриншоты - картинка с самого контроллера и софтины для конфигурации
Kotlovoy
сообщение 11.7.2016, 16:47
Сообщение #853
А написать "Релейные выходы" - ну прямо глаз режет?
Гость_Blade runner_*
сообщение 11.7.2016, 16:53
Сообщение #854
Слово " реле" тоже имеет импортное происхождение.
Сообщение отредактировал Blade runner - 11.7.2016, 16:54
GYUR22
сообщение 11.7.2016, 17:42
Сообщение #855
Из: гН.Новгород
С/C++ - все по аглицки и все ок.
Обозначения в проектах тоже латиница.
Ну и собственный опыт мне говорит - кто работает в автоматике должен понимать английский (иногда немецкий - но это наверное семенофилы) хотя бы как то. Не говоря уже о взаимодействии импортными коллегами.
Если совсем никак то хз, почти все оборудование импортное и все ноги пока растут оттуда - мы догоняем.
Я периодически участвую в переводах на русский и это еще те квесты smile.gif далеко не все термины и сокращения имеют синонимы.
Kotlovoy
сообщение 11.7.2016, 22:50
Сообщение #856
Кстати, а зачем? По вашей логике переводить техническую документацию вообще не нужно - спецы и так поймут, а остальным и незачем.
Квесты - это потом читать эти переводы. Без исходника нередко понять перевод невозможно. И полная безнадега - когда перевели дважды. Например, итальянский-английский-русский. Смысл утрачивается полностью. Такое впечатление, что занимаются этим случайные люди, типа студентов иняза. За еду.
Я же не имел в виду переводить обозначеия и аббревиатуры. AO и DI пусть остаются, как есть. Как на таблетках название по русски, а подробности для специалистов на латыни. Никто же не пишет в документации на русском "digital input DI1", пишут "дискретный вход DI1", вроде смысл не страдает? Доводить до абсурда тоже незачем, и писать вместо "реле" "станция для смены лошадей" - другая крайность. Вообще, в детстве, читая словарь иностранных слов, закрадывалась мысль, а есть ли вообще исконно русские слова.
Интересно, на фото вашего контроллера полностью отсутствует какая либо информация об изделии и изготовителе. Подтерли, что ли? Или стесняетесь? Или боитесь, что посчитают рекламой? Или на изделии и в самом деле нет названия и фирмы? Или гордиться нечем? Я считаю это показательным. Этакая анонимность, чтоб никто не догадался.
GYUR22
сообщение 12.7.2016, 10:05
Сообщение #857
Из: гН.Новгород
Наивный вы человек smile.gif вы думаете документацию пишут и переводят те же люди что и программы пишут - очень редко, есть специальные бюро или технические писатели, или просто дают простыню в экселе где в одной колонке термин в другой перевод и поди угадай что это значит из какого меню или строкового ресурса.
Вот как раз перевести обозначения и аббревиатуры сложнее всего т.к. 90% их уникальны для страны и производителя и не имеет удобоваримых аналогов.
Пока подтерли,но догадаться о производителе нетрудно. А гордится есть чем, вы например лично сделаете такое?
По поводу анонимности в свободной продаже все равно пока отсутствует, поэтому непринципиально.
Если нужно больше информации пишите в личку.
Kotlovoy
сообщение 12.7.2016, 10:44
Сообщение #858
Давно я уже утратил наивность. Вот чем мне импонирует американский подход к написанию технической документации и учебным пособиям по, например, языкам программирования - её часто пишут не создатели продукта, а люди, освоившие его применение. Умиляют предисловия к таким опусам, они часто начинаются с благодарностей к помощникам, родственникам, жене и детям, которые с пониманием отнеслись к папе, чью согбенную спину видели целый год, потраченный на написание опуса, и даже к собаке, которая весь этот год лежала у ног.
Редкий создатель продукта может внятно изложить инструкцию к своему детищу - ему ведь и так всё понятно, чего там разжёвывать? Это самый наихудший вариант. Пример - девятитомник Ландау и Лифшица "Курс теоретической физики". Американский "Фейнмановский курс лекций по физике" по сравнению с ним читается, как триллер. Потому что писал его не Фейнман, а слушатели, хотя и тоже физики.
Мне, например, труднее всего даются переводы технической документации с немецкого, в смысле их изучения. Похоже, мозги немцев устроены иначе, чем мои. Часто я их совсем не понимаю.
Смотря что иметь в виду под этим. Разработать с нуля, изготовить и отладить опытный экземпляр, довести конструкцию до промышленного уровня, запустить в серию, создать или адаптировать среду разработки со всеми необходимыми библиотеками? Это сколько человеко-лет надо потратить? Да и неинтересно это. Элемента новизны не просматривается. Чем это отличается от аналогов? Ну не считать же новизной необычное положение клеммников?
GYUR22
сообщение 12.7.2016, 11:07
Сообщение #859
Из: гН.Новгород
Все сделать с нуля - идею, схему, плату,опытный экземпляры,распаять полтысячи компонентов на каждом опытном экземпляре вручную, среду разработки, рантайм, web, программы, запустить в производство?
А что интересно то тогда? В носу ковырять?
Мы и не претендуем на новизну (она очень дорогая нынче smile.gif) железяка решает наши вполне старые задачи в удобной нам форме, за удобные нам деньги, что то еще надо?
Kotlovoy
сообщение 12.7.2016, 11:37
Сообщение #860
Да нет, конечно, найдутся люди, кому это интересно. Это я в приложении к себе - мне было бы этим не очень интересно заниматься. Вот если бы лет так двадцать назад - тогда да.
И мне всегда после отладки становилось неинтересно. Доводка - это не моё. Заработало - всё, я своё любопытство удовлетворил. Те немногие более-менее сложные устройства, которые приходилось доводить до стадии законченной конструкции (RLC-метр, осциллограф и т.п.), давались мне усилием над собой. И до сих пор у RLC-метра лицевая без надписей. Только нажимая кнопки и глядя на дисплей, можно догадываться о режимах измерения.
kosmos440o
сообщение 12.7.2016, 11:51
Сообщение #861
Из: Иркутск
У меня тоже так было,потом прошло.
Сейчас для меня кайф - это не когда ты что-то сделал, а когда ты довёл это до состояния полезного людям продукта, за который можно даже заплатить и через год сказать спасибо.
Kotlovoy
сообщение 12.7.2016, 12:45
Сообщение #862
Осциллограф, правда, подарил юному дарованию лет 15 назад, давненько уже не пересекались, судьба его мне неизвестна. Но на его лицевой я надписи сделать сподобился, да и то не сам. Был знакомый гравер.
ptd22
сообщение 21.9.2016, 7:19
Сообщение #863
Пользователь №: 270669
Uvajaemie,
Interesuyut vashi pechatlenia ot:
http://www.iecon.ru/ru_ru/production/kompo...avleniya/ebm-a/
Na samom dele interesuyus universalnimi modulyami vvoda-vivoda rossiyskogo proizvodstva (0-10V, 0-24mA, temperatura na Modbus-e).
Posmotril Oven i escho parochku. Kakoi bi Vi mne porekomendovali, iz ucheta universalnosti, nadejnosti i tzeni?
Spasibo
Сообщение отредактировал ptd22 - 21.9.2016, 7:20
Andrew_2610
сообщение 21.9.2016, 11:06
Сообщение #864
Пользователь №: 66483
Цитата(ptd22 @ 21.9.2016, 7:19) *
Uvajaemie,
Spasibo
"Высшее руководство предприятия выступает гарантом реализации целей предприятия с учетом изложенных принципов."
смешно
сообщение 21.9.2016, 11:11
Сообщение #865
Публичное заявление высшего руководства. Требование системы менеджмента качества.
Сообщение отредактировал Blade runner - 21.9.2016, 11:11
сообщение 22.9.2016, 10:52
Сообщение #866
У нас покупают в основном самое недорогое.
Shuft , например, считается уже дорого.
Kass
сообщение 22.9.2016, 11:27
Сообщение #867
Пользователь №: 5301
Цитата(SergeyTs @ 22.9.2016, 10:18) *
Для интересующихся ценами см. сайт
Что то я не вижу по вашим ссылкам цен.
сообщение 22.9.2016, 12:01
Сообщение #868
Цитата(SergeyTs @ 22.9.2016, 10:58) *
Это розница.
По условиям сотрудничества обращайтесь.
Предложений много, в основом у всех есть поставщики и чтобы не тратить время, обозначили бы %% скидок от розницы.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 16.12.2016, 15:57
Сообщение #869
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
СМС оповещатель собственного производства.
Прикрепленный файл  sms_notifier.jpg ( 180,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Рабочее напряжение питания 7-40В DC, 12-40В AC.
Настраивается нажатием кнопки, после этого запоминает первый дозвонившийся номер. Устройство присылает смс со своими настройками, которые можно отредактировать и отправить в ответном смс-сообщении.
Соответственно оповещатель имеет один дискретный вход, при срабатывании которого отсылается смс-сообщение. Логика срабатывания настраиваемая.
Прикрепленный файл  Screenshot_2016_12_16_15_40_00.png ( 35,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
В данный момент устройство тестируется. Название ещё не придумали, если кто предложит хорошее название для устройства, получит его бесплатно в качестве подарка.
И у кого есть предложения по функциям, пишите - обсудим.
В перспективе можно научить оповещалку общаться по шине MODBUS, получится что-то типа GSM модема.
cauto
сообщение 16.12.2016, 16:08
Сообщение #870
Пользователь №: 35184
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 13:28
