Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
65 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Импортозамещение в АСУТП
Сергей А. Ефремо...
сообщение 16.12.2016, 17:11
Сообщение #871
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Для своих и по опту килорубль, а так розница: первый - 1,5 кР, второй - 1,4 кР, третий - 1,3 кР, четвёртый - 1,2 кР, пятый и последующие - 1 кР.
Но пока за килорубль можно только по предзаказу, срок примерно 2 месяца, если срочно, то минимальная цена будет 1,3.
Функционал обсуждаемый, в данный момент предусмотрено 3 номера.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 16.12.2016, 17:37
Сообщение #872
Из: Нижний Новгород
Прикрепленный файл  sms_notifier_2.jpg ( 88,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
фото платы с обратной стороны
vladun
сообщение 17.12.2016, 21:14
Сообщение #873
Пользователь №: 3907
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 16.12.2016, 16:57) *
СМС оповещатель собственного производства.
[attachment=115224:sms_notifier.jpg]
Рабочее напряжение питания 7-40В DC, 12-40В AC.
Настраивается нажатием кнопки, после этого запоминает первый дозвонившийся номер. Устройство присылает смс со своими настройками, которые можно отредактировать и отправить в ответном смс-сообщении.
Соответственно оповещатель имеет один дискретный вход, при срабатывании которого отсылается смс-сообщение. Логика срабатывания настраиваемая.
[attachment=115227:Screensh...15_40_00.png]
В данный момент устройство тестируется. Название ещё не придумали, если кто предложит хорошее название для устройства, получит его бесплатно в качестве подарка.
И у кого есть предложения по функциям, пишите - обсудим.
В перспективе можно научить оповещалку общаться по шине MODBUS, получится что-то типа GSM модема.
На любой вкус:
1 "Стукач"
2 "Караул"
Гость_Blade runner_*
сообщение 17.12.2016, 21:32
Сообщение #874
"Олень"
manjey73
сообщение 19.12.2016, 9:24
Сообщение #875
Пользователь №: 240922
Интересует что там будет с Modbus ? как шлюз сможет работать или только СМС-ками ?
Есть ли там мозг ?, можно ли сделать свое ПО и влепить в прошивку ? Например самим устройством опрашивать счетчик по протоколу и переменные скидывать в Modbus на уровень выше ?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.12.2016, 9:42
Сообщение #876
Из: Нижний Новгород
Микроконтроллер там уже есть, софт под него вряд ли будем выкладывать в открытый доступ, а так излагайте ТЗ - постораемся удовлетворить ваши потребности, если они также могут быть потенциально интересны большинству.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.12.2016, 10:11
Сообщение #877
Из: Нижний Новгород
Не сразу понял ваш вопрос, извиняюсь. Думаю, если вы знакомы с "нашим" МК, то и софт вам не составит труда написать такой, какой вам необходим. Главное чтобы сама схемотехника отвечала вашим требованиям - это обсуждаемо, излагайте ТЗ.
stscat
сообщение 19.12.2016, 10:15
Сообщение #878
Пользователь №: 275014
Походу STM8
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.12.2016, 10:18
Сообщение #879
Из: Нижний Новгород
manjey73
сообщение 19.12.2016, 13:38
Сообщение #880
С STM8 не знаком, тут больше вопрос, на что способно устройство, может или не может взять на себя функцию опроса прибора, например счетчика электроэнергии, может ли поднять коннект до сервера, чтобы не заморачиваться с реальными IP адресами, например создать VPN канал и оставаться на связи ?
хватит ли его ресурсов и памяти ?
stscat
сообщение 19.12.2016, 14:14
Сообщение #881
Можно ответить за автора?
manjey73, а у вас есть сервер со статическим IP? Это раз. Второе - это всего лишь смс оповещатель, что-то произошло - он набрал номер и передал смс-ку. А вы из него хотите полноценный веб сервер или клиент сделать.
А вот собирать данные с водо или электросчетчика - легко.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.12.2016, 14:18
Сообщение #882
Из: Нижний Новгород
Modbus - версия устройства сможет опрашивать ваш прибор и отправлять данные на сервер по GPRS, но без создания VPN канала.
manjey73
сообщение 19.12.2016, 15:19
Сообщение #883
stscat VPN всего лишь пожелание, так как очень многое упрощает.
Естесственно сервер со статическим IP, получить один IP гораздо проще, чем на каждую СИМ за адекватные средства.
Сергей А. Ефремов можно чуть подробнее
Modbus устройство - его предназначение ? опрашивать что-то по Modbus или оно будет отправлять на сервер по Modbus TCP ?
почему спрашивал про опрос разных приборов и для примера привел электросчетчики, потому что у них у всех собственный протокол, иногда Modbus подобный (только CRC рассчитывается так же), а иногда там от Modbus вообще ничего нет.
stscat
сообщение 19.12.2016, 15:26
Сообщение #884
manjey73, разве Modbus TCP сервер не должен быть инициатором опроса слейвов, а потому должен знать их IP?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.12.2016, 16:01
Сообщение #885
Из: Нижний Новгород
[Modbus устройство - его предназначение ? опрашивать что-то по Modbus или оно будет отправлять на сервер по Modbus TCP ?
У девайса есть интерфейс 232 или 485 на выбор и GPRS канал связи - вы озвучте, что в рамках этого вам бы хотелось и если это не слишком сложно, либо необходимо не только вам одному, то мы постараемся сделать по возможности.
manjey73
сообщение 19.12.2016, 16:36
Сообщение #886
stscat если в устройстве будет мастер Modbus и оно будет работать так как мне надо, то я уточню стоимость модуля Modbus Slave у разработчика SCADA системы.
В принципе такой вариант может подойти, так как на сервер проще сделать список белых адресов да и роутерами закрыть все доступы кроме нужных... Проблема только в том, что белым адресом будет считаться пул белых адресов провайдера, что не есть хорошо.
Контора, которая хотела опрашивать счетчики думаю сможет договориться с получением серых адресов у провайдера и маршрутизацию на них, это уже будет их делом.
Сергей, пока это надо мне одному к сожалению. Я готов приобресть одно устройство, если смогу его сам программировать.
Имеется ввиду зашивать часть пользовательской программы, которая будет заниматься опросом того или иного прибора.
Дело в том, что в моем распоряжении нет тех счетчиков, которые были у заказчика, есть другой с интерфейсом, на котором смогу потренироваться.
А вот механизмы выхода на связь устройством мне вряд ли по зубам.
К тому же, чтобы это заработало придется заказывать разработку модуля для SCADA системы, чтобы она была слейвом, а это уже вопросы не моей компетенции.
собственно варианты исполнения
1. устройство читает прибор по собственному протоколу или по Modbus, хранит в себе обновляемый буфер на Х байт переменных с возможностью настройки буфера. Значение каждые Н секунд в количество 10 значений на канал (ну или всего Х значений а там уже от общего количества значений сколько их получится) и устройство опрашивает сервер (соответственно СИМ с прямым IP)
2. Все то же самое, но устройство само подключается к серверу как Мастер Modbus и передает постоянно с определенным интервалом значения, пишет в слейв и читает из слева.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.12.2016, 16:53
Сообщение #887
Из: Нижний Новгород
Посмотрите приборы передачи данных "Стриж", может вам проще на них реализовать, то что вы хотите.
manjey73
сообщение 19.12.2016, 17:10
Сообщение #888
Сергей, это не то.
1. ценник явно будет больше, хотя вот наличие дискретного входа для подключения счетчиков только с импульсным выходом нужно и возможно не с одним входом.
2. самая главная проблема, это передача данных на чужие сервера. Это ставит на них крест сразу и безповоротно.
3. Использование другого ПО не предусмотрено так же (то есть развернуть сервер другого происхождения так же нельзя)
4. Ну и там не GSM к тому же.
Сообщение отредактировал manjey73 - 19.12.2016, 17:13
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.12.2016, 17:22
Сообщение #889
Из: Нижний Новгород
Ну максимум что сможет наш девайс это опросить ваш прибор по 485-й шине и передать результат опроса на сервак по GPRS.
manjey73
сообщение 19.12.2016, 17:40
Сообщение #890
Ну один дискретный вход уже точно есть. Может можно вывести 2-й ? или 1 это максимум ?
Тип входа ?
и еще вопрос, есть возможность уменьшить входное питание по DC до 5-ти вольт не меняя разводки ? например 5-36 сделать а не 7-40 ?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.12.2016, 17:50
Сообщение #891
Из: Нижний Новгород
5 это предел, завтра скажу по точнее. Плата разведена под один вход, если необходимо больше, то можно наверно придумать модуль расширения, можно кстати при желании подключать датчик температуры.
manjey73
сообщение 19.12.2016, 17:56
Сообщение #892
Скиньте контакты в личку, после НГ постараюсь взять один девайс для мучений smile.gif
Единственное, есть ли какая возможность прошить "заводским" ПО ? Не имеется ввиду открытым кодом программы а что-то типа образа. Раз ПО это ваша разработка.
На случай если не получится самому с ним разобраться так хоть вернуть к первоначальному виду...
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.12.2016, 18:52
Сообщение #893
Из: Нижний Новгород
Modbus - версия только в планах, об этом было упомянуто в первом посте. К тому же там необходимо немного переразвести плату под 48-ми ножечный МК, вместо 20-ти, как сейчас. Но если очень нужно можем собрать тестовый образец из того что есть, софт на Си - программируется через SWIN интерфейс четырёхштырьковым разъёмом, который втыкается в отверстия на плате - пишите, что душе угодно.
manjey73
сообщение 19.12.2016, 23:25
Сообщение #894
Сергей, напишите когда в планах версия с Modbus ?
И если можно что за МК будет стоять, где на него даташит посмотреть ?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 20.12.2016, 2:36
Сообщение #895
Из: Нижний Новгород
По срокам не скажу, хотелось бы в январе, но как обычно может получиться только к концу следующего года. smile.gif
МК практически тот же, STM8, только с другими букавками на конце. Там не всё так просто, но и не сказать, что слишком сложно и долго: сначала переразвести платку, потом заказать её N-количество штук, написать софт, протестировать, и т.д. Быстрее можно только заменив МК навесным монтажем и софт вы напишете сами, какой вам надо.
manjey73
сообщение 20.12.2016, 9:25
Сообщение #896
ну вот меня эти буковки и интересуют, какой стоит сейчас, какой можно прикрутить навесным монтажем и даташиты на них чтобы понять, смогу я с ним разобраться или ну его smile.gif
Посмотрел STM8S207(208) это оно? они все получаются 8-ми битные ?
есть 32-х битки и возможность развести плату именно под них ?
Сообщение отредактировал manjey73 - 20.12.2016, 9:37
Сергей А. Ефремо...
сообщение 20.12.2016, 9:37
Сообщение #897
Из: Нижний Новгород
Язык программирования СИ, посмотрите какие они вообще бывают - STM8. Если после того как вы это сделаете вам ещё нужны будут точные букавки, то, но не обещаю точно, смогу сказать после обеда.
stscat
сообщение 20.12.2016, 10:02
Сообщение #898
Цитата(manjey73 @ 20.12.2016, 9:25) *
...Посмотрел STM8S207(208) это оно? они все получаются 8-ми битные ?
STM8 прекрасно работает с 32 битными переменными. Может быть несколько медленнее чем 32-битный процессор, самое главное что программисту не надо заботиться о типе обрабатываемых данных. Система все берет на себя. Наборы периферии (возможность связи с другими устройствами: modbus, lan, wifi и т.д.) у STM8 и STM32 одинаковые.
Сообщение отредактировал stscat - 20.12.2016, 10:03
Сергей А. Ефремо...
сообщение 20.12.2016, 10:06
Сообщение #899
Из: Нижний Новгород
32-х битные есть, называются STM32 - они дороже. Смысл то есть от них в нашем случае вообще, кроме удорожания?
manjey73
сообщение 20.12.2016, 10:20
Сообщение #900
stscat то есть я просто пишу код на СИ как если бы писал на компе и все будет работать ?
СИ не знаю, только С# и есть вопрос, как STM8 воспримет doubleTime ?
8-ми байтовая переменная вообще-то говоря. Но в принципе это мелочь, если что со стороны SCADA смогу преобразовать.
Главное чтобы остальное работало.
Сергей, еще раз прошу, скиньте контакты в личку (почту главное). После НГ как появится возможность постараюсь приобрести устройство. Сейчас уже никак, стройка дома, все ходы записаны smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 14:50
