> Исполнительные схемы сети
Melvill
сообщение 12.12.2014, 11:33
Пользователь №: 159337
Добрый день.
Из проектной организации перешел в строительную, столкнулся со следующей проблемой при оформлении исполнительной документации.
Монтируем систему дождевой канализации К4. Подготовил комплект исполнительной документации на один участок сети (между двумя колодцами) - 7 актов ОСР и 4 исполнительные схемы (траншея с песчаной подушкой, укладка трубопровода (асбестоцементная труба), защитный песчаный слой, обратная засыпка). Отнес заказчику на согласование, он мне выкатил следующее требование: на исполнительных схемах, а также в актах ОСР указать объем использованного песка и грунта.
В нормативных документах я такого обязательного пункта не нашел (просмотрел РД-11-02-2006 и ГОСТ 51872-2002). Единственное, что по этому поводу сказано в ГОСТе п. 3.5: "Допускается в случае необходимости дополнительно отражать в документации сведения о фактически выполненных технических решениях, материале конструкций и другую техническую исполнительную информацию".
По Вашему мнению, достаточно ли этого пункта? Или я что-то недоглядел? Как Вы поступали в таких ситуациях?
Skorpion
сообщение 9.1.2015, 12:38
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Могу поделиться опытом из практики, но это было еще до революции.
В строительную организацию от проектной организации поступало 2 или 3 комплекта чертежей.
При сдаче готового объекта строители на одном из комплектов ставили на каждом чертеже штамп с приблизительным текстом: "данный чертеж является исполнительной схемой..." с подписью. Если в процессе строительства авторский надзор вносил изменения, то эти измения отображались тушью на чертеже с подписью представителя авторского надзора.
olleg
сообщение 17.2.2015, 13:35
Пользователь №: 49165
А что, трудно объем грунта посчитать?
сообщение 17.2.2015, 13:57
Зачем?
Serg Ivanov
сообщение 27.2.2015, 9:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(инж323 @ 17.2.2015, 14:57) *
Зачем?
Например если есть технически оправданные отклонения от проекта в бОльшую wink.gif сторону..
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 7:44
