> Сколько метров от пола ставится ревизия?
Павел Петров
сообщение 12.12.2014, 16:10
Пользователь №: 251740
Доброго дня. Вопрос, если норматив на какой высоте от пола должна стоять ревизия канализационного стояка?
Жангильдин
сообщение 15.12.2014, 8:03
Из: Нью-Йорк
Пользователь №: 218255
1 метр
BUG87
сообщение 15.12.2014, 9:17
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875
Цитата(Жангильдин @ 15.12.2014, 9:03) *
1 метр
Обоснуйте коллега!
Kostyan777
сообщение 15.12.2014, 10:43
Работу работаю
Пользователь №: 110480
Ставлю в диапазоне 1,2...1,5метров. Справочник проектировщика Староверова стр.87 указана высота 1607мм.
Elenk_@
сообщение 15.12.2014, 13:55
Пользователь №: 125124
Цитата(BUG87 @ 15.12.2014, 9:17) *
Обоснуйте коллега!
Павел Петров
сообщение 15.12.2014, 17:06
Спасибо, хоть Староверов и хороший справочник, но тем не менее не является нормативным документом.
Skorpion
сообщение 15.12.2014, 17:08
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Ставить на такой высоте 1,2...1,5 метров высоковато и не обосновано хотя бы справочником. Слесарю, чтобы удобно прочищать, придется вставать на унитаз, а если его рядом нет - на тубаретку. В Староверове привязка 1607мм наверняка предназначена для оси полотенцесушителя, а техник-чертежник допустила ошибку, не продлив размерную линию вправо. В том же Староверове четко написано:
В старом (отмененном) СНиПе:
Почему не могу найти это в действующих СНиПах - объяснить не могу.
Elenk_@
сообщение 15.12.2014, 17:18
потому что переписали невнимательно))
Павел Петров
сообщение 15.12.2014, 17:19
Потому, подозреваю, что нету действующего норматива на расположение ревизии, следовательно разрешается устанавливать её на любой высоте. И 1.2-1.5 это уровень рук обычного человека, поэтому при прочистке, будет удобней работать на отм. 1.5 чем 1 метр от уровня пола.
Elenk_@
сообщение 15.12.2014, 17:20
бывают маленькие сантехники) если он сам 1,60 ?)
Павел Петров
сообщение 15.12.2014, 17:26
Я надеюсь в экспертизе таких вопросов не будет. ))) Ну а ответ очень простой, маленькому сантехнику придётся подпрыгивать и выполнять свою работу...)))
BUG87
сообщение 15.12.2014, 17:29
Из: г. Мытищи
Честно говоря подозреваю также.
Ни разу не аргумент!))
Сообщение отредактировал BUG87 - 15.12.2014, 17:29
Elenk_@
сообщение 15.12.2014, 17:43
ну а если бы вы поставили ревизию на высоте 1 метра , то и мелкогабаритный сантехник без пыли и шума устранил бы засор)
Зачем придумывать уже придуманное ?
BUG87
сообщение 15.12.2014, 17:53
Из: г. Мытищи
Проблема дествительно настолько серьезная , что стоит такого бурного обсуждения)
Вопрос: нормируется ли высота?
Ответ: Нет, не нормируется, но хорошая практика - 1 м. от пола.
Elenk_@
Skorpion
сообщение 15.12.2014, 21:36
Из: Р. Волга
Не понял! Что я переписал, и в чем проявилась невнимательность?
Сознаюсь, но мне один раз в жизни пришлось удалять засор, когда я работал мастером по эксплуатации. Рост у меня тогда был 178 см. Я послал слесаря устранить засор. Он вернулся и сказал, что у него не получается. Пошли вместе. Я посмотрел, как слесарь пытался это сделать. Он просунул трос до засосра и начал делать вялые телодвижения. Я приподнял трос на высоту своих вытянутых рук и энергично опустил...
А теперь вообразите, если бы ревизия была на высоте 1,5 м. Чем ниже ревизия, тем удобнее прочищать, но опускать ее ниже 1 м, к сожалению, нельзя.
SV_vrn
сообщение 15.12.2014, 22:22
Пользователь №: 39979
опускать ниже метра можно.
но не нужно. движениям рук при прочистке будут мешать борта сантехприборов.да и стоя работать удобнее чем на карачках
Elenk_@
сообщение 16.12.2014, 8:53
не вы невнимательны, а переписчики старых СНиПов )
Serg Ivanov
сообщение 16.12.2014, 8:54
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Ниже бортов сантехприборов не нужно опускать - польётся, когда крышку снимут.
Skorpion
сообщение 16.12.2014, 17:28
Из: Р. Волга
Все не так. Опускать нельзя ниже бортов приборов: При засоре прибор будет полон жидкостью, а при открытии лючка ревизии через нее на пол выльется вся эта дрянь из чаши прибора.
Если бы разрешалось ревизию ставить ниже 1м, то работать было бы удобнее, чем при высите 1м.
Пора кончать. Тема не стоит выеденного яйцаПрикрепленный файл  _______.jpg ( 83,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 228
Сообщение отредактировал Skorpion - 16.12.2014, 17:29
LordN
сообщение 17.12.2014, 7:10
в 21м веке, при наличии агрегатов высокого давления в каждом подсобном хозяйстве с насадками для прочистки канальи использовать руки сантехника с амплитудой зависящей от его, сантехника, роста - верх неразумности. тащемта. smile.gif
SVKan
сообщение 17.12.2014, 8:57
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
А фонтан не пойми чего из ревизии разумно?
Если все заткнуто насмерть... наполнится труба очень быстро и эффективность промывания устремится к нулю.
Сантехники чего только не вытаскивают после особо одаренных жильцов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 8:27
