2 страниц V  < 1 2
> Высокотемпературный нагрев агрессивной жидкости
G_Ivan
сообщение 17.12.2014, 12:02
Пользователь №: 250873
Цитата(loginst @ 17.12.2014, 11:08) *
с теплопотерями согласен, а выделенное можете чуть разжевать - не уверен, что правильно понимаю
как понимаю я - мощность теплопередачи будет влиять лишь на время нагрева, но выделенная ТЭНом теплота пойдет только на нагрев и теплопотери, поэтому если ее с учетом теплопотерь будет достаточно, то по логике нагрев произойдет ... но с течением времени теплопотери увеличиваются поэтому равновесие может произойти до заданной температуры
Условно температура теплообменника постоянная, при прогреве рабочей падает дельта Т (разность температур) между жидкостью и теплообменника, соотвественно количество передаваемой от ТО теплоты в единицу времени (мощность) уменьшается.
Физика такая - нагревается условный слой жидкости прилегающий к ТО, площадь постоянная, толщина тоже , т.е. нагреваемый объём постоянный (V, плотность одна потому и масса постоянная - m), температура ТО принята постоянной (Тто), т.е. теплота которую можно передать Q=mC(Тто-Тжид).
Соответственно падает дельта, падает мощность теплообмена, теплоноситель неостывший возвращается в нагреватель, догревается до предельной и всё...
loginst
сообщение 17.12.2014, 12:17
Пользователь №: 254335
понял, спасибо
G_Ivan
сообщение 17.12.2014, 12:38
Цитата(loginst @ 17.12.2014, 12:17) *
понял, спасибо
Забыл прописать - организацией циркуляции рабочей жидкости вы увеличиваете объём (а значит и массу m) контактирующей с ТО жидкости в единицу времени, т.е. увеличиваете Q (а значит и мощность теплообмена).
loginst
сообщение 17.12.2014, 13:17
Сообщение #34
это понятно
G_Ivan
сообщение 17.12.2014, 13:22
Сообщение #35
Вам может и понятно, но нас могут читать другие люди, которых интересует этот же вопрос (даже через пару лет) и им может быть непонятно.
phisik
сообщение 17.12.2014, 14:48
Сообщение #36
Пользователь №: 72825
К вопросу о возможных материалах нагревателя-цитата:
...Несмотря на низкий коэффициент теплопроводности фторопласта-4 А, = = 0,2 ккал/(м ч град)] по сравнению с коррозионностойкой сталью ЕА, = 25-30 ккал/(м ч град)], и медью X = 300 ккал/ м-ч-град], трубки из него применяют в теплообменных аппаратах при работе с различными агрессивными средами. Это оказалось выгодным, поскольку на стенках трубок из Ф-4 не отлагаются накипь и другие загрязнения [Химическое оборудование в коррозийно-стойком исполнении (1970) c.416]
Много лет назад мне попадались эмалированные ТЭНЫ. Возможно, кто-то делает такие и сегодня. Или с покрытием из фторопласта ("футерованные").
G_Ivan
сообщение 17.12.2014, 15:30
Сообщение #37
ТЭНы с фторопластовой оболочкой для гальванических ванн
...ТЭНы, применяемые в агрессивных средах: растворах концентрированных щелочей, кислот, растворах хромирования и так далее. ТЭНы для гальванических ванн химического производства имеют фторопластовую оболочку. Фторопласт – это самый стойкий материал из всех известных металлов, сплавов, эмалей, стекол, и так далее. На фторопласт не оказывают никакого разрушающего действия ни кислоты, ни окислители, ни щелочи, ни растворители.
http://www.nizten.ru/teny-s-ftoroplastovoj...nicheskikh-vann
Ещё
http://www.vksten.ru/?an=productsteni_vo_f...tovoi_obolochke
Ещё
http://www.forkom.ru/catalog/teni_termopari/enf
Вопрос в цене и времени изготовления, позиция заказная везде - нужно уточнять.
Сообщение отредактировал G_Ivan - 17.12.2014, 15:35
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 20:20
