> Изменение уклона НВК, Изменение уклона НВК
akobal
сообщение 17.12.2014, 9:11
Пользователь №: 213930
Здравствуйте, у меня такая ситуация-Необходимо сделать проект наружной канализации (по факту она уже проложена), участок длиной 560 метров, труба ф300. Глубина ранее запроектированного колодца 2,55 метра (34,08-31,53), если брать уклон 0,0033 исходя из имперической формулы 1/d то разность в отметках трубы получается 1,85 метра. Тогда отметка трубы в конце получается 33,38, а отметка земли по топосъемке 33.30.
Вопрос: Возможно ли изменить изменить уклон хотя бы до 0,002. И как это обосновать,чтобы не нарушать норм???
Заранее спасибо
Elenk_@
сообщение 17.12.2014, 9:50
Пользователь №: 125124
Заранее спасибо
нельзя
минимальный уклон 0,005
минимальная скорость для бытовой канализации :
0,8 м/с – для труб диаметром 300-400 мм.
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 17.12.2014, 9:55
akobal
сообщение 17.12.2014, 10:07
Спасибо за ответ. А не подскажите откуда взяли информацию?))
Elenk_@
сообщение 17.12.2014, 10:10
С.В. Яковлев
«Канализация», -М, Стройиздат, 1975
nagger
сообщение 17.12.2014, 14:52
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Читать снип + в поиск
http://yandex.ru/yandsearch?text=site%3Afo...2C1%2C0%2C0%2C0
ti_net
сообщение 20.12.2014, 13:22
Пользователь №: 210115
Заранее спасибо
Уклон можно изменять, если вы правильно его рассчитали. Для начала изучите СП 40 102-2000, если понравится- можно почитать остальные труды Добромыслова А.Я. Ваша главная задача это выполнить условие незасорямости трубопровода, создать условия оптимальной работы по отводу стоков. Достичь это можно расчетом. На форуме есть программа для расчета согласно методике Добромыслова-как для внутрянки, так и для наружки (новых формул еще не придумали).
Сообщение отредактировал ti_net - 20.12.2014, 13:29
Spok_only
сообщение 21.12.2014, 16:07
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Elenk_@ @ 17.12.2014, 10:50) *
нельзя
На диаметры труб Ду250 и более это требование не распространяется
Elenk_@
сообщение 22.12.2014, 8:54
это Вы в экспертизе докажите )
Spok_only
сообщение 22.12.2014, 16:01
Из: оно вам надо ?
Цитата(Elenk_@ @ 17.12.2014, 9:50) *
нельзя
Цитата(Elenk_@ @ 17.12.2014, 10:10) *
С.В. Яковлев «Канализация», -М, Стройиздат, 1975
Сочувствую я Вам и вашей экспертизе.
И так, ниже скан стр.48 С.В. Яковлев, «Канализация», -М, Стройиздат, 1975 и скан из таблиц Лукиных (для Ду300).
Что скажете по этому поводу?
Elenk_@
сообщение 22.12.2014, 16:25
0,0045 это не 0,002)
я в сочувствии не нуждаюсь ) а мосгосэкспертиза и подавно) а уж кто точно не нуждается в вашем сочувствии так это мосводоканал))
Spok_only
сообщение 22.12.2014, 17:44
Из: оно вам надо ?
так 0,0045, 0,004, 0,0035 это и не 0,005 !
Вы же утверждаете, что прокладывать с этими уклонами
нельзя
Как я понял, это требование Вы переносите и на трубопроводы всех диаметров (более 300) ?
Или, все таки, Вы не внимательны ?
Сообщение отредактировал Spok_only - 22.12.2014, 17:47
irina,cvigun
сообщение 22.12.2014, 20:28
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 149705
Читаем внимательно СП32.13330.2012 п.5.2.1 "Основным требованием при проектировании самотечных коллекторов является пропуск расчетных расходов при самоочищающих скоростях движения транспортируемых сточных вод. Наименьший уклон в СП дан только до 200 диаметра. А если у вас диаметр 2000мм? Главное чтобы был выполнен скоростной режим и наполнение, т.е. самоочищающий режим. Читаем внимательно! См.р. 5.4 Таблица 2. Уклоном можно брать какой угодно
OlgaO
сообщение 22.12.2014, 23:24
Пользователь №: 1227
.Глубина ранее запроектированного колодца 2,55 метра (34,08-31,53), .. Тогда отметка трубы в конце получается 33,38, а отметка земли по топосъемке 33.30.
Такое увлеченное обсуждение уклона ))).
Когда в начале отметка 31,53, а в конце трубы 33,38, то уже не важно какой уклон, все равно он контр.
Минимальные уклоны указаны в таблицах Лукиных (таблица 50)
Spok_only
сообщение 23.12.2014, 7:44
Из: оно вам надо ?
Автор, волновался, ошибся - вместо отнять, прибавил. "33,38" заменяем на "29,68".
Может Вы от нас что-то скрываете?
Написали бы, что вот в таком то пункте таких вот МГСН прописано, что "минимальный уклон труб канализации, независимо от диаметра, следует принимать не менее 0,005" и на этом дальнейшие прения будут прекращены.
akobal
сообщение 23.12.2014, 14:44
[quote name='Spok_only' date='23.12.2014, 8:44' post='1079626']
нет никакой ошибки. отметка низа трубы 31,53. Длина участка 560 метров, уклон 0,0033.
560*0.0033=1.85 метра.
31,53+1.85=33.38
Могу в личку отправить чертеж.
И хочу добавить что мне посоветовали проектировщики более опытные чем я:
1) Изменить проектную отметку земли
2) Таблицы Добромыслова ( по ним минимальный уклон 0,0025)Прикрепленный файл  __________________________________________________.pdf ( 5,92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 52
Всем спасибо за ответы, и за то что не оставили без внимания мой вопрос))
Прикрепленный файл  __________________________________________________.pdf ( 5,92 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 32
Elenk_@
сообщение 23.12.2014, 16:34
я ничего не скрываю. Просто неоднократно нарывалась и никакие доводы Мосводоканал и слушать не желал..либо 0.005 для Ду 300 либо адью.
Spok_only
сообщение 23.12.2014, 17:16
Из: оно вам надо ?
31,53+1.85=33.38
Если у вас начало трассы (откуда вода начинает движение) имеет отметку 31,53, тогда вы не правы. Вода (стоки) в более высокую точку не потечет.
По ходу не только таблицы Добромыслова (см. ниже)
Elenk_@
сообщение 23.12.2014, 17:24
Ду 300 и Ду 271 не совсем одно и тоже...(имхо)
akobal
сообщение 23.12.2014, 17:26
[quote name='Spok_only' date='23.12.2014, 18:16' post='1079866']
Нет, 31,53 это ранее запроектированный колодец, к нему надо подвести от другого колодца. следовательно труба поднимается
Spok_only
сообщение 23.12.2014, 17:34
Из: оно вам надо ?
Так, тем более.
Посмотрите значение внутренних диаметров а/ц безнапорных труб Ду150 ÷Ду400 по ГОСТ 1839-80, вы будете удивлены.
Elenk_@
сообщение 23.12.2014, 17:41
Цитата(Spok_only @ 23.12.2014, 17:34) *
Так, тем более.
вы забавный собеседник )
Spok_only
сообщение 23.12.2014, 17:43
Из: оно вам надо ?
или клоун ?
karamba_123
сообщение 23.12.2014, 17:48
Пользователь №: 255035
31,53+1.85=33.38
а можно чертежик сюда кинуть? интересно...
akobal
сообщение 23.12.2014, 18:12
Ferdipendoz
сообщение 23.12.2014, 20:04
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Да что же непонятного? Человек пляшет от существующего колодца, то есть от той отметки, куда надо прийти. Там отметка лотка 31,53. Но прийти туда не очень-то получается, ибо в начальной точке отметка земли 33,30 и даже если труба будет начинаться прямо с земли без всякого приямка, уклон составит 0,0032. А труба, видимо, начинается не с поверхности земли
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 23.12.2014, 20:07
nagger
сообщение 25.12.2014, 9:16
Из: РФ
Чтобы два раза не ходить: http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1053899
Elenk_@
сообщение 25.12.2014, 9:28
я тоже так думала, но пообщавшись с "гуру" водоканала беру свои слова обратно)
у них сто пятниц на неделе...то им то...а то раз и это) так что кому как повезет
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 16:43
