Тема закрытаОткрыть тему
> Danfoss Fc-51 ошибка 84, периодически отключается частотник
КотБатон
сообщение 20.12.2014, 0:36
Пользователь №: 254764
Частотник Danfoss fc51 на кранбалке, периодически происходит отключение частотника - высвечивается ошибка 84. Перезагружаю частотник всё ок. Кто знает в чем подвох - HELP!
Сергей Валерьеви...
сообщение 20.12.2014, 16:00
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
http://www.danfos.info/content/files/doc_MG02B550.pdf
стр 15
ошибка 84 - отсутствует связь с панелью.... проверьте разъемы...
Ka3ax
сообщение 21.12.2014, 0:38
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
если панель с потенциометром, то последний, возможно, разваливается
КотБатон
сообщение 21.12.2014, 20:59
Проверил, разъём лсп обработал вд-шкой, потенциометр не трогал, теперь, вроде бы, норм. Возможно ли пропаять разъём? При пуске соседних двигателей мигает дисплей , может ли это как-то влиять на работу частотника (ошибки)? Спасибо всем за помощь! Ошибка 84 появляется исключительно из-за сбоя связи с лсп? Можноли отключить блокировку частотника при возникновении этой ошибки программированием ? Спасибо всем за помощь!
Сообщение отредактировал КотБатон - 21.12.2014, 21:03
Ka3ax
сообщение 21.12.2014, 22:30
Из: Kiel
ЧП может без дисплея работать, если оператору не надобно кнопки нажимать.
КотБатон
сообщение 23.12.2014, 20:01
Изучил частотник - всё, как всегда, просто. Пропадал контакт в разъёме лсп. Спасибо за помощь. Тема закрыта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 0:22
