> подключение двигателя на 220в 3ф к частотнику Altivar 312, Настройки частотника
xkp2009
сообщение 20.12.2014, 18:42
Пользователь №: 175036
https://yadi.sk/i/mOpMG2B6dW6bb
Этот двигатель я подключил к частотнику Алтивар 312-на 3 квт
переписал в частотник данные с шильдика.Включил двигатель заработал.С установленными функциями-подьем доходит до верхнего датчика-стоп.Опускание -доходит до нижнего датчика-стоп.Все бы ничего но иногда на частотнике выскакивает ошибка-OCF-перегрузка по току.Пробовал убраь ее увеличением dec =2, но тогда шторка проскакивает концевой.Уменьшаю до dec=0.5,но чтобы не вскакивала ошика OCF-приходится уменьшать задание частоты-но тогда теряем скорость. Каким образом настроить частотник ,чтобы была остановка в тосном месте ,но искорость была на выбранном уровне.Или может частотник установит на 4квт?
Сообщение отредактировал xkp2009 - 20.12.2014, 18:44
Прикрепленный файл  CAM00639_1_.jpg ( 121,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
den.mgn
сообщение 21.12.2014, 13:11
Пользователь №: 13744
Может быть OSF? Тогда это перенапряжение на звене постоянного тока. Лечится установкой тормозного резистора.
xkp2009
сообщение 22.12.2014, 8:51
Нет.OCF-перегрузка по току!
ЮрийБ
сообщение 23.12.2014, 19:23
Пользователь №: 45710
А какой у мотора номинальный ток ?
xkp2009
сообщение 23.12.2014, 22:16
7.1A
ЮрийБ
сообщение 23.12.2014, 22:43
На щильдике 7.1 А не вижу.
8 или 9 ставить не пробовали ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 20:28
