2 страниц V  < 1 2
> помогите пожалуйста разобраться с частотником!, есть вентилятор, который подает 3000 кубов при частоте 50
garmon 666
сообщение 21.12.2014, 19:41
Пользователь №: 254307
Цитата(Ka3ax @ 21.12.2014, 17:26) *
и еще не понятно? и с картинками и с таблицами и результатами расчетов сделанных мной по приведенной вами ссылке?
нет, это частота вращения двигателя. ЧП изменяет частоту, тем самым изменяется частота вращения электродвигателя, так как
в формуле она частота участвует
n=60f( 1-S)/pp
n-частота вращения (оборотов в минуту)
f- частота сети, тока, напряжения, как вам угодно в Hz
S-скольжение(макс. значение 1, у асинхронного эл.мотора всегда ниже 1)
pp-число пар полюсов электродвигателя
все это влияет на частоту вращения эл.двигателя
значит ответ есть!!!!! СПАСИБО!!! попробую разобрать *формулу*
Alexander_I
сообщение 22.12.2014, 10:22
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
А шо тут особо разбирать? Зависимость, грубо выражаясь, приблизительно квадратичная. И если при частоте 50 Гц он дает у вас 3000 кубов, при 25 Гц будет ориентировочно 750 кубов. Но никак не 1500. Остальное уже от лукавого.
Ka3ax
сообщение 22.12.2014, 11:25
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
задал расход 3000 кубов при давлении 200
оборотов по таблице
n [1/мин]
999
1500 кубов при 200 вентилятор сделает при 843 оборотах в минуту.
зачем придумывать
Сообщение отредактировал Ka3ax - 22.12.2014, 11:26
LordN
сообщение 22.12.2014, 12:12
Сообщение #34
нет.
зависимость расход(обороты) - линейна.
зависимость напор(обороты) - квадратична.
мощность=расход*напор - кубическая.
автору же надо оценить расход и мощность в одной рабочей точке, и учитывая зависимость, оценить расход в новой рабочей точке. это не трудно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 22:43
