2 страниц V  < 1 2
Тема закрытаОткрыть тему
> Увязка циркуляционных колец.
Inchin
сообщение 30.12.2014, 17:52
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Цитата(sashok121 @ 30.12.2014, 15:22) *
Я предположим совершенно не согласен с Вами по поводу работы насоса в кавитационном режиме при температуре теплоносителя 95 С и давлении выше чем указанно минимальное давление перед насосом при данной температуре.
т.е. работа насоса в кавитационном режиме это тоже самое что и шумы возникающие при потери давления на терморегуляторах более 50кПа.
Вы хоть сами-то поняли, что написали? wink.gif Вам писал про кавитационный шум в арматуре (тех же дроссельных шайбах), без которой Вы не сбалансируете рожденную Вами систему. А не про насос, и про кавитацию в насосе. Извините, но вообще трудно понять на каком языке Вы выражаетесь, и с кем разговариваете, если искажаете чужие слова. Да еще и приписываете другим людям слова, которых они не писали. Это уже... , даже не знаю, как выразиться прилично...
И если Вы так болезненно воспринимаете критику Ваших ошибок, зачем тогда вообще вопросы задаете?
Вам уже как минимум трое дали "наводки" и подсказали Ваши ошибки. лично расписал подробно про дроссельные шайбы, и объяснил, что они вообще ничего не стоят. Ни копейки. Кроме стоимости сверёл HSS. Но Вы опять "докапываетесь" до дорогивизны термостатических вентилей Данфос с преднастройками, хотя их можно заменить беЗплатными дроссельными шайбами. Может Вам просто поговорить о жизни не с кем?
И конечно, перепада 50 кПа Вы в своем проекте не видели. Так как, видимо, поленились попробовать установить хоть терморегуляторы с преднастройками, хоть дроссельные шайбы.
Но, если Вы не хотите исправлять ошибки в Вашем проекте, то просто не читайте ответов. Да и мы не будем утруждать себя ненужными Вами советами. Тогда делайте как "мы всем так делаем и никто не жаловался".
Сообщение отредактировал Inchin - 30.12.2014, 17:54
sashok121
сообщение 30.12.2014, 18:36
Пользователь №: 254964
Здесь один умный ответ дала только Татьяна Удальцова, четко объяснив что система будет работать если увеличить через неё расход теплоносителя в 2-3 раза, о чем и я писал, а не Вы, пытаясь показать свои способности в увязке системы.
Ваши слова:
"И даже, если использовать насос подобной производительности и напора, при установке соответствующего по мощности насоса будут возникать кавитационные шумы." "Ну раз несогласны, что на термовентилях при перепаде более 50 кПа будут возникать шумы,.....":
а почему при перепаде более 50 кПа, а не рекомендуемых производителем не более 30 кПа? Приведите расчет Предельно допустимого перепада давления по условию бескавитационной работы на клапане из расчета 95 С.
Сообщение отредактировал sashok121 - 30.12.2014, 18:44
Inchin
сообщение 30.12.2014, 19:30
Из: Пенза
Пропало желание Вам помогать. Вашу систему для разминки мозгов давно уже сбалансировал по кольцам. И без термовентилей с преднастройками и без балансировочно-отсечных вентилей. Причем с нормальным гидравлическим сопротивлением, а не с насосом бешеной мощности и с неэкономичной системой, как у Вас. И о чем как раз, верно заметила Татьяна Удальцова.
sashok121
сообщение 30.12.2014, 19:36
Сообщение #34
Логично. Как и во всех остальных ответах и темах.
Ни одного нормального ответа не дал, только всё вокруг да около, понял что лошиться по полной и принял позицию Удальцовой. Ты ничего не говорил что сказала она, а гнул свои терморегуляторы, кавитационные режимы и т.д. и т.п.
Желание у него пропало, увязал он.
Сообщение отредактировал sashok121 - 30.12.2014, 19:48
Inchin
сообщение 30.12.2014, 20:59
Сообщение #35
Из: Пенза
Тыканье незнакомым людям показывает Ваш интеллектуальный уровень и общий уровень воспитания. И уберите криминальный жаргон из своей лексики. Или Вам в голову не могло придти, что роняете себя этим жаргоном в глазах читающих форум?wink.gif Не стоило Вам падать лицом в навоз при народе.wink.gif
А по поводу нормальности советов, тут никто Вам не виноват, что Ваш уровень не позволил их Вам осмыслить.
Советов было достаточное количество. И не только от меня. Но, видимо, Вы не смогли осознать то, что Вам советовали.
Сообщение отредактировал Inchin - 30.12.2014, 21:04
Inchin
сообщение 30.12.2014, 23:32
Сообщение #36
Из: Пенза
Цитата(sashok121 @ 30.12.2014, 23:20) *
Перестаньте давать неадекватные ответы. Мне вполне достаточно было задать Вам два вопроса чтоб Вы сели в лужу.
Вы и Ваше мнение мне индиффирентно. Флудить и засорять тему не надоело? wink.gif
sashok121
сообщение 30.12.2014, 23:39
Сообщение #37
Тема создана мной. Хватит на всех темах указывать всем кто что должен делать. Я ещё раз повторюсь - не знаете ответа, не надо тыкать пальцем в небо.
Inchin
сообщение 30.12.2014, 23:48
Сообщение #38
Из: Пенза
Ошибаетесь.wink.gif Без разницы кто создал тему. Флудить и засорять форум Вы не имеете права.
sashok121
сообщение 30.12.2014, 23:54
Сообщение #39
Началось.
andrey R
сообщение 30.12.2014, 23:57
Сообщение #40
Пользователь №: 3370
sashok121 и Inchin получают по три дня бана каждый за устроенный в теме холивар
Ernestas
сообщение 31.12.2014, 0:25
Сообщение #41
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
НГ отпразднуют. )
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 8:27
