Масляный обогреватель или конвектор? |
25.12.2014, 8:07
Пользователь №: 162392
Масляный обогреватель или конвектор? Кто что скажет?
25.12.2014, 9:01
Пользователь №: 8854
Определяющее - безопасность эксплуатации. Если без надзора- то электроконвектор нельзя.
25.12.2014, 12:05
Пользователь №: 164045
Масляный берите. Конвектора сушат воздух, А это не есть хорошо.
25.12.2014, 12:30
Пользователь №: 144
Цитата(Yan22 @ 25.12.2014, 9:07)  Масляный обогреватель или конвектор? Кто что скажет? А в какое помещение надо. Есть вообще "бомба" http://www.atlant-pro.ru/seria5взрывозащищенные нагреватели ВНУ. Хоть в "воду" или "водород")
25.12.2014, 12:38
Пользователь №: 248987
Цитата(Lenel @ 25.12.2014, 12:05)  Конвектора сушат воздух, Это из серии- ОБС (одна бабка сказала).
26.12.2014, 11:38
Пользователь №: 165133
Воздух сушат все. Масляный электрики больше ест. Говорят, конвектора на четверть экономичней, а что б возжух не сухой был - проветривать надо, даже зимой.
26.12.2014, 12:23
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(Данко @ 26.12.2014, 11:38)  Воздух сушат все. Масляный электрики больше ест. Говорят, конвектора на четверть экономичней, а что б возжух не сухой был - проветривать надо, даже зимой. Воздух не сушат все. А проветривание зимой только увеличит сухость. Куда хотите ставить? Если в нежилое помещение, то я все мечтаю себе купить инфракрасные подогреватели, греют как солнышко или камин, быстро.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.12.2014, 12:31
26.12.2014, 12:56
Цитата(Lenel @ 25.12.2014, 9:05)  Масляный берите. Конвектора сушат воздух, А это не есть хорошо. Как в замкнутом помещении абсолютное количество паров воды уменьшается  Относительная при повышении температуры и от маслянного и водяного и электро - уменьшается. Вы наверное про возгонку пыли и выжигание кислорода высокой температурой нагревателя хотели удивить?
Сообщение отредактировал испытатель - 26.12.2014, 12:59
26.12.2014, 13:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(Данко @ 26.12.2014, 15:38)  Говорят, конвектора на четверть экономичней, а что б возжух не сухой был - проветривать надо, даже зимой. Говорят в Москве кур доят. КПД наревательного элемента практически 100%. В конвекторе еще расходуется энергия на кручение вентилятора... Так что экономичнее конвектор точно быть не может. От конвектора можно получить более быстрый эффект за счет более интенсивного перемешивания водуха и особенно если направить поток на себя. В плане комфорта масляный выигрывает ибо нет открытого и докрасна нагретого источника тепла. Соответственно ничего не обгорает, не воняет...
26.12.2014, 14:01
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
От конвектора можно получить более быстрый эффект за счет более интенсивного перемешивания водуха и особенно если направить поток на себя. В плане комфорта масляный выигрывает ибо нет открытого и докрасна нагретого источника тепла. Соответственно ничего не обгорает, не воняет... КПД наревательного элемента практически 100%. Однако, это далеко не объективная реальность, данная нам в ощущениях. Один умный муж в результате опыта по известной методике это определил, и все, как попугаи, повторяют аксиома, аксиома, не напрягая при этом мозг и, не учитывая иные условия применения нагревателей, отличные от указанных условий и методики. Так что КПД - сомнительный критерий при сравнительной оценке нагревателей для целей отопления.
Сообщение отредактировал KGP1 - 26.12.2014, 14:04
Гость_Utatane Piko_*
26.12.2014, 14:14
У меня в моей мастерской с утра 10*С обычно, масляный полдня нагревал. с вентилятором нагревает достаточно быстро. Насчет тэна. Сейчас часто не тэн применяют, а , а PTC термисторы, до красна они не разогреваются.
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 26.12.2014, 14:28
26.12.2014, 14:36
Из: г.Владимир
Цитата(Utatane Piko @ 26.12.2014, 14:14)  У меня в моей мастерской с утра 10*С обычно, масляный полдня нагревал. с вентилятором нагревает достаточно быстро. .... и полдня остывал, когда в мастерской никого не было и в обогреве не было необходимости. Вот они где издержки 100% КПД нагревателей.
Сообщение отредактировал KGP1 - 26.12.2014, 14:38
26.12.2014, 14:38
Совершенно верно, а так как за помещение я плачу из своего кармана, греть впустую нет никакого желания.
26.12.2014, 14:42
Пользователь №: 10745
Хорошо совмещать отопление и освещение рабочей зоны. Лампа/две накаливания с отражателем из поллированного алюминия. Свет и тепло в одном флаконе. Дешевле. Энергии меньше.
Сообщение отредактировал Бойко - 26.12.2014, 14:43
26.12.2014, 14:47
я такие знаю, морда красная . а ноги мерзнут.
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 26.12.2014, 14:58
26.12.2014, 15:00
Из: г.Владимир
Цитата(Utatane Piko @ 26.12.2014, 14:47)  я такие знаю, морда красная . а ноги мерзнут. "Так ведь сдуру можно и х... сломать"(С).
26.12.2014, 15:04
у меня есть такая лампа накаливания (с отражателем) , подсвечивает рабочее место, 60 Вт. душа радуется за энергоэффективность и кпд электронагрева близкое к 100%.
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 26.12.2014, 15:07
26.12.2014, 16:16
Из: г. Изобильный
Цитата Функциональные особенности инфракрасного кварцевого обогревателя
Описание
Инфракрасный принцип действия обеспечивает практически моментальный обогрев ванной комнаты или другого помещения площадью 15-20 м2 Э Принцип действия кварцевого обогревателя
Основу работы обогревателя составляет инфракрасный принцип обогрева. Тепловое излучение, исходящее от нагревательного элемента (кварцевой трубки), поглощается окружающими предметами, которые, нагреваясь, отражают тепло, в результате чего происходит нагрев воздуха. Там где обогреватель включается утром, масляный мало подходит, а инфракрасный неплохо.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.12.2014, 16:24
27.12.2014, 14:24
Ладно. Определился. Конвектор. А есть ли толк в ионизации?
27.12.2014, 15:46
Цитата(Utatane Piko @ 26.12.2014, 14:47)  я такие знаю, морда красная . а ноги мерзнут. Про чуЙство меры CNFHSQ правильно написал. Я к чему. Уж инженерам этого форума важно понимать преимущества зонирования отопления. Положительные качества ИК отопителей. Знать оптимальные/физиологичные/естественные соотношения "лучистой" и конвективной составляющих. "Мерзнут ноги"? Валенки- очень удобно. У меня дома штук пять, слепленных в разное время из остатков, эл. ковриков разных размеров и мощности. Дофига дизайнерских (женская работа) чехлов к ним. Десятки применений им. Собак и кот очень уважают. Слепить такой за час с пивом. Можно и купить. Зонирование, простейшая автоматика, оптимальное соотношение ИК и конвективных составляющих экономят до 70% затрат на отопление.
Сообщение отредактировал Бойко - 27.12.2014, 15:49
Гость_ЁЖик_*
27.12.2014, 16:00
Цитата(Бойко @ 26.12.2014, 14:42)  Хорошо совмещать отопление и освещение рабочей зоны. Лампа/две накаливания с отражателем из поллированного алюминия. Свет и тепло в одном флаконе. Дешевле. Энергии меньше. +, + и ещё + мильон
27.12.2014, 16:02
Цитата(Yan22 @ 27.12.2014, 14:24)  Ладно. Определился. Конвектор. А есть ли толк в ионизации? Если Вы фермер/селянин и живете в сосновом лесу/ горах/у озера, то ионизатор нафиг нужен. Если же Вы живете в городе, ионизатор превращается в генератор фотосмога купленного за свои деньги и включенным своими руками... Это из области сиуцида... Гуглим фотосмог
Гость_ЁЖик_*
27.12.2014, 16:02
Цитата(Yan22 @ 27.12.2014, 14:24)  Ладно. Определился. Конвектор. А есть ли толк в ионизации? В ионизации есть толк всегда. Хотя б в свой срок помрём. Нет, ну а что?! Зачем ускорять? Там нужны недоноски?..
Сообщение отредактировал ЁЖик - 27.12.2014, 16:06
27.12.2014, 18:21
Цитата(Бойко @ 27.12.2014, 15:46)  Мне не надо валенки, у меня тепловентилятор с микропроцессором, ЖК индикатором дистанционным управлением и генератором отрицательных ионов.
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 27.12.2014, 18:30
27.12.2014, 20:55
Цитата(SVKan @ 26.12.2014, 13:29)  В конвекторе еще расходуется энергия на кручение вентилятора... Тут "конвектором" называют тепловентилятор? А я вначале и не понял это противопоставление, ведь масляный обогреватель - это и есть конвектор (обычно). Цитата(Yan22 @ 25.12.2014, 8:07)  Масляный обогреватель или конвектор?
28.12.2014, 11:30
Цитата(Бойко @ 27.12.2014, 13:02)  Это из области сиуцида... Гуглим фотосмог Не гуглится - ссылку дайте.
28.12.2014, 12:11
Цитата(tiptop @ 27.12.2014, 20:55)  Тут "конвектором" называют тепловентилятор? А я вначале и не понял это противопоставление, ведь масляный обогреватель - это и есть конвектор (обычно). Любой радиатор примерно на 50% конвектор, а на 50% - ИК обогреватель.
28.12.2014, 13:55
Цитата(Yan22 @ 25.12.2014, 8:07)  Масляный обогреватель или конвектор? Кто что скажет? а зачем и куда? У меня нет ни того , ни другого, без них тепло и "теплосплиты" есть,но тоже не включаю. может с отоплением разобраться- оно ж уже "карман пустошит" и обязано обеспечивать нужный комфорт?
28.12.2014, 14:01
Цитата(Yan22 @ 27.12.2014, 15:24)  Ладно. Определился. Конвектор. А есть ли толк в ионизации? Конечно есть. Ионизация возжуха способствует его очищение, в смысле оседанию всякой гадости на разных поверхностях, с которых её проще удалить. Лучше ж вытереть всякую дрянь тряпкой с стола, чем пропускать её через свои легкие раз за разом. Ну и плюс препятсвует распространению бактерий и грибков. Советую присмотреться к http://www.220-volt.ru/catalog-121008/. У меня такой стоит дома.
28.12.2014, 15:53
Я бы не стал , всерьез обсуждать достоинства ионизатора с антенной в виде маленькой кисточки из углеволокна. эффект по моему больше рекламный.
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 28.12.2014, 15:55
