2 страниц V  < 1 2
> Расчет теплопритоков от приборов освещения (коэфф. трансформации)
Kotlovoy
сообщение 8.1.2015, 1:02
Пользователь №: 140571
Цитата(GraNiNi @ 8.1.2015, 1:38) *
если 10% - то значит и световой поток от лампы будет меньше номинального.
Если сечение проводов рассчитать, исходя из паспортной мощности ламп, без учёта их нелинейности, потеря на проводах может достигнуть и 10%. Ведь в электронных балластах стоит выпрямитель с ёмкостным фильтром, потребляющий ток импульсами на пике синусоиды, этот-то пик и будет обрезан из-за сопротивления проводов. И выпрямленное напряжение окажется заниженным, вполне возможно, и на 10%. И да, световой поток уменьшится, естественно. Ведь он нормируется для номинального напряжения питания.
Похожая картина будет и при индуктивном балласте - реактивный ток будет греть провода, не участвуя в преобразовании электрической энергии в световую.
Можно было бы проэкспериментировать на досуге, да люксметра нет.
Но это всё не по теме.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:26
