> Как стать хорошим инженером ОВиК?
AlbertStudent
сообщение 30.12.2014, 9:08
Пользователь №: 177136
Здравствуйте. Прошу откликнуться спецов. Есть желание стать хорошим специалистом ОВиК. Делал кое-какие простенькие проекты и изучал проекты толковых инженеров. Так что общие понятия в этой области имею, но хотелось бы стать матерым спецом, как многи представители данного форума. В связи с этим прошу Вас посоветовать мне какую литературу почитать. Желательно книги отвечающие современным реалиям, нормам и техническим достижениям в данной области. Хотя старенькие книги тоже нужно почитать, так сказать изучить вопрос досконально)) Так, что прошу всех поделиться имеющейся литературой или накидать ссылок. И возможно в скором времени наше сообщество обзаведется еще одним толковым спецом. Заранее благодарю rolleyes.gif
Skaramush
сообщение 30.12.2014, 9:20
Книги? А какие книги надо почитать, чтобы стать ... ну, средним боксёром? Если есть база и желание, работа сама подсказывает направление. СпросИте конкретно, полУчите конкретный ответ. А так... Желание понятно, но без набивания шишек СОБСТВЕННЫМ лбом не получится. Основное, это не превращать наступание на грабли в кольцевой забег по граблям.
AlbertStudent
сообщение 30.12.2014, 9:37
Ну это то понятно. Как говорилось в одном известном мультфильме "мне бы главное начать") Хотелось бы начать с чего нибудь в стиле "ОВиК для чайников") Для меня сейчас главное основы: как обеспечить нормативную скорость движения воздуха в помещении, как располагать вент. решетки, движение воздуха в помещении и т.п. Конечно же на данном этапе не возьмусь сразу за установки рекуперации тепла и т.п.
Skaramush
сообщение 30.12.2014, 9:45
Поздравляю. Удалось вам с точностью до наоборот расставить приоритеты сложности. Поясняю. Установки - железо. Подобрать и установить это чисто механическая задача. Грубо - обезьяну натаскать можно. И быстро.
Воздухообмен в помещении - основная задача вентиляции и КВ. Тут не только книги, тут вам и статьи искать по теме. Ну что, берите Каменева (отопление и вентиляция, часть вторая), берите Пеклова. Коллеги ещё подскажут. Ищите и находите статьи по теме. Переводную литературу (нет под рукой неплохой книги, подниму из домашней библиотеки - дам название). Ну и изучайте объекты "живьём".
AlbertStudent
сообщение 30.12.2014, 10:14
Спасибо. Возьмусь учить мат. часть rolleyes.gif Думаю на возникающие по ходу вопросы найду подходящие темы на форуме и буду капать на мозг спецам своим невежеством))
Skaramush
сообщение 30.12.2014, 10:40
Невежество и незнание - не одно и то же. Незнание, при желании, явление временное. А форум для того и есть, чтобы мозги упражнять.
Airflow
сообщение 30.12.2014, 12:18
Пользователь №: 32298
Можно знать наизусть хорошие книжки, но полезный опыт появляется только после личного участия в монтажах, наладке и эксплуатации.
Skaramush, рад что к нам в Самару переехал, надо пересечься, пивка попить.
Сообщение отредактировал Airflow - 30.12.2014, 12:18
Skaramush
сообщение 30.12.2014, 13:36
Пиво не пью, но другим не мешаю biggrin.gif А пересечься - с нашим удовольствием. Через личку уточнимся.
Ну и для ТС я писал - собственными шишками определяется необходимая информация. Главное, чтобы набивание шишек не стало вредной привычкой.
AlbertStudent
сообщение 30.12.2014, 20:56
Извините за флуд. Только сейчас заметил, что в названии темы забыл поставить вопросительный знак в конце. Просьба админам исправить данную опечатку (сам не разобрался как это сделать, да и вообще не понял есть ли у меня такие права). А то люди будут заходить в надежде, что в теме открыты все тайны бытия, а их облом ждет) Не удобно получается.
v-david
сообщение 31.12.2014, 12:37
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
хорошие книжки и личный опыт (участия в монтажах) несомненно + всегда. Рекомендации, естественно, зависят от конкретики сферы деятельности, всегда есть доминантное направление где Вы можете (и должны) быть "лучше всех". Это, so say, "Т-специализация" и наверное вряд ли получится поднять на высший уровень всю "подошву" специальности. Но отмечу еще один момент. Инженер в общем случае отличается от остальных специалистов профессии тем, что может просчитать результат того или иного деяния. Ни в коем случае не умаляю возможности коллег по профессии, просто если они "могут", то он "должен" уметь. Положено по роду занятий. Отсюда и еще одно пожелание: компьютер должен стать не аналогом кульмана, а основным инструментом. Программы, программные комплексы, основы программирования - вот то, чем несомненно будет полезно владеть. "Да я за 5 минут на пальцах эту систему посчитаю" - и? а дальше? Мозг к отоплению не подключишь.
Сообщение отредактировал v-david - 31.12.2014, 12:41
AlbertStudent
сообщение 7.1.2015, 10:17
Уважаемый Skaramush, Вы обещали еще книжечку из домашней библиотеки подсказать smile.gif
AlbertStudent
сообщение 8.1.2015, 9:27
Уважаемые спецы. А вот подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос. Многие производители отопительных приборов указывают мощность прибора при температурном графике 90-70 С. А если температурный график 70-50 С как сделать перерасчет?
Хитрый Лис
сообщение 8.1.2015, 12:14
Пользователь №: 28132
Есть рекомендации по расчету отопительных приборов НИИ Сантехники. Так в них есть формулы, где учитывается и температура подачи, обратки и внутренняяя температура воздуха. Такие рекомендации есть здесь на форуме.
DinW
сообщение 6.2.2015, 11:10
Пользователь №: 256366
http://www.rifar.ru/upload/iblock/2ab/cata...tehno_rifar.pdf
Вот посмотри у рифар в пособии на 16 страничке есть пример пересчёта.
AlbertStudent
сообщение 6.2.2015, 13:18
Спасибо. Господа, вот я и дошел до расчетов. Подскажите правильно ли я мыслю.
Возьмем какую нибудь абстрактную задачу.
Помещение с параметрами по СанПин tпом=20С, влажность = 40%.
Параметры приточного воздуха tприт=16С, влажность =30%
Теплоизбытки в помещении 10 000 Вт, влагоизбытки 10 000 г/ч.
Считаю приток по избыткам тепла:
L=3.6*10 000 /1,006(20-16) = 8946 куб.м/ч
По избыткам влаги:
L=10000/1,2(6-3)=2777 куб.м/ч
Выбираю большее значение.
Вытяжку считаю по компенсации на кг/ч с последующим переводом в куб.м/ч
Верно ли я подошел к вопросу?
И на последок идиотский вопрос:
А вот если допустим у нас приточный воздух с большей влажностью приходит? Вообще бывают такие случаи? rolleyes.gif
spark92
сообщение 18.2.2015, 20:02
Пользователь №: 260010
Всем привет! Заканчиваю в этом году МГСУ-МИСИ по специальности "Водоснабжение и водоотведение".Диплом пишу на кафедре водоснабжения. Опыта работы не имею. Хотелось бы узнать у спецов и шарящих людей:"Какие программы было бы полезно освоить для дальнейшей работы? (кроме автокада) "
Skaramush
сообщение 18.2.2015, 21:19
Собственную голову и её содержимое.
Хитрый Лис
сообщение 19.2.2015, 8:22
Excel еще или его бесплатные аналоги. И не просто использовать как калькулятор сладывая две соседние клетки и умножая на третью. Но и научиться пользоваться функциями типа СТЕПЕНЬ, ВПР, ПОИСКПОЗ, ИНДЕКС, и др. и научиться делать в нем выпадающие списки, и всякие другие полезные функции.
Skaramush
сообщение 22.2.2015, 18:03
Добрался до библиотеки, подсказываю:
"Кондиционирование воздуха и вентиляция зданий", переводная, Москва, Стройиздат 1980. Под редакцией Карписа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:32
