Сложности выбора трубы, Какая труба лучше |
8.1.2015, 1:04
Из: Россия
Пользователь №: 11135
Монтируется объект. По Проекту ОВ должна использоваться труба Кантерм. Запорка Данфос. Из опыта используем запорку и балансировку Овентроп. Заказчика на это убедили. Теперь новая проблема- заказчику захотелось трубу Овентроп. В своей практике использовали трубы Barbi либо Tece. Но Овентроп трубы опыта не было. Кто что использует в этом плане по делитесь? И что лучше по вашему мнению?
9.1.2015, 22:23
Из: Московская область
Пользователь №: 596
TECE однозначно лучше, чем Oventrop. Хотя бы из-за технологии соединения фитингов с трубой. Убеждайте заказчика дальше...
10.1.2015, 0:31
Из: Россия
Обоснуйте. Почему лучше?
10.1.2015, 10:37
Пользователь №: 28132
Да потому что TECE это сшитый полиэтилен, насколько помню. А Овентроп это металлопластик.
10.1.2015, 12:51
Из: Россия
На сколько я знаю - сшитый полиэтилен это технология производства самого материала, а не трубы. И в т.к. называемом металл пластике используется сшитый полиэтилен но с упрочняющим слоем в виде алюминиевой фольги.
Сообщение отредактировал ИнСи - 10.1.2015, 12:52
Гость_ЁЖик_*
10.1.2015, 13:09
Да делайте медью
10.1.2015, 23:39
Из: Россия
Медь не вариант. Согласование простых вещей проходит очень сложно. Проектировщик - Москва. Заказчик - Мираторг. Все очень сложно и долго.
Гость_ЁЖик_*
11.1.2015, 14:19
Раз всё сложно и долго, то смело (в унисон с заказчиком) менял бы на Овентроп. хорошая система. Железобетонные решения. А по поводу пексов и пекс-аль-пексов, обратил бы внимание заказчика на то, к примеру, что у Овентропа прекрасно соседствуют оба типа в одном каталоге. Там разница не в надёжности соединений, а в выгоде пекса для производителя. Себестоимость производства пексов - ну вот никакая по сравнению с металлопластами, при относительно похожих отпускных ценах. Но это не вопрос монтажников. А вот крепёж имеющей хорошую память и хорррошее температурное расширение трубы, в неудобьях... Переделка мест (а переделки будут)... Оформление (на практике) нетиповых мест и сборок... Вот это уже к монтажникам. Хотя и на этом можно зарабатываать. То-есть сначала втюхивается менее удобная труба (под рассказы про очччень надёжные соединения например), а потом начинается борьба с ней. Везде и всего понемногу. Немного больше крепежа. Немного больше времени. Чуть-чуть больше смежных работ, согласований со смежниками. И т.д... только чтобы по чуть-чуть. Это важно.
11.1.2015, 20:01
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
А что за скандал на форум-хаусе вокруг овентроповских труб? дело где-то 12 года вроде https://www.forumhouse.ru/threads/171993/
Гость_ЁЖик_*
11.1.2015, 20:33
Всё нормально. Там не скандал. Там бред сивой кобылы. Непонятно, зачем этот бред было здесь светить
Сообщение отредактировал ЁЖик - 11.1.2015, 20:51
11.1.2015, 21:29
Из: Архангельск
Дак мы ж теоретики, нам пишут, мы читаем. Это вы там всё чё-то паяете, ваяете, то плохо, то хорошо. А почему бред? Вроде товарищ жизненную ситуацию описывает, не?
Гость_ЁЖик_*
11.1.2015, 21:36
Что я там паяю? А!.. Это Вы про мою успешную разработку вечного двигателя?.. Понял! Понял ____________________________________________________________ Жизненная ситуация в претензиях к производителю, это когда документально подтверждённое. Странно, что Овентроп вообще ответил на такие посылы, которые там описаны по жизни Вероятно, эту тему посковиком нашли. На раздел посмотрите. Там стока (!) всего по жизни ... И что интересно - компайп всегда молодец получается. иногда ещё валтек. Профессионалы - чего уж там А я что... Я ничего... Овентропом тоже иногда работаю. Никаких проблем с ним не было. Даже когда монтажил его при отрицательных температурах (а ниже +10ти нельзя кстати). Ну, не нравится Овентроп... Виега есть (Фига - если точнее читать). Санха вот тоже металлопласт делает. (Зана - если точней прочитать)
Сообщение отредактировал ЁЖик - 11.1.2015, 21:52
11.1.2015, 21:48
Из: Архангельск
Все они мне нравятся одинаково, если о металлопластиках. Место им в водоснабжении и в теплых полах. А где пузыриться начинают, там им не место.
Гость_ЁЖик_*
11.1.2015, 21:56
Цитата(Машинист @ 11.1.2015, 21:48)  Все они мне нравятся одинаково, если о металлопластиках. Место им в водоснабжении и в теплых полах. А где пузыриться начинают, там им не место. Да это мелочи. Я-ж говорю, неизвестно - а был-ли факт, для начала. И сли был, то при каких условиях был. Мне вот на объект трубу одного из отечественных лидеров-флагманов привезли. С пузырями. Уже. Ещё в бухте. Я им заранее говорил - не надо вот этого вот только! Привезли И что... Отвезли обратно. Там на Хенку сразу поменяли. Безо всяких петиций и извинений. Вот это по жизни. Так значит для водянки надо было её оставить, а не менять на нормальную?
Сообщение отредактировал ЁЖик - 11.1.2015, 21:59
11.1.2015, 21:58
Пользователь №: 596
1. Многослойная (композитная) труба, в которой несущим является внутренний толстый слой пластика, а алюминий снаружи закрыт тонким (по-сути, декоративным) слоем, "пузырится" очень часто. Безотносительно к производителю и даже материалу (пузыри бывают на PEX, PPRC, PERT композитных трубах). Проблема эта связана с проницаемостью полимеров для газов (в том числе для водяного пара) и практической непроницаемостью алюминия и на сегодняшний день не решена. Никем.
2. Несущий слой пластика при этом остаётся в целости и сохранности, и, несмотря на ужос-ужос с виду, труба подлежит дальнейшей эксплуатации соответственно своему классу.
Информация напрямую от главного технолога одного из трубных производств в Германии.
Для доказательства пункта 2 (дотошному клиенту) опрессовывали трубу с пузырями на 40 бар. Потом срезали пузыри вместе со слоем алюминия - пластик внутри был цел.
Гость_ЁЖик_*
11.1.2015, 22:04
Ну не пузырится у меня на объектах металлопласт.
В своё время, когда в конторе работал, продавали Унипайповскую трубу. Сотни километров ушло за те годы, если не тысячи. Ни одного метра возврата с пузырями. Ни одного. А трубы были от 14 до 110мм кстати. А начинали в той конторе именно с КАНовской трубы. И тоже много её было продано. Очень много. И тоже ни одного метра возврата с пузырями. Другая у них была проблемка. Но это уже даже не проблема а особенность. Вобщем тоже никаких вопросов не было.
На Овентропе тоже кстати пузырей ни разу не видел. С девяностых годов ещё.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 11.1.2015, 22:13
11.1.2015, 22:11
Пользователь №: 596
Цитата(ЁЖик @ 11.1.2015, 22:04)  Ну не пузырится у меня на объектах металлопласт. Металлопласт - слишком общее наименование. Жаргон. Здесь очень важна конструкция "пирога". Трубы с внутренним и наружним слоем пластика одинаковой толщины не пузырятся. Даже китайские.
Гость_ЁЖик_*
11.1.2015, 22:23
Металлопласт, это общее словечко. Зато понятное. Мы понимаем, о чём говорим.
Но напомню, что в том... как-бэ это помягче... бреде таки, на который дал ссылку Машинист, речь идёт не о ЧЁМ, но о КОМ. С периодическими уходами в обсуждёж технологий производства, в которых кстати на должном уровне почти никто не разбирается.
Китайские? Да, есть такие трубы. Цена только у настоящих нерасслаивающихся, с непроседающими уплотнителями, китайских - как у европейских. Так что нет их в западной части. Не нужны. Металлопласт на бэушных линиях не сделаешь. Нормальное технологическое производство нужно. А его нет. Ни у нас (с некоторых пор) , ни в Китае.
У корейцев есть хорошая труба. LG называется. Её даже на Северо-Западе продавать пытались. Заглохло дело. А как ещё могло получитья? Одну только логистику если учесть...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 11.1.2015, 22:26
11.1.2015, 23:06
Из: Россия
Начиная тему писал о своем опыте. Начинали с экзотической Barbi, Испания. Сделали много объектов, пузырей НИ когда не было. Использовали и для ТП и для СО . Сейчас работаем с Tece. Нормальная труба. Без пузырей. Прочитал гневный отзыв о OV. Вроде похоже на правду, но что то не верится. Слишком много рекламы. И на производство он легко попадает, и все идут к нему на встречу! Вроде как сын директора производства. Но с другой стороны выпустить такую инфу в инет тоже не так просто. Я может быть и не создавал бы эту тему, но объект очень дорогой! А после прочтенной рекламации ......, что то мне OV не хочется. Именно трубу.
Гость_ЁЖик_*
11.1.2015, 23:27
Да нет там никакой рекламации. И не было. Было письмо от силы. Письмо, которое никого ни к чему не обязывает. И даже не письмо, а некий текст из письма. Неужели не понятно? Да и то не известно - было ли вообще событие...
Сложно такую инфу, говорите, в инет выпустить? Да легко! Пример нужен? Да пожалуйста!... Профессиональный форум дачников и огородников. То-есть, лепи чего хочешь. Профессионально. А в случае чего, когда тему на чистку закроют, заявляй, что мол огородник. И всё путём. Неужели не обратили внимания, что тему модератор закрыл, с указанием причины?
И ориентируясь на данные такого качества о продукте, берётесь за дорогой и ответственный объект?.. ничего себе...
(кстати, на водянке (на ГВС - если точнее) труба работает в более суровых условиях, чем в отоплении) ну эт так уже... заметки на полях
Сообщение отредактировал ЁЖик - 11.1.2015, 23:46
12.1.2015, 7:46
Из: Россия
Я не ориентируюсь на данные такого качества, а принимаю их во внимание. Ответственность на мне. И то что порой тяжело добиться информации или решения от представительств является чистой правдой. Потому и поднял тему для обсуждения. Но дыма без огня не бывает. Почему на ГВС более агрессивные условия? Обоснуйте.
Гость_ЁЖик_*
12.1.2015, 11:00
Знаете... Попытался ответить на вторую часть поста, пропустив первую. Ваш объект, Вам и выбирать ориентировки
А потом и на вторую решил уже не отвечать
Сообщение отредактировал ЁЖик - 12.1.2015, 11:02
12.1.2015, 11:42
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(ИнСи @ 12.1.2015, 8:46)  Почему на ГВС более агрессивные условия? Обоснуйте. Наличие большого количества растворенного в воде кислорода, куча возможных из ХВС химических веществ, солей, бактерий, окалины и просто грязи... Причем некоторое количество из-за циркуляции еще и многократно по трубам проходит...
Гость_ЁЖик_*
12.1.2015, 13:08
Не упоминали ещё об изменчивости гидравлических режимов. Топикстартёра пожалели?.. __________ Холивар. Да, Андрей Анатольевич? Как Вам видится с Вашей предвысоты?..
12.1.2015, 15:44
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Цитата(ИнСи @ 11.1.2015, 22:06)  ...но объект очень дорогой! .... Если так, то медь на сварке. И голова болеть не будет (и сны о прогулке в багажнике не приснятся)...
12.1.2015, 20:30
Из: Россия
Может температурный перепад и влияет но производитель на этом не акцентирует внимание. А грязь в трубе , то это вряд ли про этот объект. Но все равно спасибо за вы сказанные мнения.
13.1.2015, 9:13
Из: Рига
Ну почему Вы так цепляетесь за этот "металлопласт"? Что-бы "по бюджетному" сделать? Не хотите (или не умеете) медью, монтируйте хромированной стальной оцинковкой на обжимных фитингах. Выглядит так, что что "металлопласт" достойным только деревенской избушки кажется. По цене - дешевле меди (как утверждают).
14.1.2015, 10:07
Пользователь №: 253179
Три объекта за последние годы, в общей сложности больше 40 тыс. м. кв. жилья смонтировано на трубах PEX Uponor, арматура Heimeier и TA. Ни одной рекламации или протечки по вине труб или арматуры.
14.1.2015, 14:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(lovial @ 12.1.2015, 15:42)  Наличие большого количества растворенного в воде кислорода, куча возможных из ХВС химических веществ, солей, бактерий, окалины и просто грязи... Причем некоторое количество из-за циркуляции еще и многократно по трубам проходит... И как это влияет на "пузырение" внешней оболочки? Она никак не контактирует со всем этим... А вот температурный режим на отоплении обычно хуже чем для ГВС.
14.1.2015, 20:40
Из: Днепропетровск
Цитата(SVKan @ 14.1.2015, 15:40)  И как это влияет на "пузырение" внешней оболочки? Она никак не контактирует со всем этим... А вот температурный режим на отоплении обычно хуже чем для ГВС. Ну, во-первых, вопрос был вообще - чем режим ГВС хуже отопления... Во вторых, пластик, как выше уже писали, пропускает сквозь себя газы, вкупе с более высоким, чем в отоплении, давлением, на мой взгляд, могут иметь влияние на образование пузырей...
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
