> Электроснабжение по второй категории надёжности
Dima13
сообщение 8.1.2015, 21:13
Пользователь №: 255428
Ребята,я в этом деле новичок, и вдоволь уже запутался.Подскажите пожалуйста,на каком из этих рисунков правильно изображено электроснабжение по второй категории?
Сергей В.
сообщение 10.1.2015, 13:02
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
На втором
energy_202
сообщение 23.1.2015, 16:33
Из: Казань
Пользователь №: 239110
откройте ПУЭ по категорийности надёжности электроснабжения.
прочитайте схема и разберитесь, как она на самом деле действует.
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
таким образом, как первая, так и вторая схема (если на второй схеме QS - ручной разъединитель) показывает электроснабжение по второй категории, если при отключении одной из линий бригада приезжает и включает вторую.
при этом на первой схеме необходимо отключать вводной автомат (рубильник) (на схеме не показан).
если объект находится, например, далеко на севере и туда только на оленях два дня пути, то обе схемы изображают третью категорию smile.gif
Сообщение отредактировал energy_202 - 23.1.2015, 16:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 7:04
