2 страниц V   1 2 >
> Нет циркуляции воды в батарее отопления, нет циркуляции
юрий1965
сообщение 10.1.2015, 14:35
Пользователь №: 255891
Подскажите пожалуйста как запустить батарею отопления. Нет циркуляции. Система однотрубная. Стояк (метал.) Ду20-горячий. На батарею пошли металлопластик Ду15. Верх батареи горячий - низ холодный. Подача воды с верху. Воздух спускал через кран Маевского. Чем сильнее топят тем сильнее прогревается батарея но низ холодный Что делать? В прошлом году грела правда стояк был из металлопласта (поменял во время ремонта). Но после того как она выгнулась от горячей воды (в отопительный сезон) Уже летом вернул назад металлический стояк. В этом сезоне новая проблема -см. выше.
Снимок под углом снимался отсюда ощющение заваленности батареи.
GraNiNi
сообщение 10.1.2015, 18:00
Пользователь №: 248987
Вода идет по пути наименьшего сопротивления - по стояку.
А что, ЗУ (байпаса) у радиатора никогда не было?
сообщение 10.1.2015, 18:35
Пользователь №: 8854
Опустите батарею, убрав эти порнографические "уточки". На подводке - подъем, при таком присоединении рушит затекание.
юрий1965
сообщение 10.1.2015, 22:13
байпаса не было.
сообщение 10.1.2015, 22:45
Пользователь №: 32666
Не получится просто опустить, порнографические уточки разной высоты, потому что межосевое у радиатора больше межосевого врезок в стояк. Верхнюю врезку надо уносить выше. Нижнюю можно оставить.
Или, что гораздо проще, поменять радиатор на другой, с меньшим межосевым.
Сообщение отредактировал HeatServ - 10.1.2015, 22:49
Гость_ЁЖик_*
сообщение 10.1.2015, 23:45
(Возможно) очень старательно варили полипропилен на подводках
( точно) рабочее межосевое расстояние равно высоте от нижней врезки в радиатор до верхней врезки в стояк.
( точно) верхняя врезка радиатора находится выше вырезки в стояк
( точно) при несмещённом замыкающем участке без заужения, панельные радиаторы вообще не применяются
Сделано всё, чтобы радиатор не работал
Сообщение отредактировал ЁЖик - 10.1.2015, 23:49
сообщение 10.1.2015, 23:51
Не, почему же, в режиме однотрубного (верхнего) присоединения он работает.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 10.1.2015, 23:54
Вот именно такой и именно так подключенный к стояку?
Сообщение отредактировал ЁЖик - 10.1.2015, 23:58
сообщение 10.1.2015, 23:56
Цитата(ЁЖик @ 10.1.2015, 23:54) *
Вот в таком виде?
Ага. Если закрыть верхний вентиль, то будет работать немного лучше, но уже с нижним однотрубным подключением.
Сообщение отредактировал HeatServ - 10.1.2015, 23:57
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.1.2015, 0:01
Если говоришь о подключениях низом, то профиль вертикальных каналов радиатора не позволяет подключать такие радиаторы низом. Хотя... иногда везёт. Но это до поры до времени.
( на фото видим не РСВ)
Но да. С прикрытым вентилем... может быть. Немного. Согласен
Сообщение отредактировал ЁЖик - 11.1.2015, 0:04
юрий1965
сообщение 11.1.2015, 0:28
межосевое растояние радиатора и врезок равны.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.1.2015, 0:37
Да. Равны.
А рабочая база, меньше любого из них
юрий1965
сообщение 11.1.2015, 0:49
из всего напечатанного здесь я понял что надо поменять уточки на обычные вентиля.чтобы батарея была в одной оси с врезками. этого достаточно?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.1.2015, 0:53
Неизвестно. Но условия затекания слегка улучшатся. Это если об утках.
Что касается вентилей, то местное сопротивление на угловых, меньше чем на прямых. Но не обращайте внимания на эту подробность. Разница там не великая.
Полумеры не дадут этому радиатору работать с максимальной отдачей.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 11.1.2015, 1:01
юрий1965
сообщение 11.1.2015, 1:00
ради интереса прикрутил верхний вентиль. завтра посмотрим что получится.а вообще заметил когда топили слабо то низ(обратка)врезки был теплее от верха.и еще жековские сантехники предложили заглушить стояк между врезками.что скажите?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.1.2015, 1:05
Они предложили, они пусть и глушат. А потом пусть ОНИ с соседями разбираются.
Поменяйте радиатор на секционный и выровняйте врезки.
юрий1965
сообщение 11.1.2015, 1:08
как понимать-проток улучшется а сопротивление увеличится?.парадокс.но прошлой зимой батарея грела без проблем только стояк был пластик-что случайность?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.1.2015, 1:11
Не знаю, что было в прошлом году.
Вижу фото. Если по фото, то обвязка радиатора не рабочая.
Парадокса нет. Просто искажённо процитировали
Сообщение отредактировал ЁЖик - 11.1.2015, 1:15
юрий1965
сообщение 11.1.2015, 1:19
на мой вопрос о правильности врезки.они ответили какое тебе дело до соседей.у секционных батарей какие то существенные различия с панельными?
разве проток улучшается неза счет уменьшения сопротивления .в данном случае.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.1.2015, 1:20
У Вас, может быть, по мнению жэковских, до соседей и нет никакого дела. Зато у соседей могут появиться вопросы к Вам. И ссылки на жэковских уже не помогут, потому как изменена конструкция стояка.
Разница между панельными и секционными есть.
Вспомните начальную конструкцию. ЧТО было и КАК было. Может там вообще был конвектор и не было никакой перемычки
Сообщение отредактировал ЁЖик - 11.1.2015, 1:24
сообщение 11.1.2015, 1:26
Были условия другие, вот и работало. Верхняя подводка сделана косячно, чтобы вода текла через радиатор нужно чтобы его сопротивление было сравнимо с участком трубы между врезками. Потери между врезками при расчётном расходе через стояк практически нулевые, а данное подключение оно не то что совсем нерабочее, просто рабочее для других условий, не для этих.
юрий1965
сообщение 11.1.2015, 1:29
изначально стояла чугунная батарея.металлический стояк.
сообщение 11.1.2015, 1:30
Потери в чугуняке гораздо ниже.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.1.2015, 1:32
Ну вот всё и выяснили.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 11.1.2015, 1:37
юрий1965
сообщение 11.1.2015, 1:42
в зале стоит стояк ду15 врезка тоже ду15 чугунная батарея на 13 секций подача по моему снизу. на нижней врезке стоит 3 х ходовой кран.и все греет.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.1.2015, 1:44
сообщение 11.1.2015, 1:45
Пользователь №: 273
Юрий - Вам шашечки нужны или доехать - в смысле поспорить или горячий радиатор? rolleyes.gif
юрий1965
сообщение 11.1.2015, 1:56
так что все дело в конструктивных особенностях чугунной и панельной батареях?в разности их сопротивлений?у чугунной она меньше?ставить назад чугуняку или как уже посоветовали секционную?
нет спорить ни скем не хочу.
всем спасибо за участие.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.1.2015, 2:03
Чугуняка, она тоже секционная. Лучше конечно чугуняку. Ну в крайнем случае биметалл, если вот так вот сильно захотелось.
Только ни в коем случае не менять конструкцию стояка. Был 25, значит 25. Трёхходовик можете не ставить. Всё одно, они никогда толком не работали. Все эти КРТП и ТД и ТП.. они в теплотехнике так тока... чтоп покозырять в академических спорах... Но стояк не заужайте ни в коем случае.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 11.1.2015, 2:11
сообщение 11.1.2015, 10:48
Вот так понятней?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 15:18
