2 страниц V  < 1 2
> Нет циркуляции воды в батарее отопления, нет циркуляции
юрий1965
сообщение 11.1.2015, 15:21
Пользователь №: 255891
всем доброго дня.Хочу самого себя поправить.В предыдущей записи допустил не точность.В зале стояк и врезки Ду20.
сообщение 11.1.2015, 15:45
Пользователь №: 32666
Металл или ППР?
юрий1965
сообщение 11.1.2015, 16:22
Осталось подытожить .Конструкцию стояка не менять от первоначальной дабы не разбалансировать СО дома.Вернуть чугунную батарею или биметал.Панельная батарея для данной системы отопления не годится.С целью улучшения протока свести до минимума угловые соединения (батарея находится в нише).Батарея должна быть в одной оси с врезками.И последнее уточнение . При сстояке Ду20 есть смысл врезки тоже сделать Ду20 или Ду15?.Прикрепленный файл  __________.png ( 548,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Кстати насчет* потерь*в разных видах батарей (панельные. чугунные .биметаллические и тд.)ни где в характеристиках не встречал такого понятия.Получается это субъективное понятие основано на личном опыте .Так?
Всем спасибо за участие.
Цитата(HeatServ @ 11.1.2015, 16:45) *
Металл или ППР?
Металл-там все еще родное.По моему при прежних жильцах нарастили батарею.
абракадабра 1963
сообщение 11.1.2015, 19:08
Сообщение #34
Пользователь №: 244422
А у Вас на подключении радиатора вентили или краны?
Если вентили, тогда один из них (который в обратку) будет
стоять наоборот- навстречу потоку.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 11.1.2015, 19:38
Сообщение #35
Кстати да
сообщение 11.1.2015, 19:39
Сообщение #36
При таких расстояниях разницы нет.
Так?
Так.
юрий1965
сообщение 12.1.2015, 0:00
Сообщение #37
на подключении радиатора стоят шаровые вентиля.разве на снимке не видно?
юрий1965
сообщение 12.1.2015, 0:33
Сообщение #38
Поставив на врезку трубу большего сечения(Ду20) хоть немного уменьшу сопротивление радиатора.
ТРУБОВАР
сообщение 18.1.2015, 22:12
Сообщение #39
Из: Ярославль
Пользователь №: 256646
Цитата(юрий1965 @ 11.1.2015, 1:56) *
так что все дело в конструктивных особенностях чугунной и панельной батареях?в разности их сопротивлений?у чугунной она меньше?ставить назад чугуняку или как уже посоветовали секционную?
нет спорить ни скем не хочу.
всем спасибо за участие.
Юрий,неизвестно как сварщик приварил полдюймовые резьбы,там проход может 10-12мм (в лучшем случае).Я видал сварщиков всяких,отверстие делают в стояке и по 8мм. Вода так ме-едленно двигается через радиатор,что успевает остыть,вот низ и холодный! Когда я делаю врезки,проход 15мм ровно! А радитор опустить пониже и впаять полипропиленовые прямые краны неплохо бы.Греть лучше будет и при каждом отключении стояка слесарями,воздух через маевского травить не придётся,он сам вверх по стояку будет уходить.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 15:48
