Отвод дождевых стоков., Куда деть воду?? |
5.2.2015, 13:45
Пользователь №: 51693
Цитата(джин @ 5.2.2015, 13:29)  Фото не с нашего объекта. Поставщик говорил что строят сейчас ёмкость 100 кубов (Россия). Сто кубов? Всего? В Питере это с гектара стечет...на кой вообще резервуар? Тут точно проще Жб или стеклопластик на крайний случай.
5.2.2015, 13:46
Пользователь №: 145416
Цитата(andrey R @ 5.2.2015, 13:13)  Да ну, небось даже и не считали Да, это два проектировщикам. Потрясающий непрофессионализм ... А кто сказал, что в стесненных условиях можно фильтровать стоки в грунт? Я уж молчу за экологию... Сильно подозреваю, что нет  Ну хорош, Уважаемый, сразу на мой непрофессионализм пенять: у меня есть задание от заказчика. Написано пластиковые системы, значит пластиковые системы. Сказал, что в бетоне ему очень дорого и муторно - значит так и есть. Добавил мне головняка - вот теперь и думаю) Я звонила сегодня в компанию-производитель тех черных блоков StormBrixx. Много интересного рассказали. Интересно если - напишу чуть позже.
5.2.2015, 13:47
Цитата(andrey R @ 4.2.2015, 21:05)  У нас это называется фильтрующими тоннелями. Работает примерно так же, как фильтрующая кассета, только не из бетона, а из пластиковых модулей. Загрузку также делают как для касеты? Вентиляцию как выводят? Или дайте производителя - почитаю. Пробовали? Как впечатления?
5.2.2015, 13:55
Цитата(джин @ 5.2.2015, 13:29)  Ползать во внутрь людям не нужно. Количество колодцев для прочистки зависит от площади. Есть подозрение, что эта вся система мелких трубочек забьется первой же промывкой. Да и этим оборудованием нужно вытянуть грязь со всего резервуара в эти трубы? Так я понимаю? Я обращусь пожалуй к компаниям, занимающимся промывкой трубопроводов. Может они и не смогут существующим в России оборудованием промыть такое...
5.2.2015, 14:07
Пользователь №: 3370
Цитата(lessenochek @ 5.2.2015, 13:46)  Написано пластиковые системы, значит пластиковые системы. Сказал, что в бетоне ему очень дорого и муторно - значит так и есть. Добавил мне головняка - вот теперь и думаю) Сказал сделать из сотовых ящиков, да так, чтобы в них залезть можно было, вот теперь и думайте Цистерны уж тогда ставьте из стеклопластика... Цитата(Fatik @ 5.2.2015, 13:47)  Загрузку также делают как для касеты? Вентиляцию как выводят? Или дайте производителя - почитаю. Пробовали? Как впечатления? Американцы уже лет 20, как "пробуют" На остальные вопросы исчерпывающе в моих статьях. Идите в профиль, далее в раздел публикаций. Плюс к тому - в закрепленной в разделе теме есть проект норматива. В России вполне успешно применяется для строительства фильтрующих сооружений автономной канализации малой производительности.
5.2.2015, 14:20
Цитата(andrey R @ 5.2.2015, 14:07)  Сказал сделать из сотовых ящиков, да так, чтобы в них залезть можно было, вот теперь и думайте Цистерны уж тогда ставьте из стеклопластика... Вот Вам шуточки, а решение найдено в принципе. Где наша не пропадала Даешь каждому заказчику полный сатисфекшн ))))
16.2.2024, 3:49
Пользователь №: 407566
Всем здравствуйте, подниму тему.
Имеется МЖД с территорией и открытой автостоянкой, территория большая. И нет тех. условий на подключение к сетям ливневой канализации - отказ по причине отсутствия последних.
Идея осуществить отвод по лоткам в открытую сеть ливневки существующей дороги
п. 7.1.10 СП 32.13330.2018 это позволяет - На территории городских и сельских поселений, промышленных объектов следует предусматривать закрытые системы отведения поверхностных сточных вод. Отведение по открытой системе водостоков с применением лотков, канав, кюветов, оврагов, ручьев и малых рек допускается для территорий с малоэтажной индивидуальной застройкой, поселков в сельской местности, на пешеходных и административных территориях промышленных предприятий, коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства (за исключением объектов очистки сточных вод и обращения с отходами), объектов автомобильного транспорта, на которых образуются поверхностные сточные воды 1-го типа, а также парковых территорий с устройством мостов или труб на пересечениях с дорогами.
В тоже время п.4.12 СП 32.13330.2018 обязывает предусмотреть предварительную очистку с территории автостоянки - Поверхностные сточные воды с территорий промышленных зон, строительных площадок, складских и логистических терминалов, транспортных автомагистралей и автохозяйств, а также особо загрязненных участков, расположенных на территориях поселений и городских округов (бензозаправочные станции, автомобильные стоянки, автобусные станции, торгово-развлекательные центры), а также с территории объектов, расположенных в границах водоохранных зон, перед сбросом в централизованные системы водоотведения поселений, городских округов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях согласно [4], [6].
Сразу скажу, при устройстве закрытой сети с последующей перекачкой насосами в открытую, эксперты по каким-то причинам не пропускали, да и надежность системы при этом падает, хотелось бы все же оставить самотечный режим. Есть еще вариант сделать автономную ливневку для парковки с накоплением в емкости и использовать для полива, но п. 4.11 СП 31.13330.2021 говорит - Качество воды, подаваемой на поливку в самостоятельных поливочных водопроводах или сетях производственного водопровода должно удовлетворять санитарно-гигиеническим и агротехническим требованиям. Собственно до каких показателей необходимо чистить сток - непонятно.
Больше всего интересуют варианты обоснования отсутствия ЛОС для территории парковки, если это вообще возможно.
Поделитесь своим опытом в таких ситуациях обсуждали, помню еще в каких то ветках, но толком ни к чему не пришли.
16.2.2024, 6:40
Пользователь №: 28132
У вас же всего 1 дом? Видел как делали такой вариант. В колодце куда собирается стоки от стоянки ставится фильтр-патрон для очистки стоков, потом эти стоки сливаются в подземную емкость. В проекте прописывают что вода из емкости выкачивается передвижной техникой с сливается куда-то там. Вот только по факту никто из емкости ничего не откачивает, она переполняется и разливается по территории или вообще в нее ничего потом не сливается. Но формально требования норм выполнены.
16.2.2024, 7:42
Цитата(Хитрый Лис @ 16.2.2024, 13:40)  У вас же всего 1 дом? Видел как делали такой вариант. В колодце куда собирается стоки от стоянки ставится фильтр-патрон для очистки стоков, потом эти стоки сливаются в подземную емкость. В проекте прописывают что вода из емкости выкачивается передвижной техникой с сливается куда-то там. Вот только по факту никто из емкости ничего не откачивает, она переполняется и разливается по территории или вообще в нее ничего потом не сливается. Но формально требования норм выполнены. Я знаю эту схему, у нас в регионе так все и делают, иногда и со всей территории "Вывоз", но хочется сделать нормально, а не хоронить деньги, а если и хоронить, то хотя бы предусмотреть возможность использования этой воды. Сейчас дом 1, но будут еще 3 очереди с общим благоустройством.
16.2.2024, 8:06
Пользователь №: 59079
Цитата(naivemite @ 16.2.2024, 3:49)  И нет тех. условий на подключение к сетям ливневой канализации - отказ по причине отсутствия последних. Вообще в городе нет ресурсоснабжающей организации по ливневой канализации или поблизости сетей нет?
Сообщение отредактировал aminopower - 16.2.2024, 8:11
16.2.2024, 8:35
Цитата(aminopower @ 16.2.2024, 15:06)  Вообще в городе нет ресурсоснабжающей организации по ливневой канализации или поблизости сетей нет? Сети принадлежат архитектуре, где-то сети есть, где неизвестно)
16.2.2024, 8:41
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(naivemite @ 16.2.2024, 3:49)  но п. 4.11 СП 31.13330.2021 говорит - Качество воды, подаваемой на поливку в самостоятельных поливочных водопроводах или сетях производственного водопровода должно удовлетворять санитарно-гигиеническим и агротехническим требованиям. Собственно до каких показателей необходимо чистить сток - непонятно. Есть методические рекомендации для качества технической воды используемых в открытых системах пром предприятий, можно попробовать на них опереться МУ 2.1.5.1183-03
16.2.2024, 9:01
Цитата(naivemite @ 16.2.2024, 11:35)  Сети принадлежат архитектуре, где-то сети есть, где неизвестно) Ну так если обратиться к ним то они должны дать точку подключения. Только эта точка может быть и в километре от дома. Ну а если совсем некуда, то можно где-нибудь недалеко вырыть котлован, туда сливать ливневку, очищенную конечно, привезти песка и сделать пляж вокруг котлована. А если сделать платный пляж то и ЛОСы окупятся через несколько лет.
16.2.2024, 9:14
Цитата(Хитрый Лис @ 16.2.2024, 16:01)  Ну так если обратиться к ним то они должны дать точку подключения. Только эта точка может быть и в километре от дома.
Ну а если совсем некуда, то можно где-нибудь недалеко вырыть котлован, туда сливать ливневку, очищенную конечно, привезти песка и сделать пляж вокруг котлована. А если сделать платный пляж то и ЛОСы окупятся через несколько лет. В ТУ от архитектуры - отказ со словами, что в районе объекта сети отсутствуют. Как я уже написал открытая сеть ливневой канализации присутствует. И давайте без безумных идей с прудами-испарителями
16.2.2024, 10:01
Цитата(naivemite @ 16.2.2024, 9:14)  отказ со словами, что в районе объекта сети отсутствуют. В таком случае в ТУ прописывают сбор в накопительную емкость и пр. или, например, сброс в близлежащий ручей с предварительной установкой ЛОС, а не отказ.
Сообщение отредактировал aminopower - 16.2.2024, 10:02
16.2.2024, 10:43
Цитата(naivemite @ 16.2.2024, 12:14)  Как я уже написал открытая сеть ливневой канализации присутствует. То что она присутствует это не значит что можно её использовать для новых объектов. Сами же пишете что должна быть закрытая система по СП. Да, для старых домов когда то можно было использовать, сейчас нет. В крайнем случае можно её использовать только если в ТУ будет прописано это. Ну или сделайте запрос письмом в УДХБ с вопросом можно ли использовать в данном случае открытую ливневку, но думаю что 99% получите отказ. Цитата И давайте без безумных идей с прудами-испарителями Ну если по другому никак не сделать, то что вы хотите от нас услышать?
16.2.2024, 12:16
Цитата(aminopower @ 16.2.2024, 17:01)  В таком случае в ТУ прописывают сбор в накопительную емкость и пр. или, например, сброс в близлежащий ручей с предварительной установкой ЛОС, а не отказ. У нас типовые ТУ при отсутствии сетей выглядят так: написано отказ, а ниже рекомендация сбросить в ближайшую открытую придорожную канаву. Цитата(Хитрый Лис @ 16.2.2024, 17:43)  То что она присутствует это не значит что можно её использовать для новых объектов. Сами же пишете что должна быть закрытая система по СП. Да, для старых домов когда то можно было использовать, сейчас нет. В крайнем случае можно её использовать только если в ТУ будет прописано это. Ну или сделайте запрос письмом в УДХБ с вопросом можно ли использовать в данном случае открытую ливневку, но думаю что 99% получите отказ.
Ну если по другому никак не сделать, то что вы хотите от нас услышать? Никто не запрещает использовать открытые системы водоотведения, просто физически невозможно реализовать локальную очистку без закрытой сети, в первом посте я привел пункт, что МОЖНО. Я думаю меня не так поняли, в данном случае я хотел услышать опыт проектирования при таких условиях, может кто-то обосновывает отведение с парковки без очистки и т д.
Сообщение отредактировал naivemite - 16.2.2024, 12:18
16.2.2024, 13:04
Пользователь №: 39979
Цитата(naivemite @ 16.2.2024, 7:42)  Я знаю эту схему, у нас в регионе так все и делают, иногда и со всей территории "Вывоз", но хочется сделать нормально, а не хоронить деньги, а если и хоронить, то хотя бы предусмотреть возможность использования этой воды хочется лично вам или заказчику? оно ему надо свои деньги в ваши желания инвестировать?
16.2.2024, 13:40
Цитата(SV_vrn @ 16.2.2024, 20:04)  хочется лично вам или заказчику? оно ему надо свои деньги в ваши желания инвестировать? Вот к чему вы это пишите, вы же не знаете что за объект? 2 маленькие емкости только под парковки с отведением остального стока открыто лотками выйдут куда дешевле, чем собирать весь сток в одну огромную емкость (территория большая).
5.3.2024, 9:16
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(naivemite @ 16.2.2024, 9:42)  Я знаю эту схему, у нас в регионе так все и делают, иногда и со всей территории "Вывоз", но хочется сделать нормально... А сливать пусть и очищеные но сточные воды Вы считаете нормально? У меня конечно особые поверхностные стоки в проектах (нефтепродуктов много) но знаю что на одном из объектов очищщеные поверхностные стоки сливать в канаву нам зарубила экологическая экспертиза (документ и номер пункта не помню, т.к. было не на моем объекте). Сказали либо подключайтесь к сети канализации, либо собирайте в емкости и вывозите (или откачивайте из ник по напорным линиям). Что мешает собрать стоки в емкость и организовать своевременный вывоз на очистные городской ливневки?
7.3.2024, 1:40
Цитата(alexandrpjatkov @ 5.3.2024, 16:16)  А сливать пусть и очищеные но сточные воды Вы считаете нормально? У меня конечно особые поверхностные стоки в проектах (нефтепродуктов много) но знаю что на одном из объектов очищщеные поверхностные стоки сливать в канаву нам зарубила экологическая экспертиза (документ и номер пункта не помню, т.к. было не на моем объекте). Сказали либо подключайтесь к сети канализации, либо собирайте в емкости и вывозите (или откачивайте из ник по напорным линиям). Что мешает собрать стоки в емкость и организовать своевременный вывоз на очистные городской ливневки? 1. Смотря где, в данном случае ливневка большей части города в виде открытой сети, если сети городские не строятся, то да - считаю нормальным скидывать в канаву, но только если по документам это открытая сеть ливневой канализации. В этом же городе на другом объекте мы подключаемся к существующей сети 88 года постройки, которая через 10 метров сама сбрасывается в канаву.  ) . На рельеф (в канаву) то нельзя сбрасываться, а в открытую сеть кто запретит? 2. Как вы представляете вывоз 50/100/500 кубов стоков от каждого дождя? А кто за это платить будет - жильцы? А очистных ливневки во всем регионе нет
7.3.2024, 9:29
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Цитата(naivemite @ 7.3.2024, 1:40)  2. Как вы представляете вывоз 50/100/500 кубов стоков от каждого дождя? А кто за это платить будет - жильцы? А очистных ливневки во всем регионе нет эти решения со сбором в бочки 63%го дождя есть полнейший дебилизм. Если снижают обеспеченность, то дебилизм еще более ужасный. в особо запущенных случаях (если есть твердые покрытия, которые влекут за собой мероприятия по сбору поверхностного стока) придется ставить очистные и тянуть выпуск от этих очистных до ближайшего водотока.
7.3.2024, 10:38
Из: Тюмень
Цитата(naivemite @ 7.3.2024, 3:40)  А кто за это платить будет - жильцы? Т.е. лучше чтобы эти самые жильцы получили у себя под носом слив сточных вод? Вот мне, как жильцу, нафиг бы такое не надо было... Как вариант-ставить бочку с насосом и по необходимости откачивать по напорной линии в ближайшую сеть (естественно если есть разрешения на это). Эксплуатировать-да наверное за счет жильцов придется...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 7.3.2024, 10:44
7.3.2024, 11:09
Из: Тюмень
Цитата(naivemite @ 7.3.2024, 3:40)  1. Смотря где, в данном случае ливневка большей части города в виде открытой сети, если сети городские не строятся, то да - считаю нормальным скидывать в канаву... Довелось делать ливневку в одном из северных городов от жилого микрорайона. В городские сети подключиться тоже возможности не было. перед выпуском ставил очистные и кучу емкостей (как усредняющий резервуар). Поставил очистку по своей инициативе, но с экспертом-экологом переговорил и он сказал, что если бы очистки не было-проект он бы зарубил.
7.3.2024, 12:52
Цитата(speleos @ 7.3.2024, 16:29)  эти решения со сбором в бочки 63%го дождя есть полнейший дебилизм. Если снижают обеспеченность, то дебилизм еще более ужасный.  Считают объем на очистку и все, что бред - согласен, но и до ближайшего водотока тянуть - тоже сильно Цитата(alexandrpjatkov @ 7.3.2024, 17:38)  Т.е. лучше чтобы эти самые жильцы получили у себя под носом слив сточных вод? Вот мне, как жильцу, нафиг бы такое не надо было... Да, лучше слив сточных вод, а, собственно, там и так открытая ливневка, как был ручей так и остался, что изменится? А очередь хотите из ассенизаторов после каждого дождя?) Цитата(alexandrpjatkov @ 7.3.2024, 18:09)  Довелось делать ливневку в одном из северных городов от жилого микрорайона. В городские сети подключиться тоже возможности не было. перед выпуском ставил очистные и кучу емкостей (как усредняющий резервуар). Поставил очистку по своей инициативе, но с экспертом-экологом переговорил и он сказал, что если бы очистки не было-проект он бы зарубил. И куда по итогу выпустились? Открытая ливневка, к слову, тоже может быть централизованной сетью
7.3.2024, 13:03
Из: Тюмень
Цитата(naivemite @ 7.3.2024, 14:52)  И куда по итогу выпустились? Открытая ливневка, к слову, тоже может быть централизованной сетью После очистки-в водоем. Но именно после очистки. Цитата(naivemite @ 7.3.2024, 14:52)  Да, лучше слив сточных вод, а, собственно, там и так открытая ливневка, как был ручей так и остался, что изменится? А очередь хотите из ассенизаторов после каждого дождя?) А в хозбытовую запрещает владелец сетей? Зачем очередь из ассенизаторов? Запросить возможность подключения к бытовой сети (если нормальной ливневки нету поблизости), поставить емкость с насосом и по напорной линии гнать в бытовую (если разрешат).
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 7.3.2024, 13:06
7.3.2024, 13:20
Гидродинамика и bim
Цитата(naivemite @ 7.3.2024, 12:52)  Считают объем на очистку и все, что бред - согласен, но и до ближайшего водотока тянуть - тоже сильно вся проблема в том, что ливневку рассматривают как отдельную изолированную сеть. А это часть гидрологического цикла исследуемой территории: с водотоками, с климатологией, с геофильтрацией. Будь моя воля, я бы отобрал у ВКшников этот раздел, и создал отдельную проектную позицию "специалист по гидрологии сверхмалых водосборов F<20 км2". А до тех пор стенания с этими бочками и выпусками и очисткой "до рыбы" будут продолжаться.
7.3.2024, 13:35
Из: Тюмень
Цитата(speleos @ 7.3.2024, 15:20)  Будь моя воля, я бы отобрал у ВКшников этот раздел, и создал отдельную проектную позицию "специалист по гидрологии сверхмалых водосборов F<20 км2". Я бы посмотрел что бы сказала например экологическая экспертиза сему специалисту если бы он попытался скинуть поверностные стоки ливневки (точнее промливневой канализации) в канаву на некоторых моих объектах. Там и объекты по площади небольшие зачастую (в длину и ширину метров 10-20) но стоки- только на очистку...Нефтяных продуктов в сих стоках немало может быть (куда больше чем просто с автостоянки). Думаю что в некоторых других отраслях картина с ливневкой может быть похожей и без очистки там ну никак не обойтись. Цитата из фильма: "Это- наша корова и мы ее доим"
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 7.3.2024, 13:39
7.3.2024, 13:45
Гидродинамика и bim
Цитата(alexandrpjatkov @ 7.3.2024, 13:35)  Думаю что в некоторых других отраслях картина с ливневкой может быть похожей и без очистки там ну никак не обойтись. Дык я не призываю скидывать без очистки.  Просто на вопрос надо смотреть ширше и глубжее. А так как у ВКшника много других задач, то не стоит его грузить еще и гидрологией, гидрогеологией и почвоведением. Цитата(alexandrpjatkov @ 7.3.2024, 13:35)  Цитата из фильма: "Это- наша корова и мы ее доим"  Будем честны сами перед собой: 99% проектировщиков ВК владеют вопросом на троечку с двумя минусами. Оставшийся 1% максимум на четверочку.
7.3.2024, 13:52
Цитата(alexandrpjatkov @ 7.3.2024, 20:35)  Я бы посмотрел что бы сказала например экологическая экспертиза сему специалисту если бы он попытался скинуть поверностные стоки ливневки (точнее промливневой канализации) в канаву на некоторых моих объектах. Там и объекты по площади небольшие зачастую (в длину и ширину метров 10-20) но стоки- только на очистку...Нефтяных продуктов в сих стоках немало может быть (куда больше чем просто с автостоянки). Думаю что в некоторых других отраслях картина с ливневкой может быть похожей и без очистки там ну никак не обойтись. Цитата из фильма: "Это- наша корова и мы ее доим"  Ну я же не пром. ливневку. проектирую)) Очистные есть, до норм сброса в водоем рыбхоз назначения, ту на сброс в открытую сеть уже есть, даже паспорт на канаву, где написано, что это сеть, а не канава тоже есть
