Проблема с вентиляторами, Всасываемый воздух оседает на двигателе и корпусе |
12.1.2015, 15:52
Пользователь №: 42742
Добрый день. В процессе работы вентиляторов обнаружилась следующая проблема: всасываемый воздух оседает на корпусе вентилятора и на эл двигателе. Если я не ошибаюсь, даже при отсутствии уплотнения между валом эл. двигателя и корпусом вентилятора, воздух должен всасываться вентилятором, т. к. возле вала создается пониженное давление. Или я ошибаюсь? Жду Ваших советов по устранению данной проблемы
12.1.2015, 15:55
А это не брызги на корпусе? Что удаляет вентилятор?
И по вашему вопросу - ошибаетесь, по валу может быть и выбивание.
12.1.2015, 15:59
Да, это воздух со всеми вредностями который "всасал" вентилятор.
12.1.2015, 16:03
Так улавливайте их ДО вентилятора.
12.1.2015, 16:06
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
У вас не воздух оседает - кстати, как вы это себе представляете? - а пыль из воздуха. Запылённое у вас помещение, вот и оседает.
12.1.2015, 16:10
При запылении помещения (пмсм) пылью были бы забиты и рёбра корпуса двигателя, и защитная решётка на его вентиляторе. А тут чётко "разлёт с вала", как с разбрызгивателя.
12.1.2015, 16:11
Эта пыль образовалась через три дня после запуска вентилятора. Не представляю, что будет через год. Как устранить эту проблему?
12.1.2015, 16:12
Через год? Предполагаю, что столько подшипники двигателя не протянут. От разбалансировки их разнесёт раньше.
Вентилятор на пружинах ещё танцевать не начал?
12.1.2015, 16:14
Пользователь №: 28132
Вентилятор скорее всего обычный, не пылевой. Вот и разболтало его. Вот и полетела пыть через разбитые уплотнители. Скоро гудеть начнет
12.1.2015, 16:45
Пользователь №: 250873
Цитата(Skaramush @ 12.1.2015, 16:10)  При запылении помещения (пмсм) пылью были бы забиты и рёбра корпуса двигателя, и защитная решётка на его вентиляторе. А тут чётко "разлёт с вала", как с разбрызгивателя. Уплотнениям трындец, сосёт по валу двига, оседает на всех поверхностях, создающих ламинарку (завихрения), вокруг вала не "брызги", а "карта воздушных потоков" в месте сужения сечения (уменьшение зазора между крышкой переднего подшипника эл.двига и кожухом вентилятора). Цитата(Хитрый Лис @ 12.1.2015, 16:14)  Вентилятор скорее всего обычный, не пылевой. Вот и разболтало его. Вот и полетела пыть через разбитые уплотнители. Скоро гудеть начнет Скорее всего + его не чистят - балансировка пошла лесом. Способов "лечения" несколько : 1. Правильное - Ставить правильный пылесосный вентилятор, соответствующий удаляемой среде по взвесям. 2. Лишь бы решить проблему - Оставить вентилятор какой есть и менять подшипники регулярно, а чтоб не менять ещё и двигатель - рацеплять двигатель и ставить гибкую муфту ( две полумуфты соединённые полосами транспортёрной ленты). 3. Вариант п/п 2 - ставить 2 вытяжки , чтоб снизить нагрузку по пыли на одну штуку.
12.1.2015, 16:52
Там изначально не было никаких уплотнений. Завод изготовитель отвечает,что по ТУ 4861-007-677З1948-2012, по которому изготавливаются вентиляторы, установка дополнительных уплотнений вала двигателя не предусмотрена..
12.1.2015, 16:58
Коллеги, читаем внимательно? Вентилятор на момент съёмки в работе три дня. Что "не чистят и разнесло"?
13.1.2015, 7:07
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(Skaramush @ 12.1.2015, 16:10)  При запылении помещения (пмсм) пылью были бы забиты и рёбра корпуса двигателя, и защитная решётка на его вентиляторе. А тут чётко "разлёт с вала", как с разбрызгивателя. Пыль оседает там, где есть такая физическая возможность. В данном случае воздух скорее всего идёт к отверстию вала, поэтому такой характерный рисунок оседания. Для проверки достаточно приблизить шелковинку, и посмотреть направление движения потока.
13.1.2015, 7:21
Да, шёлковой ниткой более чем наглядно. Но наличие зоны разрежения в зоне вала, при колесе с диском меня несколько смущает. Не должно её там быть, как раз наоборот.
13.1.2015, 8:06
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Думаю, автор в состоянии сам определить из вентилятора пыль или помещение запыленое. Цитата(maks8902 @ 12.1.2015, 16:11)  Эта пыль образовалась через три дня после запуска вентилятора. Не представляю, что будет через год. Как устранить эту проблему? Если вы не ошиблись и пыль из вентилятора, то очевидно, что: - тип вентилятора должен соответствовать фактической концентрации пыли в перемещаемом воздухе, что вряд ли в вашем случае - с такой концентрацией недопустимо выбрасывать в атмосферу, следовательно нужна очистка и аппарат очистки нужно располагать до вентилятора. Но тогда и вентилятор скорее всего придется менять. - пока суть да дело нужно включать в график ТО чистку и проводить уборку помещения.. Для полноты картины нужной информации не хватает. Если такое запыленное помещение... ну, это отдельная тема.
13.1.2015, 9:06
Пыль 100% из вентилятора. Вопрос в другом: по ТУ положено ставить уплотнение? Завод изготовитель отвечает,что по ТУ 4861-007-677З1948-2012, по которому изготавливаются вентиляторы, установка дополнительных уплотнений вала двигателя не предусмотрена.
13.1.2015, 9:15
Из: Минск
Поясните хотя бы один вопрос: тип вентилятора и какова концентрация пыли и что за пыль? То есть соответствует ли вентилятор требованиям завода-изготовителя к перемещаемой среде. Может с этого начать?
13.1.2015, 9:46
Пользователь №: 232635
В любом слючае сначала нужна соответствующая очитска перемещаемой воздушной смеси-хватит СИОТа(дешево, легко в эксплуатации), далее это осевик, если не поставить очистку то хлебнете горя, как говорилось выше -дисбаланс и ваши подшипники эл.двигателя вышли из строя, далее чтобы их заменить-опять это будет проблемно, потому что, чтобы снять движок, нужно сначала спресовать колесо рабочее, только после этого снимите движок.
13.1.2015, 9:50
ОСЕВИК??????
13.1.2015, 10:02
осевик, рабочее колесо насажено на вал эл.двигателя
13.1.2015, 10:05
То есть, вы уверены, что перед вами осевой вентилятор? /с придыханием/
13.1.2015, 10:12
вентилятор - ВР(скорее всего 80-75 либо 80-100), исполнение №1. Вот так будет проще понятней..
13.1.2015, 10:40
Ну, тогда "найдите 10 различий" между осевым и центробежным (радиальным) вентиляторами. Кстати, "ВР" означает "Вентилятор радиальный".
13.1.2015, 11:16
Цитата(Skaramush @ 13.1.2015, 11:40)  Ну, тогда "найдите 10 различий" между осевым и центробежным (радиальным) вентиляторами. Кстати, "ВР" означает "Вентилятор радиальный". что такое ВР я знаю, а про осевик яя не правильно выразился, имел ввиду то, что колесо на валу
13.1.2015, 11:17
Да, какая "мелочь" для вентиляционника...
13.1.2015, 15:24
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(zaharov63 @ 13.1.2015, 8:06)  Думаю, автор в состоянии сам определить из вентилятора пыль или помещение запыленое. Каждый в состоянии, но многие люди анализом ситуации не занимаются, первое что в голову взбредёт - считают правильным.
13.1.2015, 16:43
Все вентиляторы: пылевые и химостойкие изготовлены без уплотнительных манжет. Перемещаемая среда: пары цианида в химостойких вентиляторах и пыль, образующаяся при пересыпке руды в бункер в пылевых вентиляторах. Пыль удаляемая пылевым вентилятором, оседает на двигателе и вентиляторе. На вопрос почему нет уплотнительных манжет завод-изготовитель отвечает, что они не предусмотрены в ТУ. У кого какие мнения по этому поводу?
13.1.2015, 17:06
Так у Вас все таки пылевой вентилятор установлен? Цитата(maks8902 @ 13.1.2015, 19:43)  Все вентиляторы: пылевые и химостойкие изготовлены без уплотнительных манжет. Перемещаемая среда: пары цианида в химостойких вентиляторах и пыль, образующаяся при пересыпке руды в бункер в пылевых вентиляторах. Пыль удаляемая пылевым вентилятором, оседает на двигателе и вентиляторе. На вопрос почему нет уплотнительных манжет завод-изготовитель отвечает, что они не предусмотрены в ТУ. У кого какие мнения по этому поводу? Мнение такое: вентилятор сделан насколько точно что пыль, по идее, не должна "просачиваться" через зазор вал-корпус, но пыль оказалась слишком мелкая и лезет в этот зазор. Это конечно шутка. Но просили же мнение. А может просто Вам привезли не тот вентилятор что заказывали. Хотели пылевик, а привезли обычные. И это уже не шутка. Все возможно.
Сообщение отредактировал Хитрый Лис - 13.1.2015, 17:14
14.1.2015, 9:04
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(maks8902 @ 13.1.2015, 10:06)  Пыль 100% из вентилятора. С чего вы это взяли? Вы проверили направление потока у оси при работе вентилятора и при неработающем вентиляторе? Вы определили содержание пыли в воздухе возле вентилятора? Не принимайте на свой счёт - но когда говорят о 100% обычно это указывает на мизерный опыт и завышенное самомнение.
14.1.2015, 9:46
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а разве на общепромышленных центробежных вентиляторах типа улитки бывает так, что в зоне входа вала в улитку создаётся разряжение а не напор? интересно, при каких обстоятельствах. по моему, эта зона всегда находится в избыточном давлении.
