> Датчик шума
Vyacheslav
сообщение 12.1.2015, 18:03
Из: София
Пользователь №: 22327
Добрый день
заказчик похотел датчики шума в по офису расставить, начал искать и ничего не могу найти, требования стандартные или 0-10В, 4-20мА или ModBus
PS или звука
Сообщение отредактировал Vyacheslav - 12.1.2015, 18:05
yozik
сообщение 13.1.2015, 13:03
Из: Украина
Пользователь №: 23441
PS или звука
http://www.bwgaz.com.ua/ru/katalogru/%D1%8...imo-db-300.html
гугл нашел :-) , но цены на них ойойоййй
По тому что гугл выдавал, возможно Вам подойдут датчики с дискретным выходом, они используются в сигнализациях
и для включения света и стоят гораздо дешевле.
http://www.flesineon.ru/catalog/article_2652/
сам с ними не стталкивался, просто интересно стало что это :-)
G_Ivan
сообщение 13.1.2015, 13:14
Пользователь №: 250873
Вы уточните для чего они планируются использоваться - как датчики присутствия для освещения или для сигнализации ?
Вы нагуглили измеритель шума, для определения вредности на рабочем месте - цены на них действительно хорошие ибо этот прибор измерения "для прокурора" делает.
Датчики присутствия это - н-р, в туалете ставить, чтоб свет горел только пока там кто-то есть.
yozik
сообщение 13.1.2015, 13:33
Из: Украина
Судя по требованиям 0-10В, 4-20мА или ModBus явно не для освещения и сигнализации.
Но зато удовлетворяет всем требованиям спрашивающего, выход 0-10 имеет, звук (шум) измеряет.
Спрашивающий же написал ничего не могу найти я ему и нашел :-)
Если бы он нашел хотя бы то же что и я написал бы хочу такой же но дешевле, или такой же но не для прокурора :-)
Скорее всего это из области хотелок "хочу сам не знаю чего".
А про акустические выключатели подсказал т.к. может они ему и подойдут :-(
Еще в подьездах, длинных корридорах, мало ли где :-)
G_Ivan
сообщение 13.1.2015, 13:42
Замер шума вполне себе делается разово, по необходимости, ибо звукопроницаемость конструкций внезапно не меняется.
А если не для прокурора, то микрофон для видеонаблюдения подойдёт - у меня стояли "шелест", у них выходной сигнал регулируемый 0-2 В, питание 12 В, на контроллер вполне можно засунуть.
Vyacheslav
сообщение 13.1.2015, 14:13
Из: София
Спасибо, я находил похожие устройства, но не думал что у них имеется аналоговый выход. Заказчик сказал хочу уровень шума в системе наблюдать, какой шум, какой уровень.
Хотя я имел ввиду, что нибудь похожее на комнатный датчик температуры, и в приведенном устройстве нет постоянного питания, аккумуляторов хватит на 24 часа. Так что видимо заказчику озвучивать пока не буду
Сообщение отредактировал Vyacheslav - 13.1.2015, 14:19
yozik
сообщение 13.1.2015, 14:19
Из: Украина
Цитата(Vyacheslav @ 13.1.2015, 13:13) *
Спасибо, я находил похожие устройства, но не думал что у них имеется аналоговый выход. Заказчик сказал хочу уровень шума в системе наблюдать, какой шум, какой уровень, сам не знает, как озвучу ему цену вероятнее всего откажется
Попробуйте вариант с микрофоном как G_Ivan предложил.
Или если заказчику хочется контролировать что бы сотрудники бурные обсуждения не устраивали
то и дискретные для освещения могут подойти, уровень включения у них настраивается.
Шумно больше определенного времени-аварию в СКАДу типа устроили бои в офисе :-)
Ludvig
сообщение 13.1.2015, 14:23
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
наверно датчики нужны чтоб сирену включать, если разорутся.
Vyacheslav
сообщение 13.1.2015, 14:28
Из: София
не сознаются для каких целей в офисе мереть уровень шума, я даже не думал а вариантах применения, может действительно буйные сотрудники
yozik
Из: Украина
Не...... запись "возмущенного рыка начальника" :-)
Или системы пожаротушения :-)
G_Ivan
сообщение 13.1.2015, 14:45
Какая религия вам не позволяет вместо аккумулятора БП (ИБП) подключить ?
Лукавите вы чего-то, ох лукавите...
А для чего заку нужно проверяется очень просто - находите аппаратуру студийную для звукозаписи, которая сейчас вся имеет выход на комп и предлагаете заку...офигевший от цен зак сразу колется что ему надо в действительности.
Только не верю я чё-та вам...
Vyacheslav
сообщение 13.1.2015, 15:01
Из: София
нет желания предлагать устройство которое доработанное на коленке. Одно дело когда микрофон за 20 евро и его монтируем в датчик температуры, и другое дело когда устройство за 2000 евро
Вы мне ничем не обязаны, так же как и я Вам.
yozik
сообщение 13.1.2015, 15:16
Из: Украина
Комплект поставки
Зарядное устройство: адаптер переменного тока USB-типа
Кто мешает включить на постоянную работу от зарядного устройства,
про БП вместо аккумуляторов может не прокатить, погрешность может давать,
хотя мы не знаем для чего оно надо и такой вариант тоже возможен.
С неясным ТЗ можно очень сильно влететь потом. Скажет это не то что я хотел и "досвиданья" денюжки :-)
Предложите три варианта
1. Запись звука на ПК (не совсем законно, тогда с сотрудников необходимо брать письменное подтверждение
того что они знают что офис пишется.
У меня на прошлой работе все телефоны писались, о чем предупреждали письменно, и возможно было попросить запись своего разговора (мало ли что, забыл о чем заказчик просил :-) )
2. Шумомер тот который дорогой показывает уровень шума
3. датчики шума (те которые для освещения) для выдачи сигнала о том что шум выше настроенного
предела "длительное" время. (причем один постаить и посмотреть устраивает ли чувствительность) благо стоят они меньше 5 баксов.
Вот что "живой" диалог делает, никто не знал что такое есть и зачем оно надо,
а за пол-дня уже кучу вариантов решений и применений сообща придумали :-)
Vyacheslav
сообщение 13.1.2015, 15:29
Из: София
единственное что мне известно от заказчика это то что уровень шума должен отражаться в скаде, и только что прислал параметры это от 0-100db, соответственно датчик должен выдавать аналоговый сигнал не дискретный. По поводу KIMO это же устройство которое стоит много денег (не говорю про то что начнут все нажимать кнопочки) и этот вариант скорее всего заказчик отбросит, мне он и самому не нравится, это надо обеспечивать и розетку и питание по USB.
Будем думать как микрофон прикрутить и получить удобоваримый сигнал
G_Ivan
сообщение 13.1.2015, 16:07
Есть отличное решение, способен фиксировать от 0 до 200 db, главное правильный резонатор приделать.
http://www.uralves.ru/tenzo/k-14-a1.htm
А для прослушки работников есть штатные средства.
http://www.zhukovzdes.net/vst716-2.html smile.gif
Сообщение отредактировал G_Ivan - 13.1.2015, 16:08
yozik
сообщение 13.1.2015, 16:15
Из: Украина
только розетку, кроме того есть более дешевые аналоги (около 8000 рублей) искать по ключевому слову шумомер
а если микрофон к контроллеру то искать
Noise Sensor Environmental Sound Detection Module
куча разных готовых платок для Andurino от китайцев :-) со схемами
ну или просто
микрофон активный
у них выход до 2-4 вольт можно напрямую на контроллер
ага только при попытке купить к вам могут наведаться от компетентных органов
Vyacheslav
сообщение 13.1.2015, 16:25
Из: София
Ну я же написал, что никаких костылей делать нет желания и прослушка не нужна, от 0-100db и на выходе 0-10v сигнал в скаду, все.
ну или просто
микрофон активный
Спасибо, в этом направлении будем думать, одно пичалит, ищешь ищешь, тратишь время, а заказчик передумывает, как бы тут не получилось
G_Ivan
сообщение 13.1.2015, 16:28
Я же написал, что вы лукавите.
И как вы правильно заметили я вам ничего не должен - кушайте что дают.
Vyacheslav
сообщение 13.1.2015, 16:39
Из: София
Я считаю что вполне нормальный вопрос был задан, откуда у Вас такое мнение что я что-то скрываю и что-то лукавлю
нужен датчик шума 0-100db с выходами 0-10v. Что еще необходимо сообщить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:49
