> Схема резервирования кондиционирования
Khorya
сообщение 13.1.2015, 11:20
Пользователь №: 92952
Подскажите, пожалуйста, что значит "схема резервирования кондиционирования N+2".
Нашла, что «N+2» – система, состоящая из (N+2) модулей, два из которых (любые) являются избыточными.
Правильно я понимаю, это значит, если холодильная мощность 40 кВт, то нужно поставить 3 кондиционера, каждый мощностью не меньше 20 кВт??
Ответов (1 - 5)
Akela
сообщение 13.1.2015, 12:35
Пользователь №: 17262
Цитата(Khorya @ 13.1.2015, 11:20) *
..."схема резервирования кондиционирования N+2".
Честно говоря, первый раз слышу, чтобы в кондиционировании требовали резерв N+2. Обычно N+1.
Правильно я понимаю, ... если холодильная мощность 40 кВт, то нужно поставить 3 кондиционера, каждый мощностью не меньше 20 кВт?
Это будет N+1.
Чтобы было N+2, нужно поставить 3 по 40 кВт (1 рабочий, 2 резервных), либо 4 по 20 (2 рабочих, 2 резервных).
ПС. Хотя вспомнил - давным-давно сам запускал систему, в которой был 1 рабочий прецизионник и 3 (!) резервных. rolleyes.gif
daddym
сообщение 13.1.2015, 12:51
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Собственно +2 как раз вполне резонно. Один обслуживается или починяется, один продолжает резервировать...
Для дизелей это рекомендованная схема.
alex1870
сообщение 13.1.2015, 13:10
Пользователь №: 102010
Еще желательно сделать ротацию (чтобы обеспечить равномерную наработку моточасов) - 1-ый конд. работает, 2-ой и 3-ий отдыхают, затем 2-ой работает, а 1-ый и 3-ий отдыхают и т.д по кругу
Khorya
сообщение 13.1.2015, 13:46
Это кондиционирование большой серверной, поэтому, наверное N+2.
спасибо, ротация прописана даже в техзадании))
KVD
сообщение 13.1.2015, 16:08
Пользователь №: 144
Где-то находил статью по резервированию
[attachment=93464:________...________.pdf]
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:04
