2 страниц V  < 1 2
> Подпор воздуха в лестничную клетку типа Н2, Расчёт подпора в ЛК типа Н2
трое пожарников
сообщение 14.4.2025, 21:38
Пользователь №: 373960
"Ознакомьтесь с п.п. 4.4 и 4.5 ГОСТ Р 53300-2009 и фантазии ..."
ГОСТ Р 53300-2009 написан очень давно и не учитывает некоторые появившиеся в последствие нормативные решения:
- размещение ПБЗ 4-го типа в л/к (в т.ч. Н2) Ф1.3;
- входы в Н2 через т-ш (СП-1 п.п. 4.4.12; 6.1.1 и др).
ГОСТ Р 53300-2009 п. 4.5 написан "противозаконно", поскольку из Н2 нельзя эвакуироваться через коридор (ТРоТПБ ст. 89 ч.3).
ВНИИПО (ИГ-117-802-13-4 от 11.04.2003) сообщает: По мнению специалистов института, положения п.7.17 е) СП 7.13130.2013 должны выполняться в том числе и при размещении пожаробезопасной зоны на площадках незадымляемой лестничной клетки типа Н2.
ББ (журнал АВОК №3/2025) на вопрос: Требуется ли обеспечивать подогрев воздуха, подаваемого в помещения пожаробезопасных зон при размещении их в лестничной клетке типа Н2 (зона 4-го типа согласно п. 9.2.1 СП 1.13130.2020)?
Сообщает: Да, требуется. Температура подогреваемого воздуха в защищаемом помещении должна быть не ниже 5 °С.
нестыковка сегодня какая-то получается с законом об энергоэффективности. Если раскрыть настежь все двери из Н2 при испытаниях зимой (по п. 4.5), то ни какого калорифера не хватит на поддержания в выдуваемом объеме л/к нужной температуры. И ладно еще, температуру снизили.
ИОВ
сообщение 16.4.2025, 17:46
Про энергоэффективновость Вы напрасно пишете.
По СП 1:
Расход наружного воздуха, подаваемого непосредственно в защищаемое помещение пожаробезопасной зоны, в том числе при его открытых дверях и с подогревом при закрытых дверях, а также величину избыточного давления в таком помещении при закрытых дверях следует определять и поддерживать согласно установленным требованиям СП 7.13130.
По п. 7.17 СП 7:
е) подогрев воздуха, подаваемого в помещения безопасных зон с расходом, определенным с учетом утечек через закрытые двери таких помещений;
Т.е. по действующим нормам подогрев работает только при закрытых дверях ПБЗ/ЛК.
Температуру пока не снизили - в МД 137-13 продолжает оставаться указание:
Температура подогреваемого воздуха в защищаемом помещении должна быть не ниже 18 °С
А личное мнение ББ про 5 град не меняется уже много лет, но ни в нормах, ни даже в МД не зафиксировано:
Цитата(Boris_Ka @ 17.3.2011, 11:55) *
2. Скоро выйдет норма об обеспечении +5 оС в ПБЗ ...
Согласитесь не логично весь воздух в л.ш. или л.к. до +5оС греть?
Цитата(Boris_Ka @ 22.10.2013, 19:56) *
Греть воздух необходимо до температуры, остановленной потех.заданию для этажа в норм.режиме. При отсутствии данных не менее +5 оС
По поводу ПБЗ в ЛК - тоже ничего нового. Почти 10 лет назад с ББ обсуждали:
Цитата(ИОВ @ 7.10.2015, 9:42) *
В продолжение обсуждаемого вопроса:
Как поступать с требованием п. 7.17 е) о подогреве воздуха, подаваемого в зону безопасности, если эта зона устраивается в ЛК типа Н2. Ведь в ЛК мы подаём наружный неподогретый воздух.
Цитата(Boris_Ka @ 7.10.2015, 19:16) *
Как поступать? Так же, как и с защитой безопасных зон, устраиваемых в лифтовых холлах, на период эвакуации с большим расходом, после - с малым и с подогревом. Сложно? Понимаю, но ничего пока не могу сделать, так как не ВНИИПО писал часть 15 статьи 89, обязав проектировщика размещать безопасные зоны вблизи лифтовых шахт, или на лестничных клетках.
трое пожарников
сообщение 16.4.2025, 18:10
ув. ИОВ, очень благодарен!
Кто, как не Вы.
С наступающим праздником! 17.04 - День Советской Пожарной Охраны!
Для всех:
если Ваши родные и близкие работали в ПО до 2000-ых, то их следует с праздником ПО поздравить завтра, т.к. при последующих временах дата праздника изменилась.
ув. ИОВ, Ваше здоровье!
Сообщение отредактировал трое пожарников - 16.4.2025, 18:16
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 10:29
