> Управление компрессором кондиционера, электрическая схема
BRA
сообщение 14.1.2015, 9:34
Пользователь №: 256208
Нужен компрессор инверторного кондиционера 220В 1Ф (BTU около 7000-12000) в качестве донора.
Подскажите чтобы его можно было встроить в свою систему и управлять им. Марка не принципиальна, желательно из недорогих
BRA
сообщение 14.1.2015, 15:40
где искать информацию о ghbvbtytybb b управлении инверторными компрессорами 220В 1Ф ?
G_Ivan
сообщение 14.1.2015, 16:23
Пользователь №: 250873
Хладагент хоть укажите...
А искать можно в гугле или яндексе, некоторые в Яху или бинге ещё ищут.
BRA
сообщение 14.1.2015, 16:29
R22, R134
высокотемпературный компрессор
нет описаний как электрически подключить и управлять производительностью двигателя.
инверторы скорее всего встроеенные в двигатель (предположение)
PS: четвертый день не могу зарегистрироваться на http://holodforum.ru/showthread.php?t=4671&page=2
посмотреть картинки-схемы к сообщения м про инверторный
Сообщение отредактировал BRA - 14.1.2015, 16:37
G_Ivan
сообщение 14.1.2015, 16:36
Цитата(BRA @ 14.1.2015, 16:29) *
R22, R134
Эм...для информации "инверторы , встроенные в двигатель" - это ошибочное предположение, вас кто-то обманул, так не бывает.
Теперь давайте сначала - сделайте "мини ТЗ" :
1. Какая задача у компрессора ?
2. Какое наличествует (предполагется использовать) сопрягаемое с компрессором оборудование и сети (хладагент как далеко гонять, по каким трубам, через что) ?
3. Какие требования к управлению, что оно должно вам обеспечивать ?
4. Диспетчеризация что должна фиксировать, какие алгоритмы управления или защиты исполнять ?
Не стесняйтесь своими словами написать (но без обсценной лексики только) и возможно вам помогут.
BRA
сообщение 14.1.2015, 16:50
мне нужно понять, можно ли я взять инверторный компрессор в качестве донора из кондиционера, как его подключить (управление напряжением, током, по сетевому протоколу, дискретными сигналами и др.),
какие типы двигателей бывают в инверторных кондиционерах - AC U/F или EC (electronic commutated DC brushless)
функции - плавно включить и выключить компрессор, установить нужну скорость
по возможности максимум функций обысного ПЧ
Modbus приветствуется, но рассчитывать на это увы не приходится
если применение донора с инвертором принципиально невозможно, то подберу компрессор 220В/3Ф и ПЧ
G_Ivan
сообщение 14.1.2015, 17:11
Хороший вопрос - инверторы скорее всего специализированные и двигатели компрессоров у каждого производителя нужно смотреть отдельно.
Бесщёточные дороже ассинхронников, потому скорее всего будут АС.
Я не сталкивался с необходимостью сбора такой информации, может кто другой поможет.
yozik
сообщение 14.1.2015, 17:16
Из: Украина
Пользователь №: 23441
И какая религия мешает выдрать в качестве донора вместе с компрессором и его цепи управления?
BRA
сообщение 14.1.2015, 17:38
Ничего не мешает кроме того как :
- из какой модели выдирать
- что именно выдирать
- как потом управлять выдранным ?
Прикрепленный файл  BLDC_motors.jpg ( 114,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
yozik
Из: Украина
А откуда вы собираетесь выдрать компрессор в качестве донора?
электронику конечно :-)
там ее не сильно то и много :-)
А зачем? Что он должен делать?
Вы же не написали зачем Вам компрессор?
На приведенной вами фотографии двигатель прекрасно управляется (там даже схема включения нарисованна на крышке
ПЧ Чувствую тема в мусорку отправиться :-)
Сообщение отредактировал yozik - 14.1.2015, 17:40
BRA
сообщение 14.1.2015, 17:44
вот я и пытаюсь узнать из какого кондиционера можно выдрать, чтобы были доступны цепи управления
не исключаю, что для некотррых доного в задача не решаема разумными силами
охлаждать техпроцесс по графику температуры по времени
все, что непонятно в расстрел (с) 1937
yozik
сообщение 14.1.2015, 18:00
Из: Украина
Разумными как раз все решаемо,
только кто думать будет?
Компрессор обычно поддерживает кипение, а не температуру тех процесса.
Если компрессор меняет свою производительность в широких пределах,
то и ТРВ должно менять свою производительность в широких пределах
и испаритель толжен быть расчитан на те же пределы.
В инверторных кондиционерах и ТРВ обычно электронное.
Как ТРВ управлять собрались?
Если вы хотите сделать дешевый чиллер из кондиционера (а это возможно)
То Вам понадобиться не только компрессор но и весь наружный блок.
Тема ни о чем. Или неправильно сформулированна.
Почему бы было не спросить что нужно для того что-бы с помощью бытового кондиционера
охлаждать воду с .... температуры до .....
Как то так. Полное описание задачи даст и больше вариантов решения проблемы.
Большинство здесь присутствующих уверен просто не понимают чего Вы хотите :-)
Сообщение отредактировал yozik - 14.1.2015, 18:01
BRA
сообщение 14.1.2015, 18:22
yozik, спасибо за советы, но охладжать воду не требуется.
полное описание задачи - оценить можно ли использовать компрессор и инвертор из донора и как ими управлять
все остальное не относится к моей компетенции
yozik
сообщение 14.1.2015, 18:30
Из: Украина
можно
и как ими управлять
а надо?
Если есть донор живьем то по нему в большинстве случаев видны ответы на ваши вопросы.
Если донора нет (он чисто теоретический) то это тема ни о чем.
yozik
сообщение 14.1.2015, 21:43
Из: Украина
Автор хочет приспособить законченное бытовое (комерческое) изделие для каких-то
своих (промышленных) целей. При этом не обладает достаточной технической
квалификацией (грамотностью), так как даже внятно сформулировать задачу не может.
Все что я ему написал, правда и соответствует действительности.
Допустим это понадобилось мне (хотя использовать бытовуху для пром целей...... убивать за такое надо)
1. находим кондиционер, желательно живьем
2. находим на него сервисный мануал
к примеру самсунг
http://www.gallantairconditioning.com/tech...catalogues.html
3. ищем в схеме чем оно управляется (смотрим на микросхемы, меряем сигналы, ищем и читаем
документацию.
http://www.samsung.com/global/business/sem...73&iaId=804
там есть описания, программы
(кстати протокол ModBus)
4. приспосабливаем все это под себя (лишнее выпиливаем, нужное допаиваем)
И весь этот ге...й только для того что бы сэкономить дяде пару штук уе?
Зачем? Тем более все остальные видя это творчество будут тихо ......
Берем пром компрессор, к нему ЧП, нужные датчики и все никаких проблем.
Сообщение отредактировал andrey R - 14.1.2015, 21:58
yozik
сообщение 14.1.2015, 22:12
Из: Украина
andrey R спасибо за снижение температуры дисскусии :-)
vladun
сообщение 14.1.2015, 23:01
Пользователь №: 3907
Как-то, лет 10 назад, мне диллер предлагал купить НОВЫЕ наружные блоки-инверторники Шарп 09 и 12 (внутрянки на объекте потырили) по 100$/штука, но тогда было не до них копаться, да и денег не было потратиться "прозапас", а головы найти не удалось... А ведь нашел тогда (даже на 64 кб на весь офис) доки для них - сервисмануалы с расшифровкой протоколов и схемами.... прелесть "мадэ ин жапан"! Сейчас бы, тихими вечерами, можно было бы покопать... Может тепловой насос соорудить, а может нагреватель... эх...
todatul
сообщение 15.1.2015, 2:05
Пользователь №: 236611
И вы облажаетесь по полной программе - электрические принципиальные схемы не помогут.
Производители кондиционеров не дураки, чтобы отдавать вам за 500 USD комплект для сборки сторонних устройств . Да, устройство управления двигателем расположено непосредственно вблизи компрессора и протокол обмена похож на модбас, но это обманчиво. Предприняты специальные программные меры, вводящие зависимость системы управления компрессором от внутреннего блока и в некоторых моделях с привязкой к уникальному номеру. При выходе из строя вы не сможете минуя изготовителя заменить ни внешний ни внутренний блоки.
к примеру самсунг
документацию.
Забавный подход к делу, некотрые из таких чудаков на 4-ом шаге понимают, что выпиленное можно спокойно выбросить в помойку.
тогда на внешнем блоке ставились фактически упрощенные версии стандартных ПЧ.
Если таких компессоров нужно немного, то сейчас самый дешевый путь он же самый дорогой это применение стандартного преобразователя частоты.
G_Ivan
сообщение 15.1.2015, 9:04
Ну тогда если я присоединю ПЧ на БРНО двигателя и скотчем его примотаю, то я тоже "встрою" его в электродвигатель. wink.gif
Я тоже считаю, что производители не дураки и оптимизируют компоненты под конкретную задачу, с конкретными параметрами работы.
Потому лучше использовать универсальные (общепромышленные) решения - у них гибкость в применении больше.
BRA
сообщение 15.1.2015, 15:07
на фото посерьезней чем примотанная скотчем, это интегрированная система управления двигателем постоянного тока
yozik
сообщение 15.1.2015, 19:50
Из: Украина
К тому что на фото даже документации не надо. У него на крышке клемной коробки схема подключения.
И управляется он 0-10В или PWM или по модбасу (производитель переменные дает, если это пром двигатель).
RusBuka
сообщение 15.1.2015, 21:17
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Вы собрались мучать BLDC компрессор?
Удачи)
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 16.1.2015, 1:44
Я бы сначала посмотрел, что там за драйвер стоит для управления двигателем. Потом поискал техдок на него, потом бы уже думал как к нему подключится.
Сообщение отредактировал Utatane Piko - 16.1.2015, 1:44
todatul
сообщение 16.1.2015, 1:53
гарантированный способ подставить себя, еще можно заказчику что-нибудь пообещать
Удачи)
Если уж мучать, то опосредованно через его контроллер. Он же бесколлекторный с ротором на ПМ.
RusBuka
, Вы уже имеете опыт?
вот такой взвешенный подход лучше
vladun
сообщение 16.1.2015, 10:31
нет-нет... там был полноценный контролер с приводом, поскольку команды он получал по кол-ву тепла и температуре, передавал и принимал диагностические сообщения, обеспечивал прогрев компрессора на морозе и т.п.... Это из сервис-мануала я узнал.
svintus
сообщение 21.10.2016, 11:17
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
Подниму тему, может кому-то она еще интересна.
Вот здесь общая информация. Любознательные могут зарегистрироваться на ksa.carel.com и почитать спеки в раделе ExV.
Ньюансы:
1. Power+ управляется по Modbus, работает обязательно в паре с ЭТРВ. Существуют библиотеки для импорта в 1Tool и c.Suite. Требуется неслабый programmer's skill.
2. Предназначено для OEM, поэтому купить надо еще постараться.
Интересна заявленная цифра СОР до 5 при 50-60 об., может быть интересно в условиях нехватки эл.мощностей на обьекте. Для HVAC у производителей доступны компрессоры с производительностью в диапазоне 15-28 кВт (60 об), некоторые могут работать в тандеме с обычным компрессором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2025, 17:55
