> А правда ли это ...
Гость_vic_*
сообщение 6.5.2005, 12:55
А правда ли, что при переходе с воды на гликоль в чиллерах холодопроизводительность падает на 3%
Нестор
сообщение 6.5.2005, 13:58
Пользователь №: 434
clap.gif А правда ли что при замене воды на антифриз в системе охлаждения ДВС мощность падает на 5%? newconfus.gif
Нет не падает!.
dron
сообщение 6.5.2005, 14:04
Пользователь №: 408
Падает.
У гликолевой смеси теплоемкость меньше чем у воды.
Пример: в каталоге YORK есть таблицы холодопроизводительности чиллеров в зависимости от холодоносителя. При гликоле холодопроизводительность (по каталогу) падает процентов на 30.
Нестор
сообщение 6.5.2005, 15:35
Пользователь №: 434
А где связь tongue.gif теплопроводности хладоносителя и холодопроизводительности холодильного агрегата? mad.gif
dron
сообщение 6.5.2005, 16:10
Пользователь №: 408
А где связь  теплопроводности хладоносителя и холодопроизводительности холодильного агрегата?
Слейте с системы воду и залейте туда гликоль. При таком же расходе холодопроизводительность системы станет меньше.
NOVIK_N
сообщение 6.5.2005, 16:46
Пользователь №: 71
Уважаемый Нестор!
В связи с ухудшением теплофизических свойств теплоносителя снижается теплопередача в обоих теплообменниках промежуточного контура. Повышение температуры промежуточного теплоносителя может сказаться на производительности компрессора. Например, в автомобиле при переходе с воды на антифриз снижается теплорассеивающая способность радиатора в связи с ухудшением теплоотдачи жидкости, что выражается в росте температуры охлаждающей жидкости, в том числе и в зарубашечном пространстве двигателя. Это сказывается на топливной экономичности двигателя, развиваемой мощности (но в незаметных масштабах), и т.д. и т.п.
To dron! Из своего опыта по автомобильным системам охлаждения мне трудно представить 30%. За счет чего так много?!
Успехов, NOVIK_N.
dron
сообщение 6.5.2005, 17:01
Пользователь №: 408
К NOVIK_N
Пардон, не туда посмотрел. Про 30 действительно загнул. :wacko:
LordN
сообщение 6.5.2005, 20:19
была статья про такой переход, где лежит - непомню unsure.gif ...
главная мысль статьи - абы просто так с воды на антифриз переходить не следует. нужно учесть многое, не только меньшую теплоемкость, но и более высокую вязкость гликолей, все это вместе влечёт за собой: увеличение напора и производительности насоса + теплообменники также должны выбираться с учетом свойств гликоля, если же т/о не менять, то для обеспечения расчетного режима работы т/о, на нём придется увеличить перепад давления почти в 7 раз...
Гость_САМ_*
сообщение 7.5.2005, 11:07
В ЕВРОКЛИМАТОВСКОЙ книге по чиллерам и фанкойлам все написано, рекомендую почитать. rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 7:19
