Внутренний водосток, перелив на кровле |
15.1.2015, 9:51
Пользователь №: 208019
Всем привет! Ситуация такая - компания, занимающаяся кровельными воронками, расставила воронки на кровле, выдала схемы и спецификацию. Кровля сложная, с разными уровнями. И на плане есть несколько воронок с припиской "перелив", но в спецификации переливные воронки не указаны. Это значит, ставим обычные воронки и выпуск делаем на кровлю ниже?
Ответов
(1 - 14)
15.1.2015, 10:21
Пользователь №: 251740
Можно ответить так, что обычная кровельная воронка с задачей перелива справится.
Сообщение отредактировал Павел Петров - 15.1.2015, 10:22
7.4.2015, 15:44
Пользователь №: 17654
Напишу здесь, чтобы не плодить тем.
Есть склад с ливневкой под кровлей. Магистраль проходит прямо под люком дымоудаления. Есть ли запрет на такую прокладку? Перенос трубопровода крайне затруднителен.
Сообщение отредактировал SAN255 - 7.4.2015, 15:45
7.4.2015, 19:59
Пользователь №: 58020
Конечно. Вы не должны перекрывать живое сечение отверстия для удаления дыма.
10.4.2015, 10:23
Цитата(waljunja @ 7.4.2015, 19:59)  Конечно. Вы не должны перекрывать живое сечение отверстия для удаления дыма. Не могу найти где написан подобный запрет.
10.4.2015, 11:09
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(SAN255 @ 10.4.2015, 10:23)  Не могу найти где написан подобный запрет. В согласовании с ОВ.
10.4.2015, 11:12
Цитата(Serg Ivanov @ 10.4.2015, 11:09)  В согласовании с ОВ.  Грубо говоря - это расчетный показатель и прямого запрета нет?
10.4.2015, 15:43
Цитата(SAN255 @ 10.4.2015, 11:12)  Грубо говоря - это расчетный показатель и прямого запрета нет? Встречный вопрос: где написано, что штаны нельзя одевать через голову или можно перегораживать трубой дверной проём?
10.4.2015, 16:04
Цитата(waljunja @ 10.4.2015, 15:43)  Встречный вопрос: где написано, что штаны нельзя одевать через голову или можно перегораживать трубой дверной проём? Да очень просто: труба в дверном проеме - это препятствие на пути эвакуации. Так что тут без вариантов низя.
13.4.2015, 10:38
Цитата(waljunja @ 10.4.2015, 17:09)  А если дверь не для эвакуации? А про штаны? Кроме того, что написано, еще здравый смысл должен присутствовать.  Как не эвакуационная? Я очень рад за ваш здравый смысл. Но у меня еще проблема - прямо под люком дымоудаления расположены стеллажи. Да они вообще расположены по всему складу. Что с ними делать? Он тоже подпадают под здравый смысл?) Форумчане, еще раз повторю вопрос, с которым сам не могу справиться: Есть склад с ливневкой под кровлей. Магистраль проходит прямо под люком дымоудаления. Есть ли запрет на такую прокладку? P.S. здравый смысл за обоснование не предлагать
13.4.2015, 20:50
Цитата(SAN255 @ 13.4.2015, 10:38)  P.S. здравый смысл за обоснование не предлагать  Зря А чертёжик (схемку, рисунок, разрезик) киньте, где будут данные о высоте помещения, стеллажа и товара на этом стеллаже, размерах люка, диаметре трубы, расстоянии от трубы до люка, расстоянии от товара до люка. Чтобы при помощи здравого смысла ))) предложить что- либо. PS. Честно говоря, я бы не стала никогда искать обоснование тому, что нельзя перегораживать дверной проём трубой, для меня это само собой разумеется. Табу! Как и то, что штаны через голову одевать нелепо... Но, похоже, скоро придется искать обоснование и этому. Очень жаль...
14.4.2015, 8:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(SAN255 @ 13.4.2015, 10:38)  Магистраль проходит прямо под люком дымоудаления. Есть ли запрет на такую прокладку? P.S. здравый смысл за обоснование не предлагать  Если магистраль уменьшает расчётное живое сечение люка дымоудаления - то запрет может быть от пожарных при приёмке этого здания. Т.е. увеличьте площадь люка на величину площади перекрытой Вашей магистралью по сравнению с расчётной - и вуаля. И никакого здравого смысла - голый расчёт.
23.4.2015, 12:43
Цитата(Serg Ivanov @ 14.4.2015, 8:12)  Если магистраль уменьшает расчётное живое сечение люка дымоудаления - то запрет может быть от пожарных при приёмке этого здания. Т.е. увеличьте площадь люка на величину площади перекрытой Вашей магистралью по сравнению с расчётной - и вуаля. И никакого здравого смысла - голый расчёт. Да разбирался я тут в расчет - нет там никаких поправочных вводных на помеху под люком. Будь это труба на расстоянии 1,5 метров или стеллажи на 5 метрах. Важен только пол) Ладно, спасибо за поддержку, буду ждать развития событий. Цитата(waljunja @ 13.4.2015, 20:50)  А чертёжик (схемку, рисунок, разрезик) киньте, где будут данные о высоте помещения, стеллажа и товара на этом стеллаже, размерах люка, диаметре трубы, расстоянии от трубы до люка, расстоянии от товара до люка.
Сообщение отредактировал SAN255 - 23.4.2015, 12:46
24.4.2015, 20:54
Цитата(SAN255 @ 23.4.2015, 12:43)  Да разбирался я тут в расчет - нет там никаких поправочных вводных на помеху под люком. Будь это труба на расстоянии 1,5 метров или стеллажи на 5 метрах. Важен только пол) Ладно, спасибо за поддержку, буду ждать развития событий.  Не поняла иронии. Просто не всегда в разговоре люди понимают о чем речь. А если чертежик набросать, то сразу многое проясняется. Но, видимо, у Вас мнение другое... Что же, имеете полное право.
