> Внутреннее пожаротушение
YuliyaMF
сообщение 16.1.2015, 13:09
Пользователь №: 191922
Добрый день!
Подскажите,пожалуйста, у нас в здании объединенный хоз-питьевой и противопожарный водопровод, сеть наружная в этом случае обязательно должна быть кольцевая? Наружное пожаротушение из резерауаров.
Заранее спасибо!
Elenk_@
сообщение 16.1.2015, 13:54
Пользователь №: 125124
Цитата(YuliyaMF @ 16.1.2015, 13:09) *
Добрый день!
Заранее спасибо!
наружная сеть противопожарного водопровода априори кольцевая
Sindarkon
сообщение 16.1.2015, 15:29
Из: Питера
Пользователь №: 13769
СП8, п.8.4; СП30, п.5.4.1.
Nurenok
сообщение 18.3.2015, 12:26
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 28557
Подскажите, если у меня в здание 2 ввода в разных частях здания, и стоят на каждом вводе пожарные насосы. В случае пожара как они будут работать? при пожаре, открывается задвижка на обводной линии водомера и запускается насос на 1 вводе, если он неисправен, то резервный, а если и он неисправен, то открывается задвижка на обводной линии 2 ввода и включается рабочий пожарный насос на 2-м вводе? helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал Nurenok - 18.3.2015, 12:27
Водяной
сообщение 18.3.2015, 12:55
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Нет, логика была явно не такая.
С каждой стороны по одной трубе (вводу)?
Насосов на каждом вводе сколько?
Nurenok
сообщение 18.3.2015, 14:21
Из: Новочеркасск
На каждом вводе по 2 насоса. 1 рабочий, 1 резервный. Вот и не пойму как работать будут. Каждый ввод по 1 трубе, присоединенные к разным участкам наружной сети
Сообщение отредактировал Nurenok - 18.3.2015, 14:22
Водяной
сообщение 19.3.2015, 9:37
Копатель
Из: Тула
Берёте пожарный расход по зданию и марки насосов. Сравниваете.
К примеру, по зданию расход 30 куб.м/ч. Если один насос даёт 15 куб.м./ч, то схема простая.
При пожаре включаются по насосу на каждом вводе.
Если марки одинаковые и давление в разных участках сети (скорее всего одинаковое), то насосы создают одинаковое давление потребное...Всё работает нормально.
Nurenok
сообщение 19.3.2015, 11:08
Из: Новочеркасск
Спасибо большое! А то я уже голову сломала себе как они включаться будут. Теперь стало все на свои места.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 6:50
