> Ввод водопровода. Уклон сети
Блэр
сообщение 22.1.2015, 20:26
Пользователь №: 108784
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как лучше решить вопрос:
Здание по отношению к точке подключения располагается слегка в низине, поэтому выполнить сеть с уклоном в сторону колодца не получается. Изначально опускаясь около здания на глубину промерзания, труба выходит на отметку чуть ниже точки подключения порядка 0,2-0,3 м. Как лучше поступить в таком случае? Возможен ли уклон в сторону здания, при условии, что опорожнение в случае необходимости будет происходить в здании или в самом начале сети проложить трубу выше, утеплив ее?
freese
сообщение 23.1.2015, 10:24
Пользователь №: 33474
Возможен
Водяной
сообщение 30.1.2015, 10:17
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(freese @ 23.1.2015, 10:24) *
Возможен
+1
Михаил I
сообщение 15.2.2015, 23:35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Сосчитайте объем воды в трубе. Если 1000 кубов, то лучше сделать все же от дома любым способом. Если 10л, то можно слить и в доме через вентиль.
rinatbay
сообщение 12.10.2017, 9:28
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Обязателен ли выпуск (тройник) в колодце в месте присоединения ввода к наружной сети для опорожнения ввода?
alexandrpjatkov
сообщение 12.10.2017, 9:37
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Именно в месте подключения-думаю не обязателен. Я бы сделал спускники в самых низших точках сети...
nagger
сообщение 12.10.2017, 10:46
Из: РФ
Пользователь №: 184682
В такой постановке - нет, не обязателен.
В мск? - если да, то много ли вы в мск водовыпусков встречали?
rinatbay
сообщение 12.10.2017, 12:20
Я вообще не встречал и сам никогда не ставил выпуски на вводах. Просто одна внутрянщица хочет чтобы я поставил на своем вводе спускники.
А если не ставить, как опорожнять тогда ввод? Я думаю хоть патрубки с фланцами поставить между задвижкой и пфрк, чтобы можно было снять этот патрубок и слить воду. И прочистить трубу можно.
Прикрепленный файл  ___________.jpg ( 97,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
nagger
сообщение 12.10.2017, 14:03
Из: РФ
Разболтят пфрк и сольют. Катушки лишние.
rinatbay
сообщение 12.10.2017, 14:50
Блин, у меня сначала было без катушек. Внутрянщица взбаламутила меня. Спасибо.
nagger
сообщение 12.10.2017, 17:50
Из: РФ
Цитата(rinatbay @ 12.10.2017, 14:50) *
Лишний стык, понижение эксплуатационной надежности, перерасход и т.п.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 0:38
