> обмерзание термостата в системе Vts, глюки в автоматике VTS
xomayk89
сообщение 25.1.2015, 20:42
Из: Самара
Пользователь №: 257352
Добрый день.
Помогите пожалуйста с выставление параметров в ПВ VTS. Дело в том, что система после запуска сильно прогревается до +38, когда уставка стоит до +23 (по приточному датчику), после приточка отключает рекуператор (роторный) и водяной нагреватель для охлаждения, когда температура падает до +31 (бывает больше или меньше) система отключается с ошибкой А-34 (обмерзание термостата, стоит на +7), после прогрева начинает все манипуляции по включению заново, и так бесконечно, работает максмимум минут 5. Система работает если уставку ставить так же до ~+38 и постепено опускать на пару градусов пока не дойду до нужной температуры, главное чтоб хотя бы рекуператор не переставал работать иначе снова будет обмерзание термостата на калорифере. Проблема еще в том, что при резком скачке внешний температуры, система не успевает отработать (прогреть воздух или плавно охладить) приходится таким же методом снова отлаживать ее работу. На удивление на другом этаже такая же система VTS с таким же параметрами и ПИД регуляторами работает без проблем.
vovanv
сообщение 25.1.2015, 23:03
Пользователь №: 47701
Термостат правильно установлен?
Гость_Utatane Piko_*
сообщение 26.1.2015, 0:36
А похоже, что то там с регулирующим узлом или насосом.
xomayk89
сообщение 26.1.2015, 22:04
Из: Самара
Термостат установлен зиг загам по всему теплообменнику, косяк только по одной приточке, по мимо стоят еще 2 одинаковые на других этажах. (настройки идентичны, ни кто в них не лазил, но в этом году одна начала тупить, другие более менее нормально работают)
vovanv
сообщение 26.1.2015, 23:15
Может термостат выделываться. Загруби и посмотри.
zavhoz777
сообщение 29.1.2015, 11:27
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Такое впечатление, что ПИД отстроен неправильно.
1. +38 на запуске - не криминал, если трех- или двухходовой на нагревателе открывается на 100% при запуске. Можно играться этим параметром, уменьшая его.
2. Когда автоматика вырубает вентилятор по термостату, то в каком положении трех- или двухходовой? В 0%? Подстраивайте ПИД.
3. Это такой "ручной ПИД" получается))
4. Такой эффект может наблюдаться при переразмеренном калорифере или при слишком завышенных параметрах воды (что, по сути, одно и то же), но там термостат на воде должен срабатывать быстрее.
5. Термостат не грубите, лучше проверте, правильно ли контроллер интерпритирует сигнал от него.
xomayk89
сообщение 2.2.2015, 23:02
Из: Самара
Треходовой по 0%, приходил автоматчик подбирал настройки ПИД, но без результатов. Так же как и я ловил температура в ручную, но через не которое время ее снова разогревала и охлаждая вырубалась только температура была ниже (~+25). После осмотра инженером VTS был дан вердикт: 1) Слабый циркуляционный насос, и маленький трехходовой кран. Страно это слышать когда система отработала 3 года и до этого они об этом не говорили, и в здании стоит еще две такие приточки одна из них мощнее и абсолютно такой же насос и трехходовой вытягивает.
сообщение 3.2.2015, 1:03
Клапан в 0% и будет, если воздух перегрет относительно уставки.
G_Ivan
сообщение 3.2.2015, 11:20
Пользователь №: 250873
А за три года сколько раз эту систему мыли ?
Могла засериться и при промывке, причём может быть "холодный" участок (в котором слабая циркуляция) от которого и идёт сработка капиляра.
Тепловизора нет глянуть ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 1:11
