> Автоматизация вентиляци., Проблема с автоматикой вентиляции и частотным преобразователем.
Paw.
сообщение 26.1.2015, 10:30
Пользователь №: 232275
Уважеемые специалисты, подскажите как разобраться в токой ситуации.
Система приточной вентиляции с 2 электродвигателями, щит автоматики с частотными преобразователями, схему прилагается.
В щите используются термоконтакты электр.двигателя,щит от мащины расположен очень далеко и не проложили кабеля на т.к.
Подскажите как убрать аварию с контроллера по т.к и запустить систему.
Машины компании Ned автоматика тоже их.
Прикрепленный файл  ___14_13286_1_.pdf ( 182,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Прикрепленный файл  ___14_13286_1_.pdf ( 182,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Makson82
сообщение 26.1.2015, 13:20
Из: Самара
Пользователь №: 139712
1) проложить кабель - делать это всё равно придётся;
2) поставить временно!!! перемычки на т.к.; при замыкании т.к. контроллер сам должен снять ошибку, если этого не произойдёт, то можно вручную в меню "Alarm" (там где колокольчик нарисован).
Paw.
сообщение 26.1.2015, 13:27
Кабеля. проложат позже, нам нужно запустить систему хотя бы для видимости.
Перемычку в щите автоматики ставили, все равно ошибка на контроллере.
Что может быть ещн?
Может знаете какие настройки можно убрать в частотнике Danfos Micro Drive?
Makson82
сообщение 26.1.2015, 14:56
Из: Самара
а какой код ошибки на контроллере?
Paw.
сообщение 26.1.2015, 15:30
На контроллере ошибка Е 43.
Makson82
сообщение 26.1.2015, 15:41
Из: Самара
всё правильно - это защита по ТК.
ещё раз надо проверить две перемычки, должны стоять на G0TK1 и вторая на TK2TK2.
Сброс аварии только вручную с контроллера.
Paw.
сообщение 26.1.2015, 18:50
Спасибо за помощь.Завтра попробую.
Но еще один вопрос, в частотниках нужно что то менять по параметрам 1-90, и 1-93?
Makson82
сообщение 27.1.2015, 14:32
Из: Самара
проверить в зависимости от вашего типа двигателя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 0:15
