Согласованная работа водяных радиаторов, приточной вентиляции и увлажнителя |
28.1.2015, 22:47
Пользователь №: 100455
Добрый день, извиняюсь если тема уже была, полистав несколько страниц этого раздела - не нашел. Где можно почитать про алгоритмы согласованной работы радиаторов отопления, приточной вентиляции и системы увлажнения воздуха, если требуется покомнатное поддержание заданной температуры. Объект - жилая квартира.
28.1.2015, 22:56
Нигде. Если коротко.
29.1.2015, 9:49
Хорошо, может кто нибудь опытом поделится?
29.1.2015, 10:59
А чего Вы хотите добиться в жилой квартире и это квартира со своей системой отопления или общедомовой? (раз). Каково назначение приточной системы? (два). Какого типа "система увлажнения"? (три).
29.1.2015, 11:06
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Цитата(Д.Митрий @ 28.1.2015, 23:47)  Где можно почитать про алгоритмы согласованной работы радиаторов отопления, приточной вентиляции и системы увлажнения воздуха, если требуется покомнатное поддержание заданной температуры. Объект - жилая квартира. Какая согласованная работа? Системы работают на обеспечение разных параметров. Радиатора - на температуру. Приточная вентиляция - на состав воздуха. Увлажнитель - на влажность. Задайте "регулятору" каждого прибора требуемый от него параметр и они будут работать "условно согласованно".
29.1.2015, 11:22
Пользователь №: 1259
Добрый день! Цитата(Д.Митрий @ 28.1.2015, 22:47)  Добрый день, извиняюсь если тема уже была, полистав несколько страниц этого раздела - не нашел. Где можно почитать про алгоритмы согласованной работы радиаторов отопления, приточной вентиляции и системы увлажнения воздуха, если требуется покомнатное поддержание заданной температуры. Объект - жилая квартира. На стадии проектирования ещё? И вопрос скорее всего немаловажный: площадь квартиры какая? Возможно всё автоматизировать будет стоить таких денег, что лучше не "смотреть" на такой вариант? В 2-х словах: 1. по ПВ + увлажнитель - возможно согласовать, если интересно как, пишите в личку, пришлю контакты одной компании, кот. лучше проконсультирует по этому вопросу; 2. радиаторы отопления + ПВ + увлажение - это уже "умным домом" попахивает. На мой взгляд. Опять же денег будет всё это удовольствие стоить не малых. Есть повод подумать об этом ещё на стадии проектирования. А системы кондиционирования не рассматриваете "прибавить"? И снова повторюсь: всё зависит от площади помещения и возможных финансовых затрат, тем более после таких скачков в курсах валют, сами понимаете, что вся комплектация не российского производства. С Уважением,
29.1.2015, 11:36
Цитата(zavhoz777 @ 29.1.2015, 12:06)  Какая согласованная работа? Системы работают на обеспечение разных параметров. Радиатора - на температуру. Приточная вентиляция - на состав воздуха. Увлажнитель - на влажность. Задайте "регулятору" каждого прибора требуемый от него параметр и они будут работать "условно согласованно". Ну... Предположим следующее. Температуры для отопления и приточной вентиляции установлены разные, для приточной - ниже. Система увлажнения - не пароувлажнитель, а любая распылительная. И... "А чего у нас не прогревается квартира????"
29.1.2015, 11:47
Инжиниринг высоких
Цитата(Skaramush @ 29.1.2015, 12:36)  Ну... Предположим следующее. Температуры для отопления и приточной вентиляции установлены разные, для приточной - ниже. Система увлажнения - не пароувлажнитель, а любая распылительная. И... "А чего у нас не прогревается квартира????" А чего у нас сразу пользователь-дурак? )) По такой логике он может вообще на приточке калорифер не включить и ходить по комнате в валенках... А распылительный увлажнитель в комнате - это ИМХО перебор.
29.1.2015, 12:16
Почему сразу "дурак"? Мало встречали "взаимно конкурирующие" системы? У меня случай был, центральный кондиционер с системой отопления "воевал". Режимы не переключили (не было автоматического) и "прощай, квартальный запас солярки".
29.1.2015, 12:35
Есть незаконченный объект, квартира с запроектированной системой домашней автоматизации, состоящая грубо говоря из 10 подсистем. То что касается климата, в проекте упоминается управление: водяными радиаторами, напольными конвекторами, кондиционерами (сплиты), увлажнители и приточка. Проекта ОВ на данный момент у меня нет, не знаю есть ли он вообще.
Соответственно у меня вопрос в холодное время года как лучше согласовать работу приточки (с возможностью регулирования температуры воздуха на выходе приточной установки) и радиаторного отопления, увлажнители тогда не в счет, если вы говорите они не влияют, хотя в проекте упоминается дополнительный расход тепла для работы увлажнителей. Если отопление и приточка - независимые системы, то я предполагаю что можно гнать из приточки воздух 15' а дальше регулировать радиаторами, кому в комнату 18 градусов а кому 24. В случае отключения приточки по каким либо причинам, греть будут только радиаторы, и в принципе по датчикам температуры они среагируют и обеспечат потребность тепла, но если система управления отоплением - не будет знать что приточка снова включилась, возможно будет перегрев, и по логике вещей - неплохо чтобы эти системы как минимум знали друг о друге.
Как в теплое время года согласовать работу приточки, кондиционеров и увлажнителей? Хотя летом наверное проще - в приточку гнать воздух с улицы как есть, нагружая при этом кондиционеры, ну а если не гнать, тогда получается кондиционер будет работать против увлажнителя.
29.1.2015, 12:56
Инжиниринг высоких
Цитата(Skaramush @ 29.1.2015, 13:16)  Мало встречали "взаимно конкурирующие" системы? . Ну, это не совсем так. Система отопления теоретически может покрыть теплопотери, возникающие из-за "теплодифицита" в приточной вентиляции и адиабатическом увлажнителе. Т.е. это не конкуренция, это взаимодополнение, которое может быть не предусмотрено изначально. А реальная конкуренция котельной и холодильной машины - сплошь и рядом! В некоторых офисах даже ставили вместо пультов фанкойлов контроллеры, которые блокируют открытие термоклапана радиатора отопления при включенном фанкойле на холод. Цитата(Д.Митрий @ 29.1.2015, 13:35)  Если отопление и приточка - независимые системы, то я предполагаю что можно гнать из приточки воздух 15' а дальше регулировать радиаторами, кому в комнату 18 градусов а кому 24. В случае отключения приточки по каким либо причинам, греть будут только радиаторы, и в принципе по датчикам температуры они среагируют и обеспечат потребность тепла Нормальная схема с двумя НО: 1. надо удачно раздать воздух, чтоб не было дискомфорта 2. если в отопительном приборе заложено то кол-во теплоты, которое вы хотите сэкономить на приточке Цитата(Д.Митрий @ 29.1.2015, 13:35)  но если система управления отоплением - не будет знать что приточка снова включилась, возможно будет перегрев, и по логике вещей - неплохо чтобы эти системы как минимум знали друг о друге Еще как "узнает", по термодатчику узнает ВСЁ. Цитата(Д.Митрий @ 29.1.2015, 13:35)  Как в теплое время года согласовать работу приточки, кондиционеров и увлажнителей? Хотя летом наверное проще - в приточку гнать воздух с улицы как есть, нагружая при этом кондиционеры, ну а если не гнать, тогда получается кондиционер будет работать против увлажнителя. Сами ответили на свой вопрос.
Сообщение отредактировал zavhoz777 - 29.1.2015, 12:57
29.1.2015, 13:00
Цитата(zavhoz777 @ 29.1.2015, 12:56)  Еще как "узнает", по термодатчику узнает ВСЁ. Да, но всё равно возникнет перегрев, хотя бы временный. Я конечно понимаю что если в одну комнату согнать 5 человек и заставить их употреблять горячительные напитки, через час температура воздуха поднимется - и обосновать заказчику такое повышение - нет проблем. Ну а если в комнате один человек, и вдруг он видит что ни с того температура поднялась, а заказчики разные. У меня на одной квартире обеспечивается поддержание температуры в пределах 1-2 градусов от заданной, и в вышеописанном случае я хотел бы обеспечить такое отклонение.
29.1.2015, 13:09
Инжиниринг высоких
Цитата(Д.Митрий @ 29.1.2015, 14:00)  Ну а если в комнате один человек, и вдруг он видит что ни с того температура поднялась, а заказчики разные. А нечего резко вентиляцию выключать! ))
29.1.2015, 13:12
Добрый день!
Приточная вентиляция, стандартно, но в Вашем случае лучше видеть проект, чтобы знать назначение приточной вентиляции для этого объекта, в простом понимании, подаёт подогретый (в зимнее время года), воздух с улицы. Для того, чтобы у людей, находящихся в помещении не было "кислородного голода", но не является (опять же, повторюсь, надо знать, назначение приточки в проекте) системой подогрева воздуха в помещении. Это разные воздухообмены и разные мощности того же подогрева теплообменниками. Поэтому, на мой взгляд, для зимнего периода конкуренции между подогревом радиаторами и приточной вентиляции быть не должно. Либо я заблуждаюсь? Радиаторы - обогревают, приточная вентиляция - подаёт комфортный воздух с улицы, грубо говоря обеспечивает подачу кислорода. И всё.
С Уважением,
