2 страниц V  < 1 2
> Vacon-10 1,5 Kw вместо Delta Vfd007e43a, Не подключил ещё
ADDYPSK
сообщение 5.2.2015, 13:32
Пользователь №: 258079
5.1 нужно выставить 4 подавать на DI4 ? А 5.2 и 5.3 тогда как выставить? Написано по 5.1 , но я не понял....
Сообщение отредактировал ADDYPSK - 5.2.2015, 13:35
ADDYPSK
сообщение 5.2.2015, 21:45
Цитата(Олег_ @ 5.2.2015, 10:40) *
Интересную штуку ваши нашли, два года как снята с производства
http://частотники.рф/vacon10.html
Судя по маркировке, версия API Full.
Ну Вы же сигнал на AI2 подаёте.
Косячите и косячите...
На GND и AO подавать?
Олег_
сообщение 6.2.2015, 16:11
Пользователь №: 55924
Цитата(ADDYPSK @ 2.2.2015, 21:03) *
Правильно? А на AI2 и GND подаётся что были на Delta с ACI и ACM (-) для регулировки скорости получается.
Вы подсоединили задание частоты к второму аналоговому входу, правильно.
Цитата(ADDYPSK @ 4.2.2015, 23:53) *
Интересует переключатель на частотнике и пункты настроек P3.3 - выбрал значение 3 (можно 1-4), в пункте 6.1-1 (выбирается от 0 до 1), в пункте 6.5 - 3 (можно выбрать только 2 и 3)....
А настройки крутите для первого входа AI1
Сообщение отредактировал Олег_ - 6.2.2015, 16:13
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 8:23
