> АПТ стоянки
VKашник
сообщение 2.2.2015, 5:43
Пользователь №: 57679
Подскажите кто сможет. На системе водо-воздушного АПТ при работе компрессора воздух из системы спринклеров через точку Б поступает в системы ВПВ и дренчерной завесы. Чтобы закрыть доступ воздуха в эти системы поставил обратный клапан 19с38нж, который работает для газообразных и жидких сред. Подразумевая что воду от пожарных головок он будет пропускать в системы, а воздух от компрессора нет. На чертеже облаком обвел участок где он стоит. Подойдет ли такой клапан или нет для такой задачи? (мой начальник сомневается)
Sindarkon
сообщение 2.2.2015, 8:20
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Расскажите, зачем вам вообще нужны обратные клапана, кроме тех, что после насосов стоят? Почитайте пункт 5.7.13 СП5. Зачем вы вообще ставите прямую перемычку между подводящим и питающим трубопроводами?
А.Н.
сообщение 2.2.2015, 13:40
Из: Киев
Пользователь №: 15663
С обратными клапанами вы погорячились. Зачем вы вообще соединяете внутренний пожарный водопровод с спринклерной системой? При открытии электродвижки на ПК у вас вода поступает в спринклерную сеть и в дренчерную., а гор сеть явно не дает необходимый расход и давление, судя по наличию резервуарам и насосной для авт. системы.
Для ПК выводите свои патрубки , для системы авт. пожаротушения свои. Зачем електрозадвижка на вывод пож. патрубков , а также фильтр (первый раз такое вижу)? Вывод на пож патрубки авт. пожаротушения присоединяете к подводящему трубопроводу (между насосами и узлами), устанавливаете обр. клапан и задвижку обыкновенную (в открытом положении) в насосной.
А вот на регуляторе давления, который поддерживает давление явно не хватает задвижки для демонтажа.
И зачем вы заужаете диаметр всасывающего коллектора ?
И еще для раздумья, уровень мин пож арный низковато относительно всасывающих труб. Темка вот тут поднимается : http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t77033.html
Nasosnik25
сообщение 2.2.2015, 15:56
Пользователь №: 135578
Необходима установка осушителя воздуха после компрессора (или предусмотреть компрессор с функцией осушения) - п 5.9.17. СП 5.13130.2009. У вас после компрессора установлен канальный электронагреватель РВЕС - для каких целей? Он ведь для вентиляции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 16:25
