> Кто чем красит (указывает в спецификации)
sashok121
сообщение 2.2.2015, 13:08
Пользователь №: 254964
трубопроводы и отопительные приборы системы отопления? Спасибо.
Ответов (1 - 11)
G_Ivan
сообщение 2.2.2015, 15:54
Пользователь №: 250873
Блин, ну вы прям вопросы такие задаёте...
Грунтовка и эмаль...
Вариантов и производителей на любой бюджет/вкус/цвет, главное чтоб по температуре проходили и по условиям эксплуатации (внутри/снаружи, помещения с парами всякими и т.п.).
sashok121
сообщение 2.2.2015, 15:57
ПФ-115 подойдёт?
Татьяна Удальцов...
сообщение 2.2.2015, 16:52
Пользователь №: 39475
Обычно достаточно "Эмаль алкидная белая ПФ-115 в два слоя с добавлением красителей под цвета интерьера помещения".
G_Ivan
сообщение 2.2.2015, 16:56
ПФ-115 подойдёт конечно для отопления внутри помещения.
Просто вы как-то не конкретизировали где вам красить нужно, потому я высказался обобщённо...
sashok121
сообщение 2.2.2015, 16:59
Одна из характеристик эмали ПФ-115: "Пленка эмали устойчива к изменению температуры от -50°С до +60°С." - ничего что у нас на поверхности больше 60 градусов в подающем трубопроводе?
И ещё, я читаю про эту эмаль и вроде как перед нанесением её на стальную поверхность, рекомендуют предварительно нанести грунтовку ГФ-021?
а что поводу БТ-177, красят ей систему отопления?
Сообщение отредактировал sashok121 - 2.2.2015, 17:02
G_Ivan
сообщение 2.2.2015, 17:09
Ну как вам сказать - желтеет мальца со временем, ночтоб отваливалась или сразу желтела - не видал такого. Да и температура обычно ниже 60.
Было выкрашено отопление в частном доме с отоплением от АОГВ (температура под 90 в морозы) лет 10 простояло - ничего, пожелтела до "слоновой кости" (старого слона), но не отвалилась.
Потом правда, когда ремонт делал и трубы с АОГВ менял , перекрасил Хаммерайтом белым, но это потому что халявный был.
sashok121
сообщение 2.2.2015, 17:11
Интересно, а как экспертиза реагирует на окраску системы отопления ПФ-115?
G_Ivan
сообщение 2.2.2015, 17:13
БТ-177 - этож с серебрянкой, да и температура до +40.
Вид будет не очень, если только это не какое-то тех.помещение, там на эстетику меньше внимания.
Лучше ПФ-115.
sashok121
сообщение 2.2.2015, 17:16
Лучше ПФ-115.
Всмысле до +40?
неее, производственные помещения
Сообщение отредактировал sashok121 - 2.2.2015, 17:18
Татьяна Удальцов...
сообщение 2.2.2015, 19:47
Нанести грунтовку для окраски труб и радиаторов просто нереально, и нет необходимости.
Краску БТ-177 ("серебрянку") для радиаторов категорически нельзя - она снижает теплотдачу на несколько процентов. И это вообщето алюминиевая пудра, разведенная в битумном лаке. Кому это в квартире надо?
БТ-177 по грунтовке ГФ-020 надо применять для труб, подлежащих тепловой изоляции. Ранее этобылопрямо в СНиП указано.
sashok121
сообщение 2.2.2015, 20:01
Да Татьяна, я трубу которую изолирую, ну например такую как для теплоснабжения калориферов крашу ГФ-021 и БТ 177, а вот с системой отопления не могу разобраться чем красить. Раньше писал масленной краской цветной густотертой, а сейчас сметчики что-то стали ортачится на неё. Хотел использовать ПФ-115, но вот эти 60 градусов смутили меня очень. Здания производственные.
Татьяна, т.е. у вас не возникало вопросов со стороны экспертизы по поводу 2-х слоёв эмали ПФ-115 по очищенной и обезжиренной поверхности трубопровода?
Сообщение отредактировал sashok121 - 2.2.2015, 20:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 6:51
