> соленоидный клапан
Fox222
сообщение 4.2.2015, 11:06
Пользователь №: 250761
необходимо устроить системку пожаротушения в помещении ввода СС (этаж 00). Для этого предусматриваем установку 4 спринклерных оросителя и соленоидный клапан (нормально закрытый). Вопрос: где располагать этот клапан и необходима ли дополнительна арматура к нему?
помещение ввода СС
Sindarkon
сообщение 4.2.2015, 12:14
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Зачем клапан?
Fox222
сообщение 4.2.2015, 12:50
фиг знает, заказчик запросил
Sindarkon
сообщение 4.2.2015, 14:11
Из: Питера
СП5, п.5.7.13.
BTS
сообщение 4.2.2015, 14:20
Пользователь №: 39493
помещение ввода СС
А как заказчик собирается в случае чего открывать соленоидный клапан? И трубопроводы после клапана он хочет водозаполненные или сухие? Если клапан устанавливается, перед ним нужен шаровый клапан. Отдалённо это может напоминать спринклерно-дренчерные системы описанные в СП5 п.5.6. Кабели СС могут гореть без высокой температуры. Тогда логичнее не спринклерная система, а дренчерная.
Fox222
сообщение 5.2.2015, 9:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 19:51
