2 страниц V  < 1 2
> Поддержание давления воды с циркуляционном трубопроводе ГВС, Кто какие способы применяет
Лыткин
сообщение 16.2.2015, 13:32
Пользователь №: 206008
Цитата(borm @ 12.2.2015, 16:38) *
То есть у вас вода не под напором идет у потребителя, а тонкой струйкой? Поэтому к насосу ничего не приходит? А автоматика от сухого хода, ежели что?
з.ы. ну, вообщем спорить не буду, каждый для себя уже все решил.
У потребителя ГВС идёт под регулируемым давлением, например: 40 м вод.ст (которое поддерживается РД "до себя"), а вот к насосу возвращается, сколько останется от максимальной производительности насоса минус ГВС потребителя.
San_Sanych
сообщение 22.9.2016, 7:09
Пользователь №: 16977
Господа, я тут опять делаю очередную котельную, правда крошечную на 120 кВт. Котельная встроенная. Основной документ для проектирования СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников.
Так вот там тоже есть требование по автоматическому поддержанию давления в циркуляционных трубопроводах горячего водоснабжения. И опять меня мучает вопрос с этим регулятором "до себя". Не хочется его ставить в таких малых котельных. И тут мне подумалось, а почему бы вместо этого регулятора не поставить мембранный расширительный бак.
Как вам идея? Если давление превысило настройку бака, он в себя возьмет излишки. А вот если понизилось... вот тут вопрос.
ssn
сообщение 22.9.2016, 11:04
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а что тут такого страшного в этом вопросе?
да, надо защищать систему ГВС от повышения давления при нагревании воды. как вы это сделаете - клапаном или баком дело ваше.
если это накопительный нагреватель, то понятно просится расширительный бак. и клапан предохранительный так же не лишним будет.
если это проточный нагреватель. по крайней мере поставить клапан предохранительный. бак тоже не плохо, но не так необходимо на малых мощностях.
ну и предохранительный клапан хватит Ду15
по крайней мере я делаю именно так.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 0:12
