Питание пч Danfoss Fc-051 |
10.2.2015, 6:54
Пользователь №: 259035
Всем привет. Можно ли подключить данный пч к однофазному питанию, вместо трех фазного как ему нужно. Просто нужно отладить программу а трех фаз нас столе нету.. Кто пробовал, какие есть нюансы? Буду благодарен.
Ответов
(1 - 11)
10.2.2015, 9:19
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
ищите транс 380/220, подключайте на 2 входа 380в, отключайте защиту по пропаданию одной фазы..
10.2.2015, 9:34
Цитата(Сергей Валерьевич @ 10.2.2015, 10:19)  ищите транс 380/220, подключайте на 2 входа 380в, отключайте защиту по пропаданию одной фазы.. А напрямую ноль и фазу нельзя с розетки взять? И подключить к пч. ПЧ такой danfoss FC-051PK37T4E20H3
Сообщение отредактировал koteika - 10.2.2015, 9:35
10.2.2015, 11:43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Вам уже всё написали что нужно делать, от 220 он просто не включится.
10.2.2015, 14:54
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
попробуйте запитать через DC шину  однако, в настройках нужно будет где-нибудь отметиться, 1. контроль фаз, как выше было предложено, 2.напряжение питания уменьшить только аккуратно, полярность соблюдая и защитный по току автомат предусмотреть
Сообщение отредактировал Ka3ax - 10.2.2015, 14:57
10.2.2015, 16:58
Из: под Самарой..
Цитата(Ka3ax @ 10.2.2015, 15:54)  попробуйте запитать через DC шину пробовал на дельте по 24 подключиться... сразу не вышло, потом уже не разбирался... но слышал,что такая возможность имеется.. Дома сделал проще, с разрешения соседей подключился к их стоякам после счетчиков, вот и получил 380в.
11.2.2015, 18:06
Пользователь №: 11117
Цитата(Сергей Валерьевич @ 10.2.2015, 16:58)  пробовал на дельте по 24 подключиться... сразу не вышло, потом уже не разбирался... но слышал,что такая возможность имеется.. ... Поскольку на дельте не выведен "-" накопителей, а "+" выведен, то берем диодный мост (типа КЦ405А) и подключаем вывод "+" моста к клемме "+" накопителей, вывод "-" моста к одной из входных клемм питания частотника. 220В подавать на входы моста через плавкий предохранитель и ограничительный терморезистор с отрицательным ТКС.
Сообщение отредактировал По самые по... - 11.2.2015, 18:09
11.2.2015, 18:56
Из: под Самарой..
Цитата(По самые по... @ 11.2.2015, 19:06)  Поскольку на дельте не выведен "-" накопителей, а "+" выведен, то берем диодный мост (типа КЦ405А) и подключаем вывод "+" моста к клемме "+" накопителей, вывод "-" моста к одной из входных клемм питания частотника. 220В подавать на входы моста через плавкий предохранитель и ограничительный терморезистор с отрицательным ТКС. интересная идея, не додумался тогда... надо будет попробовать, спасибо
13.2.2015, 13:14
Цитата(По самые по... @ 11.2.2015, 18:06)  Поскольку на дельте не выведен "-" накопителей, а "+" выведен, то берем диодный мост (типа КЦ405А) и подключаем вывод "+" моста к клемме "+" накопителей, вывод "-" моста к одной из входных клемм питания частотника. 220В подавать на входы моста через плавкий предохранитель и ограничительный терморезистор с отрицательным ТКС. Х...ю сморозил! Надо подавать 220В так, чтобы через все три входные клеммы (L1, L2, L3) проходила полуволна сетевого напряжения, так как в ПЧ есть схемы контроля входного питания по каждой фазе и контроля частоты (для синхронизации с сетью при переключении на прямой пуск двигателя). Вот предлагаю такую схему
Кол-во скачиваний: 36Диод (типа КД209А) встроен для защиты от возможного или случайного приоткрывания тормозного транзистора при включении. Терморезистор ограничивает пусковой ток, т.к. емкость накопителей очень большая может быть. Предохранитель - для самоуспокоения души и тела...
16.2.2015, 21:57
Пользователь №: 259752
Доброго времени суток. Господа. Перерыл почти все, но так и не нашел нужного, а именно.
Ситуация следующая: Стоит ЧП FC-051P2K2 (2,2 кВт, 5,3 А, 380 В) №132F0022 Для работы с приточным вентилятором Korf v1.31-2.2x30 Данные мотора: Питание:220/380 в, 50Гц Ном.ток 8.0/4.6 А Число оборотов 2860 об/мин Ном. Эл. Мощн. 2.2 кВт
Короче, вот. Все данные внес правильно, и как бы все работает. Но есть одно но. Частотник мне показывает другие показания в пар 16, а именно: Ном.ток 5.2 Ном. Эл. Мощн. 3.2 кВт И частота 52 и скачет.
Вопрос what a fuck??? Почему?
Подскажите пожалуйста буду очень благодарен.
18.2.2015, 19:00
Цитата(DimaFeo @ 16.2.2015, 21:57)  ... ... Короче, вот. Все данные внес правильно, и как бы все работает. Но есть одно но. Частотник мне показывает другие показания в пар 16, а именно: Ном.ток 5.2 Ном. Эл. Мощн. 3.2 кВт И частота 52 и скачет.
Подскажите пожалуйста буду очень благодарен. тут ясновидящих нет.. параметр 1-01 - что записано?
20.2.2015, 21:17
Из: Kiel
Цитата(DimaFeo @ 16.2.2015, 21:57)  И частота 52 и скачет.
Вопрос what a fuck??? Почему? параметры.. нет, все параметры в студию. скакать может плас минус один герц и 20 герц в секунду. причина, как уже замечено выше, в настройках может скрываться, а так же в протекании тех процесса. на примере: в мастерской с нулевым фактором возмущающих факторов был настроен PID частотника. Претензий нет, во время фазы "холодной" сдачи в эксплуатациию ЧП проявил себя только с хорошей стороны. Но на объекте ЧП расскачивал привод. Оказалось нас не информировали, что на другом окончании линии в которой мы были обязаны поддерживать давление другой объект, со своим PID регулятором, изменял физические параметры трубопровода. Регулировал со своей стороны положение задвижки с целью обеспечить требуемое давление но на своем входе. Если бы датчики наши и той стороны в одной точке находились, ситуация была бы другой. коротко о причине, ошибочное, неверное место расположения датчика для обратной связи ps самое главное забыл сказать, раскачивал стремясь поддержать свой параметр, то есть давление. так, что частота, величина не постоянная
Сообщение отредактировал Ka3ax - 20.2.2015, 21:33
