> Гидравлический расчет
abramchik
сообщение 10.2.2015, 10:59
Пользователь №: 259074
Добрый день! Я совсем начинающий специалист в этой области и поэтому обращаюсь вот с каким вопросом...
Сделал курсовую работу по отоплению. В задании было указано,что систему принят однотрубную,параметры 95-70,распологаемые потери давления 5200 Па, система открытая. я применил узел смешивания с трехходовым клапаном.
Так вот, делал гидравлический расчет в NanoCAD отопление и в ней потери на главном кольце были 2500 Па. Принес к преподавателю,а он сказал,что я должен попасть в располагаемые потери максимально близко.. ведет он этот предмет недавно и вообще не понятно каким образом его поставили преподом...
так вот,разве я должен стремиться к располагаемым потерям или все-таки лучше оставить все как есть? в моем понимании,если потери ниже,чем располагаемые,то насос нужен будет меньший и энергозатраты снизятся... или я где-то не прав? huh.gif
Сообщений в этой теме
- abramchik   Гидравлический расчет   10.2.2015, 10:59
- - Shiling   Не нужно в требованиях преподавателя искать соотве...   10.2.2015, 11:43
|- - abramchik   Цитата(Shiling @ 10.2.2015, 12:43) Не нуж...   10.2.2015, 12:08
- - Swift   Курсовой по ТГВ? Мало исходных данных. Какой тем...   10.2.2015, 12:26
|- - abramchik   Цитата(Swift @ 10.2.2015, 13:26) Курсовой...   10.2.2015, 13:38
- - Shiling   Смесительнй насосный узел хотите сделать? При рас...   10.2.2015, 15:50
|- - abramchik   Цитата(Shiling @ 10.2.2015, 16:50) Смесит...   10.2.2015, 16:54
|- - Shiling   Цитата(abramchik @ 10.2.2015, 19:24) я со...   11.2.2015, 8:25
- - T-rex   Может быть, преподаватель имеет ввиду, что посколь...   10.2.2015, 19:29
|- - abramchik   Цитата(T-rex @ 10.2.2015, 20:29) Мож...   11.2.2015, 10:24
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(abramchik @ 11.2.2015, 12:24) слуш...   11.2.2015, 10:53
- - shadow   Цитата(abramchik @ 10.2.2015, 13:59) Добр...   10.2.2015, 21:43
|- - borm   Вам же пишут: Цитата(shadow @ 10.2.2015, 21...   11.2.2015, 10:52
|- - abramchik   Цитата(borm @ 11.2.2015, 11:52) Вам же пи...   11.2.2015, 12:36
- - borm   Препод ваш хочет чтобы вы умели работать с расчета...   11.2.2015, 14:23
|- - abramchik   Цитата(borm @ 11.2.2015, 15:23) Препод ва...   11.2.2015, 17:20
|- - Shiling   Цитата(abramchik @ 11.2.2015, 19:50) а за...   12.2.2015, 9:01
- - Татьяна Удальцова   Цитатаа зачем теплосети дают располагаемый перепад...   12.2.2015, 9:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 2:41
