> Перепад давления котла, Отчего может измениться разность далений?
mc_kohctahtnh
сообщение 10.2.2015, 14:18
Пользователь №: 259108
В работе 2 водогрейных котла. Наработка о обоих примерно одинаковая
Тип котла Зав.номер Год Кап.ремонт произ. поверх
Водогрейный ПТВМ-30М 2042/16327 1976 1998 30 630 1 Дорогобужкотломаш
Водогрейный ПТВМ-30М 2043/16553 1976 2001 30 630 1 Дорогобужкотломаш
Вот ссылка на технические характеристики.
http://www.bikz.ru/news/catalog_vk.pdf
Проблема в следующем.
Почему-то на одном из котлов упал перепад давления, иначе говоря уменьшилось гидравлическое сопротивлние.
С чем это может быть связано? У кого какие варианты? Т.е у одного котла сопротивление как положено, а у другого оно упало. К сожаление точные показания разности давлений на вводе дать не могу
KYV86
сообщение 10.2.2015, 16:07
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Много вопросов:
1. По каким манометрам измеряли давление (на входе общий, на входе в котел после запорной арматуры котла), (на выходе - аналогично)?
2. Что делали с котлами операторы до изменения перепада давления?
3. Изменился ли расход сетевой воды (по расходомеру, количеству работающих сетевых насосов)?
4. И еще много параметров....(температура на выходе из котлов, нагрузка при этой температуре и ....)
Проверьте запорную арматуру на входе сетевой воды в котел. Если стоят задвижки, возможно клин слетел со штока ... причин много. Мастер или начальник на котельной есть?
Сообщение отредактировал KYV86 - 10.2.2015, 16:07
Лыткин
сообщение 11.2.2015, 9:07
Пользователь №: 206008
Котлы ПТВМ яляются пиковыми по конструкции. Конструкцией предусмотрены 2 варианта: 1) 4-х ходовой по воде; 2) 2х ходовой; При 2-х ходовой схеме предусмотрено меньшее гидравлическое сопротивление и, соответственно, больший расход.
Прикрепленный файл  _________________________50.pdf ( 400,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 12:19
