> пожарный дымовой извещатель, плиз помогите
magneto
сообщение 7.12.2006, 17:22
Из: Тверь
Пользователь №: 5049
Усем привет!!! народ подскажите плиз у меня АУВП трансформатора, какой извещатель взять???
Ответов (1 - 15)
andrey R
сообщение 7.12.2006, 17:28
Пользователь №: 3370
Как только объясните, при чём здесь сантехника, так сразу и подскажем biggrin.gif
Правила читали? Зачем здесь дублируете, если уже спросили в другом месте?
Александр-технол...
сообщение 7.12.2006, 18:32
Пользователь №: 2530
Определитесь для себя какой первичный признак пожара -пламя, дым или тепло. И ..... пляшиете от этого. Трансформаторы разные бывают (вернее с разным охлаждением) biggrin.gif
magneto
сообщение 8.12.2006, 8:44
Из: Тверь
У меня масляный трансформатор, а как пляски устраивать если я не знаю чего там и как, так самое кривое в том что и спросить не у кого!!!
Александр-технол...
сообщение 8.12.2006, 14:46
Подождите да вечера, посмотрю напишу
magneto
сообщение 8.12.2006, 15:26
Из: Тверь
Спасибки!!! буду ждать!!!
Александр-технол...
сообщение 8.12.2006, 18:16
Ну значит так, рассуждаем логически масло и трансформатор. Я пологаю, что в случае возникновения пожара в трансформаторной будет выделение тепла и дым. Соответственно два вида датчиков.
Простите, думал, что найду нормативные документы, но не нашел.
magneto
сообщение 11.12.2006, 14:24
Из: Тверь
спасибо!!! я тож покапался и вычитал про ДИП пожарный дымовой извещатель в РД 34.49.104 вроде тож сказано про их применение!!!
Гость_ДимаUA_*
сообщение 27.12.2006, 16:26
Для помещений щитовых или трансформаторных используются тепловые извещатели типа
ИП105-2/1 в незащищенном исполнении.
magneto
сообщение 29.12.2006, 10:05
Из: Тверь
спасибки!!!!!!!!!
Гость_stek44_*
сообщение 2.2.2007, 1:48
Несколько лет назад оборудовали ПС гидроэлектростанцию. В числе прочего были помещения хранения трансформаторного масла, баки с маслом, сами трансформаторы стояли на транс. площадке. Так там было требование обеспечить искробезопасность. т.к масло это испаряется. Вся электрика была искрабезопасной. Применили датчики пламени Пульсар. Пассивная оптика внутри, оптоволокно в гофре выходит наружу и подключено к блоку обработки., а блоки в ШС. Проект делал не я и у меня тоже сомнение, по поводу пламени. Это масло зажечь также тяжело как потушить. А вот испарения..... Если память неизменяет, то транс. защищали тоже пульсарами. но простыми. и линейные дымовые были. Комбинация. Но проект был утверждён и принят к производству.
un 07
сообщение 4.9.2008, 10:57
Пользователь №: 21710
а может есть это рд в электронном виде?
Гость_maxud Dallum_*
сообщение 4.9.2008, 12:45
ПРИЛОЖЕНИЕ 12* (Рекомендуемое) НПБ 88-2001*
Выбор типов пожарных извещателей в зависимости от назначения защищаемого помещения и вида пожарной нагрузки
2. Специальные сооружения:
2.1.Помещения для прокладки кабелей, для трансформаторов и распределительных устройств, электрощитовые Дымовой, тепловой
Искробезопасная цепь, т.к. при горении дуги трансформаорное масло разрушется до водорода, сажи и др. негорючих веществ.
Первой сработает газовая защита трансформатора, если дуга внутри.
При КЗ тепловой извещатель себя никак не проявит, так что дымовой предпочтительнее. Я бы еще извещатели пламени установил, но их надо не менее 4, т.к. площадь затенения большая
Прикрепленный файл  РД_153_34.0_49.101_2003.zip ( 38,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Прикрепленный файл  РД_34.49.104.zip ( 4,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6398
После ложного срабатывания системы пожаротушения водой, тр-р придется надолго выводить в ремонт. sad.gif
un 07
сообщение 4.9.2008, 14:13
спасибо
_Роман_
сообщение 8.9.2008, 10:07
Пользователь №: 18248
Тушить трансформаторную водой - очень сомнительная затея. Если только обесточить перед этим, но по-моему, это фантастика. При тушении водой может убить током того, кто окажется рядом. Если бы надо было, я б тушил порошком или более экзотическими методами. Но - никогда не приходилось. Вы уверены, что ее надо тушить? Таблицу 4 НПБ 110-03 смотрели? Там под тушение подпадают ну очень уж серьёзные "трансы". И ещё. Датчики я бы ставил дымовые, потому как при мелких КЗ и в большинстве других гипотетических проблем основной фактор - дым. Плюс транс при работе грется - тепловые ставить станно. Хотя может у тех кто ставит тепловые есть достоверная информация что он не сильно греется, но я сомневаюсь. При проблемах с самим трансформатором не поможет уже ничего. Масляный трансформатор горит, как мне рассказывали... короче он даже не горит, он взрывается. И потом уже горит, с многометровым столбом пламени. И ставится он на рельсы, чтобы если что его хотя бы из здания выдернуть.
Гость_AMihailov_*
сообщение 8.9.2008, 13:12
Недавно делал проект модернизации системы пожаротушения для Молдавской ГРЭС. Трансформаторы на улице. Первоначально (проект Львовского ТЭПа 1964 г.) тушение было пенное с ручным пуском. Мы заменили его на порошок (модуль Тунгус-24) с электропуском от линейных дымовиков.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 11:36
