Узел смешения 130/70 -> 95/70, Нужна консультация |
11.2.2015, 13:59
Пользователь №: 69113
Добрый день, коллеги, нужна ваша профессиональная консультация. У заказчика на объекте установлены три вентмашины суммарной мощностью 263кВт. Теплоноситель приходит с параметрами 130/70. Для снижения обратки они просят разработать узел смешения, который будет подавать на вентустановки теплоноситель с параметрами 95/70. Давление на подаче 4.3Атм, на обратке 3.0Атм. Разработал схему с 2х ходовым клапаном и насосом на перемычке. Дополнительно поставил еще одну перемычку на тот случай, когда вентмашины находятся в режиме стоянки и их трехходовые краны перекрыты, соответственно, чтобы не спалить насос придумана данная перемычка. Вся автоматика выполнена на базе контроллера Danfoss ECL 210 Comfort. Скажите пожалуйста, рабочая ли данная схема?
11.2.2015, 14:13
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
у меня вопрос: какой контур мешаете - первичный или вторичный? а то из схемы не видно...
11.2.2015, 14:19
Проектируемый узел смешения - первичный. Далее схематично показал контур вентмашин.
11.2.2015, 15:28
Пользователь №: 206008
Цитата(vlad.dislav @ 11.2.2015, 14:19)  Проектируемый узел смешения - первичный. Далее схематично показал контур вентмашин. Установите на перемычке 130/70 насос, который будет подмешивать обратку (70 С) в прямую (130 С) по т-ре на вентмашины (95 С).
11.2.2015, 16:02
Так в принципе и сделал. Вопрос в том, будет ли работать данная схема, как показана на чертеже при использовании 2х ходового клапана и насколько корректно будет работать вторая перемычка на циркуляцию, чтобы не спалить насос если 3х ходовые краны вентмашин будут закрыты.
11.2.2015, 17:05
Из: Зеленоград
Я конечно пошутил насчет какой контур мешать собираетесь, но попробуйте ответить, что произойдет с Вашим подмешивающим насосом, когда на клапане VRG2 будет перепад меньше 3м? Правильно. И все Ваши горяче любимые 130 пойдут прямиком на установки. Еще я не понимаю 2 момента, где Вы здесь: "приходит с параметрами 130/70. Для снижения обратки они просят разработать узел смешения, который будет подавать на вентустановки теплоноситель с параметрами 95/70" видите понижение обратки? и второй- зачем такие сложности? неужели не достаточно после 3хходового (снесенного на обратку) поставить простую перемычку и сделать смесительным вторичный контур, а 3хходовик считать Вашим VRG2? А, ну и еще 3-й пункт. А что плохого в 130 на подачу?
Сообщение отредактировал v-david - 11.2.2015, 17:07
12.2.2015, 9:06
Цитата(v-david @ 11.2.2015, 17:05)  Я конечно пошутил насчет какой контур мешать собираетесь, но попробуйте ответить, что произойдет с Вашим подмешивающим насосом, когда на клапане VRG2 будет перепад меньше 3м? Правильно. И все Ваши горяче любимые 130 пойдут прямиком на установки. Еще я не понимаю 2 момента, где Вы здесь: "приходит с параметрами 130/70. Для снижения обратки они просят разработать узел смешения, который будет подавать на вентустановки теплоноситель с параметрами 95/70" видите понижение обратки? и второй- зачем такие сложности? неужели не достаточно после 3хходового (снесенного на обратку) поставить простую перемычку и сделать смесительным вторичный контур, а 3хходовик считать Вашим VRG2? А, ну и еще 3-й пункт. А что плохого в 130 на подачу? Для вентустановок это нормально. Главное правильно подобрать оборудование.
12.2.2015, 19:38
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Цитата(v-david @ 11.2.2015, 19:05)  А что плохого в 130 на подачу? Которых скорее всего никогда не будет.
12.2.2015, 20:23
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
v-david, дело говорит. Вибровставки на "насосике" чёткие.
Гость_Utatane Piko_*
12.2.2015, 20:26
Видел как с перепугу подали 130 на приточки, все смесительные узлы НЕД потекли.
12.2.2015, 20:30
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
да много чего может случиться от 130. особенно если приточка не нагружена.. может и насосам достаться. они в большинстве своём до 95
12.2.2015, 22:30
Цитата(vlad.dislav @ 11.2.2015, 12:59)  Теплоноситель приходит с параметрами 130/70. Для снижения обратки они просят разработать узел смешения, который будет подавать на вентустановки теплоноситель с параметрами 95/70 Разработал схему с...... Где тут снижение обратки?
Сообщение отредактировал jota - 12.2.2015, 22:48
12.2.2015, 22:35
Пользователь №: 32666
Цитата(vlad.dislav @ 11.2.2015, 13:59)  Добрый день, коллеги, нужна ваша профессиональная консультация. У заказчика на объекте установлены три вентмашины суммарной мощностью 263кВт. Теплоноситель приходит с параметрами 130/70. Для снижения обратки они просят разработать узел смешения, который будет подавать на вентустановки теплоноситель с параметрами 95/70. Давление на подаче 4.3Атм, на обратке 3.0Атм.
Скажите пожалуйста, рабочая ли данная схема? Схема рабочая, но однажды отключат электричество и всё рухнет нафиг. Если нужно реальное разделение, то ставьте теплообменник. Любой.
12.2.2015, 23:24
Из: Зеленоград
схема НЕ рабочая. Достаточно приоткрыть двухходовой пошире, чтоб перепад на нем стал меньше 2м и входным перепадом заткнет обратный клапан в на перемычке с подмешивающим насосом, никакого подмеса не будет.
13.2.2015, 8:46
Цитата(ssn @ 12.2.2015, 20:30)  да много чего может случиться от 130. особенно если приточка не нагружена.. может и насосам достаться. они в большинстве своём до 95 Российские (Ливгидромаш) до 86 гр.С, а импортные до 140.
Сообщение отредактировал Лыткин - 13.2.2015, 8:47
13.2.2015, 11:52
Цитата(v-david @ 11.2.2015, 18:05)  Я конечно пошутил насчет какой контур мешать собираетесь, но попробуйте ответить, что произойдет с Вашим подмешивающим насосом, когда на клапане VRG2 будет перепад меньше 3м? Правильно. И все Ваши горяче любимые 130 пойдут прямиком на установки. Еще я не понимаю 2 момента, где Вы здесь: "приходит с параметрами 130/70. Для снижения обратки они просят разработать узел смешения, который будет подавать на вентустановки теплоноситель с параметрами 95/70" видите понижение обратки? и второй- зачем такие сложности? неужели не достаточно после 3хходового (снесенного на обратку) поставить простую перемычку и сделать смесительным вторичный контур, а 3хходовик считать Вашим VRG2? А, ну и еще 3-й пункт. А что плохого в 130 на подачу? Попробую ответить с конца. Плохого скорее всего нет, но насколько я понимаю теплосъем с калориферов проходит не полностью, что и дает завышение обратки. Если я поставлю 3х ходовой на обратку, то как я буду управлять температурой обратки по отопительному графику? Тогда придется ставить три контроллера для каждого узла и кто будет управлять 3х ходовым клапаном контроллер ECL или штатная автоматика приточек? Не совсем понял про перепад, почему 130 пойдут на установки? Температурный датчик на подаче отработает и закроет клапан. Цитата(jota @ 12.2.2015, 23:30)  Где тут снижение обратки? Снижение будет осуществляться контроллером ECL, который по темп.датчикам на подаче и обратке будет закрывать/открывать клапан. Цитата(HeatServ @ 12.2.2015, 23:35)  Схема рабочая, но однажды отключат электричество и всё рухнет нафиг. Если нужно реальное разделение, то ставьте теплообменник. Любой. Про т/о согласен, но просьба заказчика сделать без него. Если отключат электричество, то т/о тоже не поможет) Цитата(v-david @ 13.2.2015, 0:24)  схема НЕ рабочая. Достаточно приоткрыть двухходовой пошире, чтоб перепад на нем стал меньше 2м и входным перепадом заткнет обратный клапан в на перемычке с подмешивающим насосом, никакого подмеса не будет. Насос будет подобран, чтобы преодолеть 13м, тогда ОК откроется.
13.2.2015, 12:13
Финны делают очень просто, "обратку" калориферов направляют на ТО ГВС. И вообще далась вам эта "обратка", если теплосъём нормальный, то и "обратка" расчётная. А если не знать законов тепломассообмена, то ничего не поможет.
13.2.2015, 13:33
Цитата(Лыткин @ 13.2.2015, 13:13)  Финны делают очень просто, "обратку" калориферов направляют на ТО ГВС. И вообще далась вам эта "обратка", если теплосъём нормальный, то и "обратка" расчётная. А если не знать законов тепломассообмена, то ничего не поможет. не спорю про то, куда эту обратку можно отправить. У заказчика этих мест нет в связи с чем и есть потребность ее снизить. Теплосъем, как раз не выполняется в полном объеме, в связи с чем и идет завышенная температура.
13.2.2015, 13:42
Цитата(vlad.dislav @ 13.2.2015, 13:33)  не спорю про то, куда эту обратку можно отправить. У заказчика этих мест нет в связи с чем и есть потребность ее снизить. Теплосъем, как раз не выполняется в полном объеме, в связи с чем и идет завышенная температура. Воздухом очень сложно снять тепло, даже если "впрыскивать" воду в нагреваемый воздух.
