> Коэффициент теплотехнической однородности R, Как считать этот коэффициент?
Фома
сообщение 11.2.2015, 18:53
Пользователь №: 259282
Сичтаю для диплома r, в разных источниках его считают по разному.По учебнику Е. Г. Малявиной (теплопотери здания) он считается перемножением двух соответствующих коэффициентов (которые берутся непоянтно из какой нормативной литературы-чтоб ссылаться на неё в конце). В СП 23-101-2004 п.9.1.5 и 9.1.6 и т.д. он считается вообще по формулам, в которых задействованы величины описывающие теплопроводные включения(хотя я не знаю какие у меня они будут ) и площади стен (я не знаю какие у меня окна то будут, чтоб вычесть их из площади стен). Я знаю что он считается и по формуле, но там идет сопротивление всей конструкции, а я еще не принял толщину утепляющего слоя- я её ищу.Как считать?
Сообщений в этой теме
- Фома   Коэффициент теплотехнической однородности R   11.2.2015, 18:53
- - Татьяна Удальцова   Цитата(Фома @ 11.2.2015, 20:53) Сичтаю дл...   11.2.2015, 19:53
|- - lovial   Цитата(Татьяна Удальцова @ 11.2.2015, 20...   11.2.2015, 21:02
|- - Незнайка   Цитата(Татьяна Удальцова @ 11.2.2015, 19...   11.3.2015, 10:32
- - Фома   Спасибо, как раз, руокводитель этот метод и совето...   11.2.2015, 20:45
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаЧто самое (для меня) непонятное - вот принес...   11.2.2015, 21:43
|- - lovial   Цитата(Татьяна Удальцова @ 11.2.2015, 22...   12.2.2015, 9:14
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(lovial @ 12.2.2015, 11:14) Тоже вн...   12.2.2015, 10:33
|- - lovial   Цитата(Татьяна Удальцова @ 12.2.2015, 11...   12.2.2015, 11:44
|- - cRAB   Цитата(lovial @ 12.2.2015, 10:44) то кака...   12.2.2015, 13:25
- - Фома   Сп 50 а не старый все правильно   11.2.2015, 23:04
- - -BuTeK-   Кстати была еще программа РОК для расчета вроде им...   12.2.2015, 11:26
- - Татьяна Удальцова   Цитата1. Совершенно не хочется (во всяком случае м...   12.2.2015, 14:54
|- - lovial   Цитата(Татьяна Удальцова @ 12.2.2015, 15...   13.2.2015, 9:10
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(lovial @ 13.2.2015, 11:10) Я в кур...   13.2.2015, 9:37
- - stranger_2   Из проектировщиков хотят сделать прикладных матема...   13.2.2015, 4:53
- - -BuTeK-   А эту программу вы тоже рассматривали - http://www...   19.2.2015, 11:00
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(-BuTeK- @ 19.2.2015, 13...   19.2.2015, 14:09
|- - -BuTeK-   Цитата(Татьяна Удальцова @ 19.2.2015, 14...   3.3.2015, 11:54
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(-BuTeK- @ 3.3.2015, 13:5...   3.3.2015, 14:09
|- - -BuTeK-   Цитата(Татьяна Удальцова @ 3.3.2015, 14:0...   3.3.2015, 17:53
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(-BuTeK- @ 3.3.2015, 19:5...   3.3.2015, 18:14
|- - GraNiNi   Цитата(-BuTeK- @ 3.3.2015, 17:5...   3.3.2015, 18:30
|- - -BuTeK-   Цитата(GraNiNi @ 3.3.2015, 18:30) В приме...   4.3.2015, 9:25
|- - zenat   Цитата(GraNiNi @ 3.3.2015, 19:30) В приме...   4.3.2015, 11:22
|- - GraNiNi   Цитата(zenat @ 4.3.2015, 11:22) так то ж ...   4.3.2015, 15:43
|- - zenat   Цитата(GraNiNi @ 4.3.2015, 16:43) Действи...   5.3.2015, 10:13
- - badlice   Уважаемые Форумчане! Как и Фома проектирую дип...   9.3.2015, 0:15
|- - ssk   Цитата(badlice @ 9.3.2015, 0:15) Как и Фо...   9.3.2015, 23:12
|- - badlice   Цитата(ssk @ 9.3.2015, 23:12) Может для д...   10.3.2015, 2:55
|- - ssk   Цитата(badlice @ 10.3.2015, 2:55) интерес...   10.3.2015, 23:09
|- - badlice   Цитата(ssk @ 10.3.2015, 23:09) А это что ...   10.3.2015, 23:14
- - assman7   СП 50.13330-2012 официально вступит в силу 1 июля ...   10.3.2015, 13:46
|- - badlice   Цитата(assman7 @ 10.3.2015, 13:46) СП 50....   10.3.2015, 20:49
- - доктор рукиноги   А может кто-нибудь поделиться текущей практикой ра...   27.1.2017, 13:29
- - Geeft   Специалисты московской экспертизы ссылаются на «Те...   18.2.2017, 20:53
- - dvortsov   Вообще-то в ФЗ-384 ст.15 п.6 речь идет о соответст...   2.3.2017, 13:36
|- - Незнайка   Цитата(dvortsov @ 2.3.2017, 13:36) Проход...   26.3.2018, 15:17
- - kamerad   Уважаемые специалисты! В СП 230, выпущенном в...   28.12.2018, 8:32
- - DarkMrT   В принципе, если вы нашли сопротивление теплоперед...   23.1.2019, 12:39
|- - kamerad   Цитата(DarkMrT @ 23.1.2019, 12:39) В прин...   28.1.2019, 9:12
- - vladvlad5   Через 5 месяцев вступит в силу изм.1 СП50. Там мно...   28.1.2019, 13:34
- - kamerad   Цитата(vladvlad5 @ 28.1.2019, 13:34) Чере...   28.1.2019, 15:23
- - vladvlad5   ЦитатаВаша любовь к расчету температурных полей по...   28.1.2019, 18:37
- - kamerad   Цитата(vladvlad5 @ 28.1.2019, 19:37) Не, ...   29.1.2019, 7:03
- - Лариса Злотник   ЦитатаТем не менее, рекомендую послушать вебинар п...   29.1.2019, 9:23
- - kamerad   Цитата(vladvlad5 @ 28.1.2019, 18:37) Я фр...   30.1.2019, 7:47
- - vladvlad5   ЦитатаПо какой программе Вы считаете температурные...   30.1.2019, 9:26
|- - Лариса Злотник   Цитата(vladvlad5 @ 30.1.2019, 10:26) Я уж...   30.1.2019, 9:50
- - kamerad   Цитата(Лариса Злотник @ 30.1.2019, 10:50)...   30.1.2019, 10:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 10:51
