> Расчет воздухообмена по кратностям, новичок
Dari
сообщение 18.2.2015, 18:20
Пользователь №: 260001
Первый раз приступаю к расчету воздухообмена. Подскажите, какой таблицей воспользоваться при подсчете воздухообмена по кратностям? Какую литературу нужно скачать, СНиП как называется.
Ответов (1 - 10)
ИОВ
сообщение 18.2.2015, 19:22
Вы это всерьёз? Большинство из нас по-старинке пользуется таблицей умножения... newconfus.gif
Зольников Михаил
сообщение 18.2.2015, 21:36
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Вы по-крупному встряли.
Вам надо или перерыть тонны литературы и форумов, или найти наставника.
Кратности - это только верхушка айсберга.
Вас ждут еще трассировки, подбор сечений и оборудования, воздухораспределительных устройств и многое другое (если Вы студент). Если проектировщик, то надо будет еще грамотно дооформить проект и составить спецификацию, не забыв ничего.
По Вашему вопросу, вспомнил, как на втором курсе пришел в библиотеку и сказал "Дайте мне СНиП". Библиотекарь спросила: "Вам какой?", ответил "не знаю". Тогда она показала мне стеллажи со СНиПами.
СНиПов очень и очень много. Вы даже не сказали, какие помещения проектируете. На столовые, медицинские помещения, автостоянки, торговые центры, жилье - на каждую категорию свой документ, и иногда даже не один. И в таблицах кратностей найдете только 20% имеющихся у Вас в экспликации помещений. Остальные придется подбирать по аналогии в других документах.
Если будете искать документ. смотрите на его статус- действующий он или нет.
Dari
сообщение 19.2.2015, 10:33
Найти наставника не имеется возможности.Я начинающий проектировщик, в фирме нет специалиста, занимающегося ОВ.Поэтому, такие глупые вопросы задаю здесь. Проектирую административное здание. Пытаюсь разобраться,какая литература мне пригодится
Skaramush
сообщение 19.2.2015, 10:37
Разная. И в первую очередь отодвинуть в дальний уголок "кратности". Не выбросить, так как есть и такой расчёт, но отодвинуть подальше. И начать с основных задач проектировщика вентиляции.
raven9
сообщение 19.2.2015, 10:48
Пользователь №: 1339
Почитайте сначала книгу Краснова от "Термокула" - и инете есть, кажется. Там все кратко и емко. По-моему - из современных - лучшая. А также книгу Стомахиной - там выдержки из СНиПов для разных типов зданий. Есть на этом сайте.
Краснов Системы вент. и кондиц. Рекомендации по проект-ю, испытаниям, наладке. Термокул. 2004
Прикрепленный файл  ____________________._________.______________________________________________._________._2004.djvu ( 5,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 60
Прикрепленный файл  _________________________________________________________2003.djvu ( 5,91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 47
Dari
сообщение 19.2.2015, 11:12
Передо мной в первую очередь стоит задача подобрать приточные и вытяжные установки, для этого я и хочу приступить к расчету воздухообмена по всем помещениям. Ведь я права? Помню, что воздухообмен нужно считать по кол-ву людей и по кратностям и из этих расчетов выбирать большее значение.Для нескольких помещений буду рассчитывать по явной теплоте, отдельным расчетом. Пожалуйста, поправьте, если мой ход мыслей неверен.
Огромное спасибо за помощь, совет и ссылки
Skaramush
сообщение 19.2.2015, 11:13
Да, есть помещения с нормируемой кратностью (для простоты или по условиям технологии). Но в основном - считать.
Определяйтесь с типом помещений и смотрите соответствующие нормативные требования. Вы даже не намекнули, что за помещения-то считать собираетесь.
Dari
сообщение 19.2.2015, 11:21
Здание для обучения персонала, то есть типичные помещения,некоторые классы с компьютерами
Skaramush
сообщение 19.2.2015, 12:00
СП118. Смотрите там.
Dari
сообщение 19.2.2015, 12:14
Спасибо, это действительно поможет
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 3:18
