2 страниц V  < 1 2
> Контроль температуры и давления
Kotlovoy
сообщение 22.2.2015, 21:38
Пользователь №: 140571
Цитата(LUCHNICK @ 22.2.2015, 22:11) *
много факторов в заказе
Ну, у Овен как бы тоже с опциями, влияющими на цену, всё в порядке, но они как-то справляются.
Тут ещё один фактор - частенько приходится сталкиваться с автоматизацией древних котельных и ИТП, и интеллектуальные датчики с индикацией по месту часто являются первой жертвой местного обслуживающего персонала, да и условия, в которых они оказываются, щадящими назвать трудно - пар,вода, грязь, вибрация, гидроудары, скачки напряжения и т.п. накладывают жёсткие условия при выборе. Одно дело - заменить раздавленный манометр, да и даже датчик давления, и совсем другое - такой показометр.
Да и место установки нередко такое, что для оценки состояния оборудования надо обладать акробатическими способностями. Совсем другое дело, когда можно просто зайти в щитовую и оценить положение буквально беглым взглядом.
Тут ещё немаловажный фактор - подбор оборудования. Если часть оборудования уже комплектуется изделиями Овен, то нет никакого резона разводить зоопарк, всегда проще сделать заказ у одного поставщика и не грузить снабженцев, размазывая их по всей необъятной родине. Тем более, что оборудование Овен даёт такую возможность, перекрывая большинство задач автоматизации котельных.
Как-то вот так выходит.
LUCHNICK
сообщение 22.2.2015, 21:42
Пользователь №: 103678
Цитата(iyri @ 22.2.2015, 19:15) *
Выходной сигнал меня не интересует, достаточно показаний дисплея самого прибора, проблем нет...пока, задача- вывести показания давления и температуры на лицевую панель устройства, если по температуре вопросов практически нет, то по давлению есть: (токовый датчик? масштабирование показаний дисплея?) вот и спрашиваю что на данный момент актуально.
Не понятна суть проблемы. У Вас что, проблема подключить датчик с токовым выходом (в том числе и давления)? Или как настроить прибор, что бы он показывал? Просто и то то не вызывает вообще никаких вопросов, все просто. Можете подробнее, что у Вас вызывает затруднение. Например, подключаю ПД-100 к ТРМ-12 а он не показывает (или врет).
По приборам ОВЕН, датчики с токовым выходом подключаются к входу, параллельно которому устанавливается резистор. Последовательность подключения- 1) +Uпит блока питания 2) +вход датчика давления (у ПД-100 контакт 1) 3) - вход датчика давления (у ПД-100 контакт 2) 4) + вход вторичного прибора (например у ТРМ 12 это контакт 10) 5) - вход вторичного прибора (ТРМ12 контакт 11)
6) -Uпит блока питания.
По настройке, у всех приборов есть параметры показаний нижнего и верхнего предела измерений.
Рассмотрим на примере ТРМ12 настройку дл подключения датчика давления с токовым выходом 4-20 мА с диапазоном измерения 0...0,6МПа.
За показания отвечают параметры группы B.
b1-0 = 10 (датчик 4-20 мА)
b1-1 = 0 (сдвиг показаний датчика, если он привирает при отсутствии давления, то изменив этот параметр мы можем добиться значения 0 при отсутствии давления)
b1-2 = 1 (наклон характеристики, измеренное значение умножается на данный параметр и результат на дисплее или выходе)
b1-3 =0
b1-5 = 0 (нижнее показания датчика, так как у нас датчик от 0, то здесь 0, если датчик например -50...+100*с, то тогда данный параметр надо было бы устанавливать -50)
b1-6 = 0,6 (верхний предел измерения датчика, у нас это 0,6МПа. Показания будут в МПа, если хотите, чтобы паказани были в Барах, то тогда значение = 6, в кПа= 600)
b1-7 =2 (количество знаков, после запятой, значение на любителя, но в данном случае я бы поставил 2)
Kotlovoy
сообщение 22.2.2015, 21:49
Цитата(iyri @ 22.2.2015, 21:40) *
это вообще из другой оперы
Может быть, вам поточнее формулировать ваши вопросы, чтобы получать адекватные ответы? А то вам ещё ни разу не удалось спросить так, чтобы не потребовались дополнительные наводящие вопросы.
Я, например, до сих пор так и не уразумел, в чём заключаются ваши проблемы, что вы хотите получить в конечном итоге. Туповат, видимо, становлюсь с годами.
LUCHNICK
сообщение 22.2.2015, 21:50
Сообщение #34
У ОВЕН меньше факторов. По тем же причинам, также предпочтение отдаем ОВЕН, так все и сразу в одном месте, и по срокам стандартные позиции достаточно быстро. В ЭЛЕМЕР и Приборы и Системы ожидание продукции около месяца, все изделия под заказ. Быстро поставляли продукцию АГАВА. Но требования и задачи бывают разные и ОВЕН не все перекрывает. Так что применяем и других производителей.
Kotlovoy
сообщение 22.2.2015, 21:52
Сообщение #35
Вроде намекал уже на это, в ответ получил - не из той оперы.
LUCHNICK
сообщение 22.2.2015, 21:54
Сообщение #36
Кстати, куда-то делся с сайто онлай-калькулятор стоимости изделий у ОВЕН. Подобный калькулятор не так давно был и у ПРиборы и Системы и тож пропал. Начинают секретничать rolleyes.gif
Видно, он до этого еще не дозрел rolleyes.gif Опыт приходит с годами))), но дорогу осилит идущий!
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 22.2.2015, 21:56
iyri
сообщение 22.2.2015, 22:04
Сообщение #37
Из: Погар
Пользователь №: 136307
smile.gif Никаких проблем и затруднений, есть тех. задание, вот решил уточнить у кого на чем реализовано, чтобы не наступать на "грабли"
tiptop
сообщение 22.2.2015, 22:15
Сообщение #38
Цитата(iyri @ 22.2.2015, 17:13) *
придется ставить 2 шт 2ТРМ-1, один на давление, второй на температуру с типом входных устройств ТС и АТ.
Поддерживаю. Если для одного параметра использовать 2ТРМ1, то по сравнению с ТРМ1 можно получить более наглядную индикацию: превышение верхнего порога и нижнего по отдельности.
LUCHNICK
сообщение 22.2.2015, 22:24
Сообщение #39
А Вы уверены, что это будет только одно даление и одна температура? Все то начиналось с 8-ми канального прибора. А ведь есть еще и 6-ти - ТРМ136. А заканчивается необходимостью измерения одного значения температуры и одного значения давления. Странновато, не находите rolleyes.gif Чую, автор что-то не договаривает... rolleyes.gif
Чуть попозже, вполне может выясниться. Что требуется не только отображение, контроль, но и непрерывна регистрация с отображением графиков изменений. И для такого есть приборы, например Параграф:
http://www.automatix.ru/catalog/?sid=7637&id=25968
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 22.2.2015, 22:37
iyri
сообщение 22.2.2015, 22:38
Сообщение #40
Из: Погар
Никаких тайн "Мадридского двора" только давление и температура. Тему начинал с 8- канального- нужно это смонтировать на 8- агрегатах, пришел к мнению что рационально смонтировать все агрегаты автономно.
LUCHNICK
сообщение 22.2.2015, 22:45
Сообщение #41
То есть Вам надо 16-ть приборов 2ТРМ-1 и разместить их у дисптчера. При такой задачи я бы уже смотрел в сторону ПЛК, модулей аналогового ввода и панели оператора. Где на мнемосхеме отображались Ваши параметры и была аварийная сигнализация. А также можно и регистрацию и тренды. А Вы говорите, что ни каких тайн. Все только начинается... rolleyes.gif
16-ть 2ТРМ1 стоят 75 200 руб. Плюс габариты щита на 16-ть приборов.
А с ПЛК маленький щиток, немногим больше самой панели оператора и все параметры сразу отображаются на своих местах. Плюс сразу и сигнализация, на этом экране, без дополнительных реле, ламп. Я бы всерьез задумался... Точнее даже думать не стал. Только ПЛК и никаких гвоздей...
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 22.2.2015, 22:50
Kotlovoy
сообщение 22.2.2015, 22:55
Сообщение #42
А не замахнуться ли нам на... SCADA? А то потом выяснится, что ответственному хотелось бы видеть всё, не слезая с диванчика в кабинете, да и поуправлять бы не мешало, кликая мышкой...
Аппетит приходит во время еды. Вот только кто все эти хотелки реализовывать будет, с богатым опытом замены электролитов в Р-25?
iyri
сообщение 22.2.2015, 23:16
Сообщение #43
Из: Погар
Не иронизируйте пожалуйста стоит конкретная задача с которой справлюсь к сожалению без Kotlovoy Вашей помощи. А что касаемо сис- мы отображения и сбора информации SCADA- принимал непосредственное участие в монтаже и наладке АСУ ТП.
LUCHNICK
сообщение 22.2.2015, 23:18
Сообщение #44
Я как бы на это намекал, говоря про то, что все только начинается...
Вопрос из "как померить температуру и давление у больного" перешел в "как организовать госпиталь"...
Количество переходит в качество. Одно дело, измерение одной температуры и одного давления, даже с сигнализацией отклонения заданных параметров от нормы. Тут, да. 2ТРМ1+ индикаторные лампочки+реле+сирена будет оптимальным решением. А когда приборов уже становится много, то и решения другие. Или вернуться к тому, от чего ушли (два прибора ТРМ138+индикаторные лампочки+сирена), что не очень удобно для восприятия диспетчером. Или ПЛК+сенсорная панель оператора+модули аналогового ввода. Это самое оптимальное решение задачи. Да и остается задел на СКАДу и все вами перечисленное...
iyri
сообщение 22.2.2015, 23:23
Сообщение #45
Из: Погар
В конечном итоге все наверное так и будет, в течение года, пока начинаем с одного агрегата.
Я думаю в 15 рублей вложиться на одном комплексе (2 прибора, термопара и датчик давления) с ПЛК не хотят связываться да и по затратам раза в четыре выше.
LUCHNICK
сообщение 22.2.2015, 23:25
Сообщение #46
Ваша конкретная задача до сих пор конкретно не озвучена. Приходится додумывать все то, о чем вы стесняетесь спросить. Люди пытаются Вам помочь, тратя свое время. Но так, как вы формируете Ваши вопросы, сделать это не так уж и просто. Отсюда и ирония... Вы даже вопрос не можете сформулировать корректно... Как же Вам в этом случае помочь, к тому же еще и обижаетесь, по пустякам...
tiptop
сообщение 22.2.2015, 23:27
Сообщение #47
Ну, и правильно!
Используйте "обычные", серийно изготавливаемые приборы - всем будет спокойнее.
Kotlovoy
сообщение 22.2.2015, 23:36
Сообщение #48
И как тогда вам не пришла в голову идея подключить к ПК пару модулей аналогового ввода и использовать MasterSCADA, бесплатную на 32 точки? Даже ПЛК не понадобился бы. Всё обошлось бы тысяч в десять.
LUCHNICK
сообщение 22.2.2015, 23:50
Сообщение #49
А давайте посчитаем в итого, без стоимости датчиков, так как они будут стоить одинаково для обоих вариантов:
Вариант 1
16-ть 2ТРМ1- 75 200 руб.
16 реле, например КИПприбор 16*300= 4800 руб
16 индикаторных ламп 16*50= 800 руб
сирена
кнопка проверки ламп, кнопка сброса аварий,
16 автоматических выключателей питания приборов + 1 схему безопасности.
Щит для установки всего этого богатства.
Вариант 2
ПЛК100-220.Р-L-11 200 руб
Панель оператора СП270-Т- 21240 руб
Модули аналогового ввода МВ110-224.8А 2*6315руб=12630руб
Блоки питания датчиков давления БП14Б-Д4.2-24 2*2360руб=4720 руб
1 автоматический выключатель всей системы.
Щит для установки приборов.
Уже дешевле? Тогда Вариант 3
Вместо ПЛК 100 и панели ставим СПК107 за 15 281 руб. Остальное по варианту 2.
Итого: вариант 3 самый экономичный
А такое и мне в голову не пришло... Зашоренность мешает... Но к модулям ввода + цена ПК (ноутбука)
Однако,как все подражало-то... Не давно эти модули стоили меньше 4-х тыр, панел около 17-ти...Однако...
Цитата(tiptop @ 23.2.2015, 0:27) *
Ну, и правильно!
То есть ПЛК уже не серийные изделия... Так мелко-штучные...Под заказ... Кризис, однако rolleyes.gif
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 22.2.2015, 23:47
Kotlovoy
сообщение 22.2.2015, 23:53
Сообщение #50
LUCHNICK
сообщение 23.2.2015, 10:51
Сообщение #51
Цитата(Kotlovoy @ 22.2.2015, 23:53) *
Надо исходить, что пока им не на чем раскладывать пасьянс, электронный. И в руках автора исправить это безобразие. Тогда он для диспетчеров станет "своим парнем" и при каждой встрече будут предлагать выпить... как минимум чая rolleyes.gif Так что вариант, который вы предложили в реальности самый оптимальный, и вот почему:
Вариант 1. С 16-ю 2ТРМ1 я бы уж вообще не рассматривал. Он самый дорогой. Кроме самих приборов потребуется высококачественный шкаф, типа Ритал, для размещени приборов. Удержать на дверце такое количество приборов без деформации не так уж и просто. Да и размеры, уж на напольный тянет (не забываем про индикаторные лампы), а он и бабла не мало стоит. Для оператора тож гововняк, смотреть на эту новогоднюю елку в поисках заветной цифры. Подобное решение оптимальным было бы до 4-х приборов. А так общая стоимость будет где-то 120-150 тыр.
Вариант 2. С 2-мя ТРМ138. Если автору не хочется связываться с программными продуктами, то решение оптимальное. Только надо сразу ставить оба прибора: один на давления, второй на температуры. Не дай Бог совмещать на одном приборе давления и температуры поочередно, икаться тогда Вам долго придется. Ну и не забываем про индикаторные лампочки, сирену и все такое, которое сразу делается под полный конечный вариант Плюсы данного варианта: небольшой бюджет, не требуется знания зыков программирования и работы со СКАДой. Минусы: не будут Вас операторы поить чаем.
Вариант 3. С панельным ПЛК. Плюсы: бюджет сравним с вариантом 2; компактные размеры щита; отсутствие индикаторов, сирены; наглядная визуализация процесса и параметров;ведение архива аварий в ПЛК. Минусы: знание Кодесис 3.
Вариант 4. С ПК, СКАДой. Плюс: уважение диспетчеров за облегчение их труда: ведение электронных журналов всех параметров в виде графиков, таблиц как на экране, так и при необходимости, автоматической распечаткой; ведение электронного журнала аварий с выводом как на экран, так и возможностью распечатки; по трендам (графикам) можно будет проанализировать ход процесса и причину аварий. Удобное отображение текущих параметров (скрыто за сеткой пасьянса, что не будет напрягать глаза). Не требуется знание КОДЕСИС. Настройка СКАДы не требует знание языков программирования, хотя надо освоить ее настройку (редактирование). Бюджет соизмерим с вариантами 2 и 3 даже при необходимости покупать ПК (а при наличии оного уж савсем самый экономичный) Минусы: да их и нет. Необходимость освоение СКАДы можно записать только в ПЛЮС. Труды не пропадут напрасно.
iyri
сообщение 23.2.2015, 11:09
Сообщение #52
Из: Погар
А давайте посчитаем в итого, без стоимости датчиков, так как они будут стоить одинаково для обоих вариантов: -да, только минус 8 датчиков температуры с токовым выходом (8х 1837р= 14696 )
Вариант 1
16-ть 2ТРМ1- 75 200 руб. (16x 3,500max= 56000)
16 реле, например КИПприбор 16*300= 4800 руб- нет необходимости
16 индикаторных ламп 16*50= 800 руб - нет необходимости
сирена - - нет необходимости
кнопка проверки ламп, кнопка сброса аварий, - нет необходимости
16 автоматических выключателей питания приборов + 1 схему безопасности. - нет необходимости питание от сущесвтующей схемы управленмя
Щит для установки всего этого богатства.- нет необходимости устанавливается в существующий щит.
Вариант 2
ПЛК100-220.Р-L-11 200 руб (12508)
Ваши доводы озвучу на планерке, 3 вариант более предпочтителен.
Сообщение отредактировал iyri - 23.2.2015, 11:18
LUCHNICK
сообщение 23.2.2015, 11:40
Сообщение #53
Предпочтительнее Вариант 4. из предыдущего поста, с ПК и Скадой. Он за те же деньги добавляет ряд плюшек. Смотрите внимательнее мой предыдущий пост.
Датчики не обязательно с токовым выходом, можете ставить и термометры сопротивления. Указанные модули с ними работают. Если только у Вас не быстро протекающие процессы с резким изменением температуры. Тогда да, надо ставить преобразователи температур с токовым выходом, но и модули тогда уж скоростного ввода МВ110-220.8АС.
Сообщение отредактировал LUCHNICK - 23.2.2015, 11:54
tiptop
сообщение 23.2.2015, 11:56
Сообщение #54
Это я имел в виду, что из-за прошивки каждый ПЛК может быть единственным в своём роде на Земле. dry.gif
LUCHNICK
сообщение 23.2.2015, 12:19
Сообщение #55
А еще эта прошивка может содержать защиту от не оплаты своего труда, а это уже камешек на другую чашу весов dry.gif
kolyan_bk
сообщение 23.2.2015, 12:42
Сообщение #56
Пользователь №: 90580
Цитата(iyri @ 22.2.2015, 21:32) *
я не писал что 210 с котловым оборудованием использовали-
газ, воздух- связка Р25 (Р29)- Дм3583 пар, уровень тоже + ДП4СГ, только с разным перепадом
а какого года проэкт котельной, что удалось пропихнуть ТРМ-212 и что использовалось в кач- ве управления МЭО?
Ставили новый котел, в начале 2008-го года заложили в проект ТРМ-151, но из этого толком ничего не вышло.
Потом по нашей просьбе подправили на ТРМ-212.
Остальные котлы со старой автоматикой - тупо со шкафов всё убирали, лепили БЗК-М Прома на защиту в комплекте с агавами (датчики и показывающие приборы на воздух и разрежение, они же формируют выходные сигналы для БЗК-М), БРЗ и АКГ (тоже агава) а на регулирование - ТРМ-12 и ТРМ-212. Переключение на ручной режим регулирование и "больше-меньше" - на тумблерах.
Датчики на уровень (перепада) - Гидрогазприбор (Зонд), на пар - Овеновские.
Проектанты в проектах сделали пометку, что автоматика остальных котлов такая же, как и на новом. Инспектора были не против.
Так всё эти годы и работает. Чему все очень рады.
МЭО управляем или оставшимися ПБР-ами (у ТРМ-ов выходы типа "К", транзисторные ключи). Или БКР Контравт.
ТРМ-212 завели по RS-485 на комп, остальные ТРМ-12 - токовую петлю датчика каждого прибора провели через УКТ-38, а его - тоже на комп.
Там Овеновская СКАДА.
Кроме того, на оставшихся ТРМ-151 и купленных ТРМ-202 сделали щит общекотельных измерений.
Всего пишем 20 параметров.
За эти годы - ни одного сбоя.
Сообщение отредактировал kolyan_bk - 23.2.2015, 12:47
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 7:40
