> норма качества воды для Будерус
Евгений Буш
сообщение 23.2.2015, 22:56
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
прочитал в инструкции к водогрейному котлу Будерус Логано S 815 что норма котловой и подпиточной воды
по общей жесткости не более 0,02 мг-экв/л. Не слишком ли завышены требования, почти как к паровым котлам.
Отсюда напрашивается вывод, что в зависимых системах их лучше не применять, а Na- катионирование нужно
закладывать в 2 ступени.
или как?
tiptop
сообщение 23.2.2015, 23:20
Цитата(Евгений Буш @ 23.2.2015, 22:56) *
норма котловой и подпиточной воды по общей жесткости не более 0,02 мг-экв/л
Сообщение отредактировал tiptop - 23.2.2015, 23:39
Лыткин
сообщение 24.2.2015, 8:42
Пользователь №: 206008
или как?
Жёсткость "невской" воды 0,56 мг-экв/кг. По нормам для водогрейных котлов 0,7 мг-экв/кг (зависит от т-ры на выходе из котла 95-150 С). Если рН=7,2 необходима деаэрация.
tiptop
сообщение 24.2.2015, 8:55
в зависимых системах их лучше не применять, а Na- катионирование нужно закладывать в 2 ступени.
Всё верно.
Сообщение отредактировал tiptop - 24.2.2015, 8:55
Евгений Буш
сообщение 24.2.2015, 23:52
Из: Иваново,Россия
Спасибо за ответы.
хочу просчитать фильтроциклы умягчения по первой и второй ступеням
допустим Ж исходной воды 4мг-экв/л, после второй ступени 0,02 мг-экв/л.
Какую Ж принять на выходе из первой ступени 1, 0,5, 03 мг-экв или сразу же 0,02, а вторую ступень использовать просто
как барьерную. Но на первой ступени два фильтра основной и резервный, если на выходе с первой ступени будет 0,02 мг-экв/л, то
нафига нужна вторая ступень.
Дело в том что в расчетах производителя ионообенная емкость фильтра первой ступени делится на жесткость
исходной (4 мг-экв/л)
Может как то путано изложил, поправьте, не стесняйтесь.
tiptop
сообщение 25.2.2015, 8:31
Цитата(Евгений Буш @ 24.2.2015, 23:52) *
первой ступени будет 0,02 мг-экв/л, то нафига нужна вторая ступень.
Говорят, что, в принципе, можно и на одной ступени сделать 20 мкг-экв, только трудно предсказуем расход воды до регенерации - высока вероятность проскока.
Может быть, лучше ориентироваться на 0,5 мг-экв?
...Или просто поставить подпиточный бак и привозить готовую воду?
tiptop
сообщение 25.2.2015, 8:59
Мне надо было использовать слово "объём".
Лыткин
сообщение 25.2.2015, 9:21
2-я ступень, в основном, выполняет роль барьера. Жёсткость воды, по мере истощения Na-катионитового фильтра, резко возрастает, чтобы не допустить "проскок" устанавливают 2-ю ступень. Но если межрегенерационный период фильтра затягивается необходимо делать взрыхление катионита (поток снизу вверх).
Евгений Буш
сообщение 25.2.2015, 18:45
Из: Иваново,Россия
Кому не лень, поболтаем...
плотность соляного раствора в солерастворителе для регенерации должна быть 1,2 г/мл при 20 С. Это и по таблицам так
и в руководстве производителя. В реале этой плотности достигнуть невозможно даже при значительном избытке соли,
т.е она ниже. говорит ли это о том, что таблетированная соль не 100%-ый продукт, а с некоторой долей коммерчески
узаконненного "фуфла"
Но это не главное, контроллер (голова фильтра) запрограммирован на поддержание на выходе клапана концентрации
раствора соли 8%, если исходная концентрация ниже нормы будет ли контроллер работать корректно и можно ли в
настройках контроллера задавать концентрацию на выходе?
Дело в том что Шкроб "Водоподготовка" говорит, можно поддерживать концентрацию до 10%, это к примеру
способствовало более активному ионообмену, правда повысило бы расход воды на отмывку фильтра после регенерации.
Где тая зоротая серединка?
Сообщение отредактировал Евгений Буш - 25.2.2015, 18:50
andrey R
сообщение 25.2.2015, 19:00
Пользователь №: 3370
нормаы качества воды для Будерус
Вот почему мне должно быть не лень править заголовки тем, а автору темы сие сделать в голову не приходит и даже не стыдно за подобное? wink.gif
Евгений Буш
сообщение 25.2.2015, 20:45
Из: Иваново,Россия
тема закрыта, сгорел от стыда...
Лыткин
сообщение 26.2.2015, 9:15
Евгений вы, в данном вопросе, рассуждаете как Ваш американский однофамилец. Предельная концентрация р-ра NaCl - 26%, получается за счёт линии рециркуляции. 8-10% концентрацию получают либо добавлением воды в промежуточный бак регенерации, либо с помощью водоструйного насоса (эжектора). Регенерация фильтра "крепким" р-ром - аттавизм.
Галиев
сообщение 26.2.2015, 14:09
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Мы такую рециркуляцию, на одной из котельных делали шваброй в пластмассовом бачке, и в приказном порядке утвердили для дальнейшей эксплуатации. Причем, с обязательным контролем ареометром.
Еще был случай, когда поставщики впарили заку на огромную производственную паровую котельную фильтра на таблетированной соли, по технологии конденсат терялся, оставалось работать на "таблетки". Мы старые солевые приямки реконструировали, сделали рециркуляцию насосами раствора соли, поставили мех. фильтра на рассол, и операторы, по мере надобности наполняли из шланга бачки фильтров раствором плотностью 1,3.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 15:09
