> Объем некачественной тепловой энергии
Ivan_one
сообщение 25.2.2015, 18:18
Пользователь №: 166209
Добрый вечер!
Каким образом можно определить объем тепловой энергии поставляемой с отклонениями, предъявляемых к качеству тепловой энергии? То есть необходимо определить объем некачественной поставленной тепловой энергии из имеющихся показаний прибора учета.
Показателем качества температуры подающего трубопровода является температура теплоносителя с отклонением +-3% (в данном случае).
Исходные данные:
- суточные показания прибора учета тепловой энергии в наличии: температура теплоносителя в подающем, обратном трубопроводах; расход теплоносителя.
Один из вариантов расчетов.
Если температура теплоносителя в подающем трубопроводе или обратном выходит за отклонение +-3%, то весь объем тепловой за сутки относиться к некачественному.
Или другой вариант.
Учитывать только отклонение в 0С, и на эту температуру вычислять объем некачественной тепловой энергии. Тогда по какой формуле?
Может эти два варианта не верные. Подскажите, пожалуйста.
сообщение 25.2.2015, 20:44
Пользователь №: 32666
Цитата(Ivan_one @ 25.2.2015, 18:18) *
Добрый вечер!
Исходные данные:
Или другой вариант.
Вы откуда такое понятие взяли "объём некачественной тепловой энергии"? Это у осетрины бывают категории качества, аж две. А у тепловая энергия или есть, или её нет, т.е., т.н. "тепловая смерть".
По поводу +/-3% это отклонение от утверждённого графика, и тут рассматривается только лишь среднесуточная температура.
Гризли
сообщение 25.2.2015, 22:40
Пользователь №: 43572
Есть "Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307 г. Москва "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам"
Вот там прописаны параметры. И параметры эти учитывают совсем не качество тепловой энергии, а температуру воздуха и её отклонение в помещениях потребителя.
Сообщение отредактировал Гризли - 25.2.2015, 22:53
Ivan_one
сообщение 26.2.2015, 8:29
Пояснение об "объеме некачественной тепловой энергии" не совсем удачное.
Если отклонения температуры +-3% от температурного графика не произошло, то тепловую энергию получил соответствующую параметрам качества. И весь объем оплачиваю.
А если произошло отклонение температуры от температурного графика более, чем на +-3%, то за этот объем тепловой энергии оплачивать не буду, так как тепловая энергия не соответствует параметрам качества.
Тогда вопрос: как определить объем тепловой энергии полученной с отклонением от требований, предъявляемых к качеству тепловой энергии.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Ivan_one - 26.2.2015, 8:28
анат
сообщение 26.2.2015, 10:13
Пользователь №: 53614
to Ivan_one Тут целая сага про некачественное тепло и как с ним бороться: bestbook.gif
http://shebekinsky.blg.sudrf.ru/modules.ph...ase_id=30453371
Сообщение отредактировал анат - 26.2.2015, 10:16
сообщение 26.2.2015, 10:20
Если есть узел учёта тепловой энергии и он принят в эксплуатацию в должном порядке, то придётся заплатить за фактически потреблённое тепло, высчитанное тепловычислителем, а претензии к качеству это уже из социальной оперы.
анат
сообщение 26.2.2015, 10:38
+1
KARTS
сообщение 26.2.2015, 10:39
Пользователь №: 215400
Если Вы собственник(наниматель) жилого помещения, то бороться Вам надо за нормативную температуру в квартире. ПП РФ №354 от 06.05.201г. Правила предоставления коммунальных услуг, с п.104 и Приложение 1 п.15 Вам в помощь.
А в другом случае смотрите договор. Такие перерасчёты не предусмотрены.
Лыткин
сообщение 26.2.2015, 11:51
Пользователь №: 206008
И это правильно! Если параметры будут соответствовать проектным, а в помещении, при этом, будет +12 С, то что-то надо подправить "в консерватории".
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 14:58
