> выбивает УЗО при откл. эл-ва
bel
сообщение 27.2.2015, 15:46
Пользователь №: 139127
Выбивает не всегда. Почему так происходит?
Ответов (1 - 13)
energy_202
сообщение 27.2.2015, 16:14
Из: Казань
Пользователь №: 239110
1. Где-то происходит утечка тока (смотреть проводку и электроприбор)
2. Аппарат УЗО неисправен
3. Аппарат УЗО выбран неправильно
bel
сообщение 27.2.2015, 16:34
Если бы была утечка, то выбивало постоянно, правильно я понимаю?
Ситуация такая, что когда выключается эл-во в микрорайоне, то бывает так что и узо выключается
HasBolla
сообщение 27.2.2015, 16:38
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
УЗО какое? электронное или электромеханическое? Модель напишите. Электронное может реагировать на всплески в сети.
bel
сообщение 27.2.2015, 16:41
иэковсое вд1-47, а какое оно хз
HasBolla
сообщение 27.2.2015, 16:51
Из: Новочеркасск
Вероятно ВД1-63 все же. Оно электромеханическое и глючить не должно от скачков U. Вероятно бракованое. Оно у вас одно в щитке? Попробуйте другое поставить , если есть возможность.
Сообщение отредактировал HasBolla - 27.2.2015, 16:52
AVFRZN
сообщение 27.2.2015, 16:53
Пользователь №: 197092
Если в нагрузке присутствуют импульсные источники питания, то вполне возможно.
Какой ток срабатывания узо? Если 10мА, ставьте на 30-ть, имея в виду, что опасность поражения электрическим током повысится.
Либо выводите из-под УЗО импульсные блоки питания.
В принципе, УЗО актуально для стиральных машин и электроводогреев. Там, где есть возможность прикосновения к заземлённым металлическим предметам и металлическим корпусам электроприборов.
bel
сообщение 27.2.2015, 17:00
ага оно самое. а не может оно отключаться если были какие работы на подстанции и там может чего-то заземлили? работает оно 2 года и за это время были десятки отключений, но вот 2 раза приходилось возвращать флажок вручную
Urchi_Purchi
сообщение 27.2.2015, 18:01
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
иэковское узо - это вообще опасная штука, я б абб где-нибудь нарыл
Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 27.2.2015, 18:01
bel
сообщение 27.2.2015, 18:49
меня пока жаба душит менять. будем посмотреть че дальше будет, а вообще хотелось понять из-за чего так оно происходит
HasBolla
сообщение 2.3.2015, 8:56
Из: Новочеркасск
Узо в квартире? Что на этой линии висит? Если 2-3 компьютера или еще какие импульсные БП, то может вышибать.
energy_202
сообщение 2.3.2015, 11:40
Из: Казань
иэк не оч аппараты... поэтому узо (диф.автомат) я бы не стал иековский ставить... это моё имхо... но лучше, как уже советовали, остановить свой выбор на шнайдер, абб или легранд)
ну, когда линия не под нагрузкой (чайник, например,не включен), то и токи утечки отсутствуют... а под нагрузкой - увеличиваются) насколько я понимаю)
Сообщение отредактировал energy_202 - 2.3.2015, 11:41
G_Ivan
сообщение 2.3.2015, 13:22
Пользователь №: 250873
Ещё электронные балласты для ДРЛ такой эффект дают (по тем же причинам, что импульсные БП), могут и обычные дроссели просаживать.
bel
сообщение 2.3.2015, 17:03
частный дом. вся кухня висит. зарядка от ноута может влиять?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 10:51
