Канальный преобразователь влажности Regin Hdt3200, неверные показания |
1.3.2015, 13:41
Из: киев
Пользователь №: 133574
3 датчика HDT3200, с показаниями 17%, 34%, 22%. при то что установка обеспечивает нагрев воздуха для бассейна, и влажность меньше 80% врядли бывает. Установка работает в ручном режиме и без датчиков. но в "авто" требуется коректные показания. отсюда вопрос, существует ли методдика чистки сенсора датчика HDT3200 или способ калибровки....??
1.3.2015, 22:10
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Сенсор, как правило, меняется и калибруется в сервисном центре. Сенсор нельзя поливать, трогать руками, плевать на него, совать куда-нибудь, пробовать на зуб и прочее...
2.3.2015, 6:37
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(saltison2011 @ 1.3.2015, 14:41)  с показаниями 17%, 34%, 22%. влажность меньше 80% врядли бывает. Грубо откалибровать можете бытовым гигрометром. Бывает после увлажнителя воздух идёт струями с разной влажностью, поэтому исправные датчики неправильно показывают. Нужен равномерно перемешенный поток.
2.3.2015, 7:08
"Установка работает на нагрев воздуха для бассейна" - какого воздуха? Если на подачу наружного в помещение бассейна, то могут быть и достоверные показания. Откуда там взяться 80%? Если на рециркуляцию с подмесом - опять же, откуда возьмётся 80%? Пока вопросы из серии "поди туда, не знаю куда".
2.3.2015, 9:01
Из: киев
Цитата(Skaramush @ 2.3.2015, 6:08)  Пока вопросы из серии "поди туда, не знаю куда". все номально с вопросами!! воздух с улицы. достоверные показания 17% на входе??? сомневаюсь! когда темп. теплоносителя нехватает, конечно гоняем воздух по кругу от этого думаю влажность только увеличивается, и 34% на выходе, тоже на правду не похоже...
Гость_Utatane Piko_*
2.3.2015, 9:06
Вы их снимите, положите на стол в одном месте, подайте питание и сравните показания. Если есть точный измеритель влажности , сравните с его показаниями.
2.3.2015, 9:17
Из: киев
Цитата(Utatane Piko @ 2.3.2015, 8:06)  Вы их снимите, положите на стол в одном месте, подайте питание и сравните показания. Если есть точный измеритель влажности , сравните с его показаниями. ок!! принято!! конечно попробую. еще поступил совет заменить колпачек фильтра (HA010101)
2.3.2015, 9:38
По схеме. Не "На улице", а "Удаляемый, после теплообменника". На подаваемом в помещение, зимой, после подогрева 17% - совершенно нормальные показания. И сделайте элементарную вещь - проведите измерения влажности в помещении. Параллельно со снятием показаний датчиков. Откуда берёте "должно быть 80" не ясно. "Разнобой" совершенно, по схеме, логичен и нормален. "Сомневаюсь" может быть обосновано только реальным замером. Сейчас вот это "воздух с улицы. достоверные показания 17% на входе???" вызывает уже сомнения в понимание Вами происходящего в установке и с воздухом вообще. Возьмите I-d диаграмму и посмотрите, что происходит с воздухом при нагревании. С конкретными параметрами. Почти наверняка взяв свои параметры для наружного и температуру после нагревателя 17% и получите.
Прежде чем обвинять датчики, убедитесь в ошибочности показаний. "Не верю" тут не работает. Не театр.
2.3.2015, 9:51
Из: киев
первое что хотелось бы сказать, это то, что показания просто стоят колом!! начиная с конца осени 2014 далее, между ПИД по влажности и функциональным блоком управления рециркуляцией написан скрипт на турбо паскале (ExolCode). так вот при таких показаниях датчиков, не волняются условия этого скрипта. и управления в режиме авто не происходит.
Сообщение отредактировал saltison2011 - 2.3.2015, 9:54
2.3.2015, 10:09
Проверить исправность датчиков. С помощью контрольного прибора. Выше уже про это писали. Если исправны - проверяйте провода и соединения. От датчика до блока управления.
